Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte E/S MacBook Air 13" début 2014
Vues: 25 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
34
Trente derniers jours :
174
Total :
24 845
Commentaires: 99
92 commentaires d'étapes, 7 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 36
36 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 5
5 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Utilisez ce tutoriel pour changer la carte E/S.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement carte E/S MacBook Air 13" début 2014, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
      • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
      • Deux vis de 9 mm
      • Huit vis de 2,6 mm
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte E/S MacBook Air 13" début 2014: étape 2, image 1 de 1
      • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
      • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte E/S MacBook Air 13" début 2014, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement carte E/S MacBook Air 13" début 2014, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Afin de s'assurer que l'ordinateur est bien hors tension et ne se rallumera pas pendant la procédure, il est recommandé de déconnecter la batterie.
      • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
      • Ne tirez pas vers le haut sur le connecteur pendant que vous le déconnectez, vous risqueriez d'endommager la prise du connecteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte E/S MacBook Air 13" début 2014, Nappe de la carte E/S: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte E/S MacBook Air 13" début 2014: étape 5, image 1 de 1
      • Décollez soigneusement la nappe de la carte E/S de l'adhésif la fixant en haut du ventilateur.
      • Pendant le réassemblage, assurez-vous de repositionner cette nappe dans le bon sens. Elle va rentrer si elle est à l'envers, mais l'ordinateur ne démarrera pas.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte E/S MacBook Air 13" début 2014: étape 6, image 1 de 2 Changement carte E/S MacBook Air 13" début 2014: étape 6, image 2 de 2
      • La prise du connecteur suivant est particulièrement profonde. Faites attention lorsque vous le débranchez.
      • En tirant doucement sur la nappe de la carte E/S vers le haut, près de sa connexion à la carte mère, utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour travailler à tour de rôle sur les côtés du connecteur pour le faire "sortir" de sa prise.
      • Retirez la nappe de la carte E/S.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte E/S MacBook Air 13" début 2014, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
      • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF du ventilateur.
      • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue à charnière et non sur la prise même.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte E/S MacBook Air 13" début 2014: étape 8, image 1 de 1
      • Décollez le joint en caoutchouc de l'adhésif sur le dessus du ventilateur.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte E/S MacBook Air 13" début 2014: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis suivantes fixant le ventilateur au boîtier :
      • Une vis Torx T5 de 3,6 mm
      • Une vis Torx T5 de 2,7 mm
      • Une vis Torx T5 de 3,6 mm avec une tête courte
      Demander à FixBot
    4. Changement carte E/S MacBook Air 13" début 2014: étape 10, image 1 de 2 Changement carte E/S MacBook Air 13" début 2014: étape 10, image 2 de 2
      • Soulevez le ventilateur du côté de la carte E/S et tirez-le du boîtier supérieur.
      • Le retrait du ventilateur déconnecte également la nappe du ventilateur. Veillez à ne pas la déchirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte E/S MacBook Air 13" début 2014, Carte E/S: étape 11, image 1 de 1
      • Déconnectez la carte E/S en retirant son câble d'alimentation de sa prise sur la carte mère.
      • Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère vers le bord droit de l'Air.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte E/S MacBook Air 13" début 2014: étape 12, image 1 de 2 Changement carte E/S MacBook Air 13" début 2014: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur du câble du haut-parleur gauche vers le haut et hors de sa prise sur la carte E/S.
      • Faites levier en dessous des fils.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte E/S MacBook Air 13" début 2014: étape 13, image 1 de 2 Changement carte E/S MacBook Air 13" début 2014: étape 13, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner délicatement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
      • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue et non sur la prise même.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte E/S MacBook Air 13" début 2014: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez la seule vis Torx T5 de 3,6 mm fixant la carte E/S au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte E/S MacBook Air 13" début 2014: étape 15, image 1 de 2 Changement carte E/S MacBook Air 13" début 2014: étape 15, image 2 de 2
      • Retirez délicatement le câble de la caméra de son entaille sur la carte E/S et poussez-la de côté avec la pointe d'un spudger.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte E/S MacBook Air 13" début 2014: étape 16, image 1 de 1
      • Soulevez la carte E/S du côté de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
      • Le retrait de la carte E/S déconnecte également la nappe du microphone. Veillez à ne pas la déchirer.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
36 autres ont terminé cette réparation.
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
455 165 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 885 tutoriels rédigés
I did this as my first DIY repair inside a MacBook. I'm pretty handy, but nothing close to a computer tech. I studied the guide a few times; ordered the Pentalope driver; bought a magnifying hobby light; set up an organized workstation and went to work. I did sweat through several of the cable and ribbon strap removals, but if you take your time and follow the guide it should work. I did find that having a set of precision tweezers and a couple of plastic spudgers was extremely helpful.
My need to attempt this was the result of stupidly spilling a beer all across my keyboard. After drying it out via a fan blowing on it 24/7 for 2 days I decided to crack it open and look for water damage to the LSI's . The area that appeared to be hit the worst was the I/0 board. So I removed it & cleaned with Isopropyl. Afterward, everything fired up and seemed to work fine. Until today. Now the left USB port seems to have died. Probably will replace the board. This guide made it possible. Thanks Jeff and Ifixit.
Jay Quilty - Réponse Partager
Very precise guide. I’d say I had this apart, the new board in and put back together in about 30 minutes. like stated above, take your time with some of the more delicate cables and you should be fine. Thanks Jeff.
tristan wy - Réponse Partager
I changed the i / o board and then did not write the serial number in the machine properties.
jokers5 - Réponse Partager
Thanks, really great to have resources like this available. Only suggestion would be to make the photos a higher resolution so you can zoom in better. Whilst I am fairly handy with this sort of this I managed to replace my I/O board after the old one got killed by a damaged powersupply that developed a short on the DC side.
chris wignall - Réponse Partager
Great instructions. Purchased the tools, followed the steps…and it worked. Very easy. Saved me a ton of hassle since I live in a rural area far from any repair locations. Thanks!
J. Wood - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 174
Total : 24,845
