Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Avec vos doigts, écartez les deux clips de verrouillage de la batterie puis retirez la batterie de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Capot de protection RAM: étape 2, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis cruciformes identiques du capot de protection RAM.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez le capot de protection RAM de façon à pouvoir le prendre bien en main et faites-le glisser vers vous pour l'ôter du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Boîtier supérieur: étape 4, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis cruciformes de 2,8 mm dans le compartiment de la batterie à côté du loquet.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 5, image 1 de 1
      • Dévissez les 6 vis suivantes :
      • Deux vis Torx T6 de 10 mm de chaque côté de l'emplacement de la RAM.
      • Quatre vis cruciformes de 14,5 mm le long de la charnière.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 6, image 1 de 1
      • Dévissez les quatre vis cruciformes de 3,2 mm sur le côté des ports de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 7, image 1 de 1
      • Faites pivoter le MacBook de 90° et dévissez les deux vis cruciformes de 3,2 mm à l'arrière de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 8, image 1 de 1
      • Faites encore pivoter le MacBook de 90° et dévissez les quatre vis cruciformes de 3,2 mm sur le côté de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 9, image 1 de 1
      • Ne retirez pas le boîtier supérieur d'un coup. Il est attaché à la carte mère par une nappe.
      • Soulevez l'arrière du boîtier et faites passer vos doigts le long des côtés en détachant le boîtier au fur et à mesure. Après avoir détaché les côtés, vous devrez peut-être remuer le boîtier de haut en bas pour en détacher l'avant (il y a des clips en plastique cachés et il faut les déverrouiller).
      Demander à FixBot
    7. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 10, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe du pavé tactile et du clavier de la carte mère et décollez la bande adhésive si nécessaire.
      • Ôtez le boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Ventilateur gauche: étape 11, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe iSight de la carte mère en la faisant glisser vers la gauche et hors du connecteur.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 12, image 1 de 1
      • Déconnectez les nappes de l'inverseur, du ventilateur gauche et du capteur de luminosité ambiante gauche en plaçant une spatule sous chaque nappe puis soulevez.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 13, image 1 de 1
      • Détachez la nappe du capteur de luminosité ambiante de son emplacement au dessus du ventilateur gauche ; décollez la bande adhésive si nécessaire.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 14, image 1 de 1
      • Dévissez les 3 vis suivantes :
      • Une vis Torx T6 noire de 6,2 mm sur le côté droit du ventilateur.
      • Deux vis Torx T6 argentées de 9,4 mm sur le côté gauche du ventilateur.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 15, image 1 de 1
      • Soulevez le ventilateur gauche. En même temps, décollez soigneusement la bande adhésive le fixant au dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Carte E/S gauche: étape 16, image 1 de 1
      • Déconnectez les connecteurs du disque dur et de l'ExpressCard du côté gauche de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 17, image 1 de 1
      • Déconnectez les trois câbles d'antenne reliés à la carte Airport Extreme.
      • Apple a eu la gentillesse d'inclure une étiquette indiquant où chaque câble d'antenne de couleur se branche ; veillez simplement à la consulter lors du rebranchement des câbles d'antenne.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Retirer la vis: étape 18, image 1 de 1
      • Retirez l'unique vis Torx T6 noire située juste au-dessus de la carte Airport Extreme.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 19, image 1 de 1
      • Soulevez la carte AirPort Extreme et faites-la glisser hors de son connecteur.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 20, image 1 de 1
      • Sortez les câbles d'antenne Airport de leur logement dans le haut-parleur gauche.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 21, image 1 de 1
      • Décollez la nappe orange du disque dur située au-dessus de la cage ExpressCard.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Déconnecter le câble du haut-parleur: étape 22, image 1 de 1
      • Déconnectez le câble du haut-parleur situé dans le coin de la carte E/S gauche.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 23, image 1 de 1
      • Soulevez le bloc haut-parleur gauche pour le sortir de son boîtier et placez-le dans l'emplacement précédemment occupé par le ventilateur gauche.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Déconnecter le câble d'alimentation: étape 24, image 1 de 1
      • Déconnectez le large câble d'alimentation gris et noir de la carte E/S gauche.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 25, image 1 de 1
      • Retirez les 5 vis/entretoises suivantes :
      • Quatre vis Torx T6 noires qui fixent la carte E/S gauche au boîtier inférieur.
      • Une vis d'entretoise de 4 mm située entre les prises jack.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Soulever la carte E/S gauche: étape 26, image 1 de 1
      • Soulevez le côté droit de la carte E/S gauche et faites-la glisser hors de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 27, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes qui fixent la cage de l'ExpressCard à la carte E/S gauche.
      Demander à FixBot
    13. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 28, image 1 de 1
      • Soulevez la carte E/S gauche pour l'extraire de la cage ExpressCard.
      Demander à FixBot
    14. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 29, image 1 de 1
      • Déconnectez la courte nappe de la carte E/S gauche.
      • La carte E/S gauche reste en place.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 50
Total : 28,492
