Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer la carte USB (ou carte connecteurs) de votre ordinateur portable HP EliteBook 845 G8.
La carte USB inclut les deux ports USB‑A et la prise jack. Si les ports USB‑A ou la prise jack de votre HP EliteBook 845 G8 sont endommagés ou difficiles à brancher, il peut être nécessaire de changer la carte USB.
Avant de remplacer la carte USB, testez les ports avec d'autres câbles pour vérifier que le problème ne provient pas des câbles.
Votre ordinateur est encore sous garantie ? Contactez HP pour vérifier la validité de votre garantie, bénéficier d'une réparation sous garantie si vous y avez droit, ou bien obtenir des informations complémentaires sur votre garantie.
Ce dont vous avez besoin
Sauvegardez votre travail, éteignez complètement votre ordinateur portable et débranchez tous les câbles.
Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer complètement (sans les retirer) les cinq vis captives qui fixent le boîtier inférieur.
Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté arrière (avec les charnières de l'écran) soit le plus près possible de vous.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le côté arrière du boîtier inférieur et le châssis, près de la vis centrale et du texte ELITEBOOK.
Utilisez votre spatule pour soulever le boîtier, afin de détacher le clip qui le maintient en place.
Laissez la spatule sous le boîtier inférieur pour l'étape suivante.
Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté avant (à l'opposé des charnières de l'écran) soit le plus proche de vous.
Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant de la batterie, afin de le faire sortir complètement de sa prise.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour pousser le connecteur coulissant de la carte USB hors de sa prise.
Utilisez un ongle propre ou l'extrémité plate d'une spatule pour relever le clapet de verrouillage à charnière du connecteur ZIF de la carte USB.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer délicatement le câble de la prise.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 4,5 mm de long qui fixent la carte USB.
Soulevez le bord gauche de la carte USB et tirez-la vers le ventilateur pour la retirer.
Maintenez le câble à l'écart afin qu'il ne reste pas coincé sous la carte.
Faites glisser les ports vers leurs emplacements dans le châssis en les inclinant le moins possible, de manière à ce que les montants des vis s'insèrent correctement.
Comparez votre nouvelle carte à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié. Selon votre région, les appareils et pièces HP usagés peuvent être retournés pour réutilisation ou recyclage via le programme HP Planet Partners.
La réparation HP EliteBook 845 G8 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
