Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Changez la carte E/S, qui comprend le lecteur de carte SD, le port HDMI et le port USB droit.
Ce tutoriel nécessite le retrait du dissipateur thermique. N'oubliez pas de consulter notre tutoriel d'application de pâte thermique avant de réinstaller votre dissipateur thermique.
Ce dont vous avez besoin
Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
Enlevez doucement la protection en caoutchouc du ventilateur qui se trouve au bord du dissipateur thermique.
Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser de chaque côté du connecteur de la nappe de la caméra iSight pour le faire sortir de sa prise sur la carte mère.
Insérez la pointe d'une spatule sous chacun des câbles d'antenne près de leurs connecteurs et faites levier pour les déconnecter de la carte AirPort.
Connectez le câble à longue gaine à la prise centrale.
Le câble à gaine courte se connecte à côté de la vis.
Le câble restant n'a pas de gaine et se connecte dans la dernière prise vide, à côté du ventilateur.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur le connecteur de la carte E/S et le débrancher tout droit de sa prise sur la carte E/S.
Poussez la nappe de la carte E/S pour l'écarter.
Retirez les vis suivantes qui fixent la carte E/S au boîtier supérieur :
Une vis d'entretoise Torx T8 de 3,5 mm
Une vis Torx T5 de 3,5 mm
Retirez la vis Torx T5 de 2,7 mm qui fixe la carte AirPort à la carte E/S.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
4 commentaires de tutoriel
very good instructions—easily followed —-thank you so much for this !!!!!
Thank you very much Sam Goldheart! Following your impeccable instruction and armed with Ifixit instruments, I managed to replace the logic board of my MacBook pro without an issue.
Greetings folks, (I have heard of something stupid, but would give it a try.)
Question where is the HDMI Chip on this board located? I have heard from Heise comments that, when you desolder this chip, theoretically, your MacBook Pro retina 2014 mid 13”/Late2013 13” which was bricked due to the Big Sur Upgrade will functioning again.
I would test it in a few months, if there is no other solution besides a replacement board.
Hi, thank you very much for the guides, great helps! So, I’ve just finished swapping what I thought was a faulty IO board and cable out, and it seems like that may have not been the problem as still none of my outputs work on the right side; HDMI, USB, or SD. What do you think could be the potential cause of the problem, if it wasn’t the IO board as I had originally thought? TIA
