Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte IR iMac Intel 17"
Vues: 6,8 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
27
Trente derniers jours :
106
Total :
6 799
Commentaires: 18
18 commentaires d'étapes.
Terminé: 3
3 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 2
2 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Ce tutoriel vous montre comment changer la carte IR de votre iMac.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement carte IR iMac Intel 17", Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 2 Changement carte IR iMac Intel 17", Trappe d'accès: étape 1, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis Phillips qui maintiennent la trappe d'accès de l'iMac.
      • Retirez la trappe d'accès de l'iMac
      • Avant de commencer la réparation, débrancher le câble d'alimentation de l'IMac et maintenir le bouton de mise en route appuyé pendant 20 à 30 secondes pour décharger les condensateurs internes.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement carte IR iMac Intel 17", Cache avant: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis suivantes :
      • Trois vis Torx de 6 mm
      • Une vis Torx de 8 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement carte IR iMac Intel 17": étape 3, image 1 de 2 Changement carte IR iMac Intel 17": étape 3, image 2 de 2
      • Retournez votre iMac et placez-le couché vers le bas sur une surface plane.
      • Pour enlever le cache avant de l'iMac, il faut faire plusieurs choses simultanément :
      • Utilisez vos pouces pour appuyer sur les dispositifs de RAM et maintenir l'iMac vers le bas.
      • Utilisez vos index pour tirer le petit module de matériau sur le cache avant vers vous.
      • Tirez le cache avant avec vos index.
      • Une fois que le petit module de matériau est dégagé des dispositifs de RAM, soulevez le cache avant par son bord inférieur juste assez pour dégager le bord inférieur du boîter arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte IR iMac Intel 17": étape 4, image 1 de 3 Changement carte IR iMac Intel 17": étape 4, image 2 de 3 Changement carte IR iMac Intel 17": étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Plastic Cards
      $2.99
      • Remettez votre iMac debout sur son pied.
      • Insérez une carte en plastique dans le coin de la fente d'aération en haut du boîtier arrière.
      • Poussez la carte vers le haut de l'iMac pour ouvrir les crochets du cache avant.
      • Retirez le cache avant de la coque arrière.
      • Répétez ce processus pour l'autre côté du cache avant.
      • Il peut être nécessaire de mettre plusieurs couches de ruban adhésif sur le haut de la carte pour faciliter l'ouverture des crochets.
      • Si vous n'arrivez pas à détacher le cache, essayez d'appuyer sur le bord inférieur pour le faire rentrer dans le boîtier arrière et répétez le processus d'ouverture.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte IR iMac Intel 17": étape 5, image 1 de 1
      • Posez votre iMac sur une table.
      • Soulevez le cache avant à partir de son bord inférieur et faites-la pivoter pour l'éloigner du reste de votre iMac, en faisant attention aux dispositifs de RAM susceptibles de rester accrochés.
      • Posez le cache avant au-dessus du reste de l'iMac.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte IR iMac Intel 17": étape 6, image 1 de 1
      • Si nécessaire, retirez le morceau de ruban adhésif kapton (vous pouvez le jeter sans problèmes) enroulé autour des câbles du microphone et de la caméra.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte IR iMac Intel 17": étape 7, image 1 de 2 Changement carte IR iMac Intel 17": étape 7, image 2 de 2
      • Débranchez les câbles de la caméra et du microphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte IR iMac Intel 17", Retirer les vis Torx: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Torx T8 qui fixent la carte infrarouge au boîtier arrière.
      • La carte infrarouge devrait se détacher de la carte mère après le retrait de ces vis.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte IR iMac Intel 17", Déconnecter la nappe de la carte IR: étape 9, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe de la carte IR de sa prise sur la carte IR.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 106
Total : 6,799
