Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel nécessite le retrait de vis 1x5 mm sur l'assemblage de la carte USB/SD.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
HP USB board spare part number #744781-001 En vente sur un autre site
YOU DO NOT NEED TO ORDER BOTH PARTS. You will either need to order spare part number 744781-001 if your computer model is equipped with WWAN capability or 740151-001 if it is not.
Outils
Spudger4.9
Retournez l'ordinateur portable pour que sa base soit orientée vers vous.
Avec le tournevis #00, dévissez les 13 vis.
Tirez doucement sur le clavier dans la direction opposée à l'écran, afin de dégager les branchements situés en dessous.
Soulevez le volet noir et tirez doucement sur la nappe bleue vers vous jusqu'à ce qu'elle soit déconnectée.
Soulevez le volet blanc et tirez sur la nappe bleue vers vous jusqu'à ce qu'elle soit déconnectée.
Décollez le ruban adhésif noir situé sur la partie inférieure du châssis de l'ordinateur portable.
Avec vos doigts ou une spatule (spudger), faites glisser le connecteur noir indiqué sur la gauche.
Utilisez un tournevis n° 00 pour retirer les deux vis.
Soulevez les volets noirs et tirez délicatement sur la nappe pour la sortir.
Mettez la nappe de côté.
Retirez la vis indiquée par le cercle rouge en haut du port de carte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
