Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte Bluetooth Mac mini modèle A1176
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte Bluetooth Mac mini modèle A1176, Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Changement carte Bluetooth Mac mini modèle A1176, Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez votre Mac mini, déconnectez tous les câbles et retournez-le.
      • Insérez la spatule Jimmy dans la jointure entre l'aluminium du couvercle supérieur e de la partie inférieure en plastique.
      • La spatule doit s'enfoncer d'environ 9 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 2, image 1 de 3 Changement carte Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 2, image 2 de 3 Changement carte Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 2, image 3 de 3
      • Penchez légèrement la spatule vers l'extérieur pour faire levier et élargir la fente et soulevez légèrement le boîtier inférieur.
      • Plusieurs clips en plastique sur le boîtier inférieur s’insèrent dans un canal du boîtier supérieur en aluminium. Votre objectif est de pousser ces clips suffisamment avec la spatule vers l’intérieur pour les dégager du canal, tout en tirant doucement le boîtier inférieur vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 3, image 1 de 2 Changement carte Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 3, image 2 de 2
      • Une fois que vous avez libéré le premier côté, faites pivoter le Mac mini et commencez à faire levier sur le bord avant.
      • Utilisez le même mouvement de levier pour replier les clips vers l’intérieur et soulever le boîtier inférieur afin de le sortir du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 4, image 1 de 2 Changement carte Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 4, image 2 de 2
      • Vous devrez peut-être déplacer la spatule le long du bord pour ouvrir tous les clips. Soyez prudent et progressez petit à petit.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 5, image 1 de 2 Changement carte Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 5, image 2 de 2
      • Continuez à travailler autour du périmètre, en détachant les clips le long du dernier bord.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 6, image 1 de 2 Changement carte Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 6, image 2 de 2
      • Retournez le Mac mini et soulevez le boîtier supérieur du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte Bluetooth Mac mini modèle A1176, Carte Bluetooth: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez l'unique vis cruciforme qui fixe la carte Bluetooth au châssis interne.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 8, image 1 de 1
      • Déconnectez le connecteur du câble Bluetooth en le tirant bien droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 9, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier pour déconnecter le câble d'antenne Bluetooth de la carte Bluetooth.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 31
Total : 8,869
