Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Avec vos doigts, écartez les deux clips de verrouillage de la batterie puis retirez la batterie de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Trappe mémoire RAM: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes identiques de la trappe de la mémoire RAM.
      • Veillez à noter l'emplacement de chaque vis. Cela facilitera le remontage.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez la trappe de la mémoire RAM suffisamment pour pouvoir la saisir, puis faites-la glisser vers vous afin de la retirer du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Topcase: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes du compartiment de la batterie, près du loquet.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les 6 vis suivantes :
      • Deux vis Torx T6 de 10 mm, de chaque côté de l'emplacement de la mémoire RAM.
      • Quatre vis cruciformes de 14,5 mm, le long de la charnière.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes qu’on trouve sur le côté des ports de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 7, image 1 de 1
      • Faites pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les deux vis cruciformes à l'arrière de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 8, image 1 de 1
      • Faites pivoter l'ordinateur de 90 degrés à nouveau et retirez les quatre vis cruciformes du côté de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 9, image 1 de 1
      • Ne retirez pas brusquement le topcase. Il est relié à la carte mère par une nappe.
      • Soulevez l'arrière du topcase et passez vos doigts le long des côtés pour le détacher. Une fois les côtés détachés, il faut peut-être faire basculer le topcase de haut en bas pour détacher la partie avant. Cette étape peut s'avérer assez délicate. Au-dessus du lecteur DVD se trouvent 4 languettes en retrait, qui s'extirpent verticalement.
      • Veuillez noter que les deux petites languettes situées à l'avant gauche du topcase risquent de se plier quand vous retirez le topcase. Lors du remontage, vous devrez peut-être les replier pour les faire rentrer dans les rainures du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 10, image 1 de 1
      • Débranchez la nappe du trackpad (pavé tactile) et du clavier de la carte mère, en retirant le ruban adhésif si nécessaire.
      • Retirez le topcase.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Déconnecter les nappes: étape 11, image 1 de 1
      • Déconnectez les nappes de l'iSight, de l'onduleur et du ventilateur gauche de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 12, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger), soulevez le volet en plastique marron qui fixe la nappe du capteur de luminosité ambiante à la carte mère.
      • Faites glisser la nappe du capteur de luminosité ambiante vers la gauche pour la dégager de son connecteur.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Décoller la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 13, image 1 de 1
      • Décollez la nappe du capteur de luminosité ambiante située au-dessus du ventilateur gauche.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 14, image 1 de 1
      • Décollez les nappes iSight et de l'onduleur situées au-dessus du ventilateur gauche, en retirant l'adhésif si nécessaire.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 15, image 1 de 1
      • Retirez les 3 vis suivantes :
      • Une vis Torx T6 noire de 6,2 mm située sur le côté droit du ventilateur.
      • Deux vis Torx T6 argentées de 9,4 mm situées sur le côté gauche du ventilateur.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Soulever le ventilateur: étape 16, image 1 de 1
      • Soulevez le ventilateur et décollez délicatement l'adhésif qui le fixe au dissipateur thermique au fur et à mesure.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Déconnecter le disque dur et les connecteurs ExpressCard: étape 17, image 1 de 1
      • Déconnectez le disque dur et les connecteurs ExpressCard du côté gauche de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Déconnecter les câbles d'antenne: étape 18, image 1 de 1
      • Déconnectez les deux câbles d'antenne fixés à la carte AirPort Extreme.
      • Le câble d'antenne blanc se connecte sur le côté gauche de la carte AirPort Extreme.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez la seule vis cruciforme argentée située juste au-dessus de la carte AirPort Extreme.
      • Soulevez le petit support de maintien métallique argenté pour le sortir de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 20, image 1 de 1
      • Décollez l'adhésif orange situé sur le côté droit de la carte Airport Extreme.
      • Soulevez la carte Airport Extreme et faites-la glisser hors de son connecteur.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 21, image 1 de 1
      • Décollez la nappe orange du disque dur située au-dessus de la cage ExpressCard.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Déconnecter le câble du haut-parleur: étape 22, image 1 de 1
      • Déconnectez le câble du haut-parleur du coin de la carte E/S gauche.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Retirer la vis Torx T6 noire: étape 23, image 1 de 1
      • Retirez la vis Torx T6 noire unique qui fixe le haut-parleur gauche.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 24, image 1 de 1
      • Soulevez le haut-parleur gauche hors de son boîtier et placez-le dans l'espace précédemment occupé par le ventilateur gauche.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 25, image 1 de 1
      • Débranchez le gros câble d'alimentation multicolore de la carte E/S gauche.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 26, image 1 de 1
      • Retirez les 5 vis/vis d'entretoise suivantes :
      • Quatre vis Torx T6 noires fixant la carte E/S gauche au boîtier inférieur.
      • Une vis d'entretoise de 4 mm située entre les prises jack.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 27, image 1 de 1
      • Soulevez le côté droit de la carte E/S gauche et faites-la glisser hors de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Retirer les vis: étape 28, image 1 de 1
      • Retirez les 4 vis suivantes :
      • Trois vis cruciformes argentées de 1,2 mm avec une grosse tête.
      • Une vis cruciforme noire de 3,2 mm sur le côté gauche.
      Demander à FixBot
    13. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 29, image 1 de 1
      • Soulevez la carte E/S gauche pour la séparer de la cage ExpressCard.
      Demander à FixBot
    14. Changement carte E/S gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 30, image 1 de 1
      • Déconnectez la courte nappe de la carte E/S gauche.
      • La carte E/S gauche reste en place.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Just curious what the short cable's purpose is? I have a Macbook this model and the battery is not charging. Before I go down the path of changing out the whole board is it worth replacing just this cable?
adamstafford - Réponse Partager
What are the symptoms of needing to replace this board?
jeff7 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 59
Total : 36,819
