Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte WWAN Dell Latitude 5490
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte WWAN Dell Latitude 5490, Retrait du panneau arrière et déconnexion de la batterie: étape 1, image 1 de 3 Changement carte WWAN Dell Latitude 5490, Retrait du panneau arrière et déconnexion de la batterie: étape 1, image 2 de 3 Changement carte WWAN Dell Latitude 5490, Retrait du panneau arrière et déconnexion de la batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Éteignez l'ordinateur portable avant de commencer le démontage.
      • Fermez l'appareil et retournez-le de manière à ce que le cache arrière soit orienté vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte WWAN Dell Latitude 5490, Dévisser les vis captives: étape 2, image 1 de 2 Changement carte WWAN Dell Latitude 5490, Dévisser les vis captives: étape 2, image 2 de 2
      • À l’aide d’un tournevis cruciforme #0, desserrez les huit vis captives de la plaque arrière.
      • Il n’est pas nécessaire de retirer complètement les vis. Dévissez-les simplement jusqu’à ce que vous puissiez facilement les faire bouger.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte WWAN Dell Latitude 5490, Déconnecter le capot arrière: étape 3, image 1 de 2 Changement carte WWAN Dell Latitude 5490, Déconnecter le capot arrière: étape 3, image 2 de 2
      • À l'aide de la spatule (spudger), décollez le capot arrière de l'ordinateur portable en commençant par le châssis externe (l'arrière de l'ordinateur).
      • Continuez à faire levier dans le sens des aiguilles d'une montre autour du capot arrière jusqu'à ce qu'il puisse être retiré simplement à la main.
      • Retirez le capot arrière et mettez-le de côté pour le remontage.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte WWAN Dell Latitude 5490: étape 4, image 1 de 2 Changement carte WWAN Dell Latitude 5490: étape 4, image 2 de 2
      • Avec votre doigt, déconnectez le connecteur de la batterie en utilisant la poignée située sur le dessus.
      • Vous ne devez pas retirer complètement le connecteur de l'ordinateur portable. Cela pourrait endommager votre ordinateur. Tirez plutôt sur la poignée afin que le connecteur soit suspendu au-dessus des broches.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte WWAN Dell Latitude 5490: étape 5, image 1 de 1
      • Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 15 secondes pour décharger l'électricité résiduelle de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte WWAN Dell Latitude 5490, Retirer la vis du support de la carte WWAN: étape 6, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #0, retirez la vis de 4 mm qui maintient le support au-dessus de la carte WWAN.
      • Faites attention aux connecteurs d'antenne situés sous le support. Ils sont fragiles. S'ils sont endommagés, vous ne pourrez plus accéder aux données mobiles.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte WWAN Dell Latitude 5490: étape 7, image 1 de 3 Changement carte WWAN Dell Latitude 5490: étape 7, image 2 de 3 Changement carte WWAN Dell Latitude 5490: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez délicatement les deux connecteurs d'antenne. Veillez à tirer les connecteurs d'antenne bien droit vers le haut pour les sortir de leur prise.
      • À l'aide d'une pincette courbée, accrochez une extrémité de la pincette sous le connecteur. Placez l'autre côté à l'extrémité du connecteur sur la carte WWAN. En gardant la pincette à plat, exercez une légère pression.
      • Ces connecteurs sont extrêmement fragiles ; assurez-vous qu'ils sont correctement alignés.
      • Pour le remontage, assurez-vous que les connecteurs d'antenne sont alignés au-dessus des prises et appuyez doucement. Vous devriez entendre un léger clic. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de résistance.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte WWAN Dell Latitude 5490: étape 8, image 1 de 1
      • Faites glisser délicatement la carte WWAN vers l'extérieur par l'arrière, depuis l'extrémité où se trouvaient les antennes et le support.
      • La carte WWAN devrait sortir facilement, sans résistance.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Jordan
Membre depuis le 10/09/25
721 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 88
Total : 452
