Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte E/S Asus A53S
Vues: 722
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
14
Trente derniers jours :
87
Total :
722
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 3
3 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 25 - 35 minutes
Difficulté: Modérée
Ce tutoriel vous explique comment changer la carte E/S d'un Asus A53S.
Une carte E/S vous permet de connecter une large gamme de périphériques à votre ordinateur portable.
Avant d'utiliser ce tutoriel, assurez-vous de consulter la page de diagnostic. La plupart des problèmes liés aux ports USB peuvent être résolus sans démonter la carte E/S.
Assurez-vous d'éteindre complètement votre ordinateur portable, de le débrancher de toute source d'alimentation externe et de retirer la batterie avant de commencer l'opération.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement carte E/S Asus A53S, Carte E/S: étape 1, image 1 de 3 Changement carte E/S Asus A53S, Carte E/S: étape 1, image 2 de 3 Changement carte E/S Asus A53S, Carte E/S: étape 1, image 3 de 3
      • Éteignez votre appareil et retirez la batterie avant de commencer ce tutoriel.
      • Retournez l'ordinateur portable de manière à ce que le dessous soit orienté vers le haut.
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #01, dévissez les deux vis cruciformes de 6 mm.
      • Retirez la plaque arrière.
      • Séparez vos vis étape par étape pour faciliter le remontage.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte E/S Asus A53S: étape 2, image 1 de 2 Changement carte E/S Asus A53S: étape 2, image 2 de 2
      • Placez la spatule (spudger) sous le fil blanc et tirez doucement dessus pour le déconnecter de la carte Wi-Fi.
      • Utilisez la même méthode pour le fil noir.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte E/S Asus A53S, Retirer le disque dur: étape 3, image 1 de 3 Changement carte E/S Asus A53S, Retirer le disque dur: étape 3, image 2 de 3 Changement carte E/S Asus A53S, Retirer le disque dur: étape 3, image 3 de 3
      • Poussez le disque dur vers la gauche et retirez-le.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte E/S Asus A53S: étape 4, image 1 de 2 Changement carte E/S Asus A53S: étape 4, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #01, dévissez les quinze vis de 6 mm aux emplacements indiqués.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte E/S Asus A53S: étape 5, image 1 de 2 Changement carte E/S Asus A53S: étape 5, image 2 de 2
      • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez-le.
      • Avec la spatule (spudger), insérez l'extrémité plate dans les encoches en haut du clavier, puis faites-la glisser lentement pour « déclipser » le clavier et le retirer de l'appareil.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte E/S Asus A53S: étape 6, image 1 de 2 Changement carte E/S Asus A53S: étape 6, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate de la spatule, soulevez la barre de verrouillage noire du connecteur ZIF et déconnectez le clavier de l'ordinateur.
      • Retirez le clavier.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte E/S Asus A53S: étape 7, image 1 de 2 Changement carte E/S Asus A53S: étape 7, image 2 de 2
      • À l'aide de la spatule (spudger), placez l'extrémité plate sous la barre de verrouillage du connecteur ZIF qui retient le bouton de marche. Poussez la spatule vers le haut et vers la gauche pour déconnecter le bouton de marche.
      • Utilisez la même technique sur le pavé tactile pour le déconnecter.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte E/S Asus A53S: étape 8, image 1 de 2 Changement carte E/S Asus A53S: étape 8, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #01, dévissez les sept vis de 6 mm aux emplacements indiqués.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte E/S Asus A53S: étape 9, image 1 de 1
      • Tirez délicatement sur le lecteur optique pour le sortir.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte E/S Asus A53S: étape 10, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme #01 pour dévisser les trois vis de 6 mm aux endroits indiqués.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte E/S Asus A53S: étape 11, image 1 de 2 Changement carte E/S Asus A53S: étape 11, image 2 de 2
      • Retournez l'ordinateur portable afin de pouvoir l'ouvrir.
      • Séparez délicatement le cache de l'ordinateur portable en insérant un outil pour ouvrir iFixit entre le cache et la partie inférieure de l'ordinateur portable, puis faites levier pour les séparer.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte E/S Asus A53S: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez l'adhésif jaune.
      Demander à FixBot
    13. Changement carte E/S Asus A53S: étape 13, image 1 de 2 Changement carte E/S Asus A53S: étape 13, image 2 de 2
      • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez la barre de verrouillage du connecteur ZIF, ce qui déconnecte la carte de gestion des connecteurs de la carte mère.
      • Répétez cette technique de l'autre côté du connecteur USB.
      Demander à FixBot
    14. Changement carte E/S Asus A53S: étape 14, image 1 de 3 Changement carte E/S Asus A53S: étape 14, image 2 de 3 Changement carte E/S Asus A53S: étape 14, image 3 de 3
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #01, dévissez la vis de 5 mm à l'emplacement indiqué.
      • Retirez délicatement la carte USB.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Laurie Medina
Membre depuis le 09/22/22
671 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 87
Total : 722
