Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une carte Bluetooth défectueuse sur l'option Anti-Reflet du MacBook Pro mi-2009.
L'option écran brillant ne possède pas cette carte Bluetooth montée sur l'écran ; elle se trouve sous le cache de charnière.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Déconnectez le câble Bluetooth en tirant sur l'extrémité mâle droit hors de sa prise.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier et retirer le câble d'antenne Bluetooth de sa prise sur la carte.
Retirez les deux vis cruciformes de 8 mm qui fixent la platine de fixation du câble Bluetooth/caméra au boîtier supérieur.
Sortez l'ensemble platine de fixation du câble/carte Bluetooth du boîtier supérieur.
Retirez l'unique vis cruciforme qui fixe la carte Bluetooth au support de maintien.
Soulevez la carte Bluetooth pour l'extraire du support de maintien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
4 commentaires de tutoriel
I second roblamper's question... Yosemite/iOS 8's new "Handoff" as well as "OS X+iOS AirDrop" feature(s) appear to be thwarted on the Mid 2009 MBP due to the existing Bluetooth hardware limitation. I suppose even if there is a Bluetooth 4.0 LE replacement available there may be some .kext changes required. Regardless, baby steps... First things first and that is discovering suitable hardware (-;
Does anyone know where the bluetooth board for a NON ANTI-GLARE model might be found? I'm presuming that I have to lift the logic board to get to it as I can't see anything from the underside.
Hope you can help!
Thanks
John
