Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte Wi-Fi HP Pavilion g7-2275dx
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte Wi-Fi HP Pavilion g7-2275dx, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Travailler sur votre appareil alors qu'il est allumé peut provoquer une décharge électrique. Assurez-vous d'éteindre et de débrancher votre appareil avant de commencer.
      • Retournez votre appareil de manière à ce que le panneau inférieur soit orienté vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte Wi-Fi HP Pavilion g7-2275dx: étape 2, image 1 de 1
      • La batterie est maintenue en place par un loquet à l'avant et des languettes à l'arrière.
      • Faites glisser le commutateur de verrouillage vers la gauche, vers le centre de l'ordinateur.
      • Soulevez la batterie, faites-la pivoter vers le haut et vers l'extérieur, puis sortez-la.
      • Pour remettre la batterie en place, alignez-la avec le logement de la batterie et les orifices destinés aux languettes. Faites ensuite pivoter la batterie vers vous et appuyez jusqu'à ce que le loquet s'enclenche et que vous entendiez un clic.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte Wi-Fi HP Pavilion g7-2275dx, Dévisser la vis: étape 3, image 1 de 1
      • Dévissez une vis cruciforme #1 du panneau arrière.
      • La vis est montée sur un ressort et fixée au panneau. Elle se soulèvera, mais ne se séparera pas du panneau arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte Wi-Fi HP Pavilion g7-2275dx: étape 4, image 1 de 2 Changement carte Wi-Fi HP Pavilion g7-2275dx: étape 4, image 2 de 2
      • Faites glisser le panneau arrière vers le bas et soulevez-le.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte Wi-Fi HP Pavilion g7-2275dx, Carte Wi-Fi: étape 5, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme n° 1, dévissez la vis cruciforme noire de 4 mm du module sans fil.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte Wi-Fi HP Pavilion g7-2275dx: étape 6, image 1 de 2 Changement carte Wi-Fi HP Pavilion g7-2275dx: étape 6, image 2 de 2
      • Avec un outil pour ouvrir en plastique, soulevez la carte réseau sans fil de son logement.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte Wi-Fi HP Pavilion g7-2275dx: étape 7, image 1 de 2 Changement carte Wi-Fi HP Pavilion g7-2275dx: étape 7, image 2 de 2
      • Tirez sur les câbles noir et blanc vers le haut et dégagez-les de la carte Wi-Fi.
      • Retirez la carte Wi-Fi.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
John Sutton
Membre depuis le 04/24/14
1 588 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G51
4 membres
144 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 56
Total : 2,902
