Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Elle alimente la machine et inclut tous les ports situés sur le côté gauche de celle-ci.
Ce dont vous avez besoin
Poussez avec les doigts les deux loquets de déverrouillage de la batterie et retirez celle-ci de l'ordinateur.
Retirez les trois vis cruciformes identiques de 2 mm du capot de la mémoire.
Soulevez le capot suffisamment pour le saisir et retirez-le en le faisant glisser vers vous.
Retirez les deux vis Phillips 2,8 mm situées près du loquet, dans le compartiment de la batterie.
Soulevez l'arrière du boîtier et à l'aide de vos doigts, libérez progressivement le boîtier par les côtés en allant de l'arrière vers l'avant. Une fois les côtés du boîtier libérés, vous devrez peut-être bouger le boîtier de bas en haut pour libérer la partie avant.
Quatre clips en plastique sont disposés au-dessus du logement du DVD et un autre au-dessus, à gauche du capteur infrarouge. Ces clips peuvent être très difficiles à désengager sans mouvement de levier. Ils peuvent également être difficiles à ré-engager lors du remontage.
Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe iSight de la carte mère en la faisant glisser vers la gauche et hors du connecteur.
Déconnectez les nappes du ventilateur gauche et du capteur de luminosité ambiante gauche : placez une spatule sous chaque nappe puis soulevez.
Détachez la nappe du capteur de luminosité ambiante de son emplacement sur le ventilateur gauche ; décollez la bande adhésive si nécessaire.
Dévissez les 3 vis suivantes :
Une vis noire Torx T6 noire de 6,2 mm sur le côté droit du ventilateur.
Deux vis Torx T6 argentées de 9,4 mm sur le côté gauche du ventilateur.
Soulevez le ventilateur gauche. En même temps, décollez soigneusement la bande adhésive le fixant au dissipateur thermique.
Déconnectez les connecteurs du disque dur et de l'ExpressCard sur le côté gauche de la carte mère.
Déconnectez les deux câbles d'antenne branchés à la carte AirPort Extreme.
Déconnectez la courte nappe de la carte E/S gauche.
La carte E/S gauche reste en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
52 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
Just successfully completed this repair. The guide is absolutely spot on with very clear high resolution pictures. I was working very carefully through each step and had no issues at all throughout the process until the very end when I couldn't find the last screw for the ram cover. Luckily it was stuck to the magnetic MagSafe charger port on the side of the I/O board!
I personally would rate this as a moderate repair instead of a difficult one as there is no specialist skills required like soldering. Thanks again!
