Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte Wi-Fi HP ProBook 640
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte Wi-Fi HP ProBook 640, Déverrouiller la batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur portable pour accéder au curseur autobloquant de la batterie.
      • Il s'agit d'un curseur noir situé près du haut, avec un logo de batterie à gauche et un symbole de cadenas à droite.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte Wi-Fi HP ProBook 640: étape 2, image 1 de 1
      • Faites glisser le curseur de batterie complètement vers la gauche, en direction du symbole de batterie.
      • Il est possible que vous ayez également besoin de faire glisser l'autre curseur situé à droite du curseur de batterie, comme indiqué sur l'image.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte Wi-Fi HP ProBook 640: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez la batterie en la faisant glisser hors de l'ordinateur portable tout en maintenant le loquet de la batterie.
      • La batterie devrait glisser facilement.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte Wi-Fi HP ProBook 640, panneau arrière: étape 4, image 1 de 2 Changement carte Wi-Fi HP ProBook 640, panneau arrière: étape 4, image 2 de 2
      • Faites glisser le cache vers le bas et tirez dessus pour le retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte Wi-Fi HP ProBook 640, Châssis central: étape 5, image 1 de 3 Changement carte Wi-Fi HP ProBook 640, Châssis central: étape 5, image 2 de 3 Changement carte Wi-Fi HP ProBook 640, Châssis central: étape 5, image 3 de 3
      • Retirez les huit bouchons en caoutchouc des vis sur le dessous et les deux bouchons en caoutchouc sur les côtés de l'ordinateur portable à l'aide d'un trombone.
      • Retirez les quatorze vis de 6 mm du dessous de l'ordinateur portable et les deux vis de 6 mm sur les côtés avec un tournevis Torx T8.
      • Retirez les six vis de 4 mm qui fixent le châssis central avec un tournevis Torx T8.
      • Certaines vis sont maintenues en place par des ressorts et ne peuvent pas être entièrement retirées, mais elles peuvent tout de même être desserrées.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte Wi-Fi HP ProBook 640: étape 6, image 1 de 2 Changement carte Wi-Fi HP ProBook 640: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez le lecteur de disque en le sortant délicatement.
      • Retirez les deux vis de 3 mm avec un tournevis cruciforme.
      • Seule une vis est visible sur la photo, la deuxième vis est située juste au-dessus.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte Wi-Fi HP ProBook 640, Soulever le châssis central: étape 7, image 1 de 2 Changement carte Wi-Fi HP ProBook 640, Soulever le châssis central: étape 7, image 2 de 2
      • Tirez délicatement sur le châssis central en le saisissant par l'intérieur.
      • Cela peut demander un peu de force. Si vous sentez une résistance, vérifiez si vous n'avez pas oublié de vis. Revenez aux étapes précédentes et assurez-vous d'avoir retiré toutes les vis nécessaires.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte Wi-Fi HP ProBook 640, Carte Wi-Fi: étape 8, image 1 de 3 Changement carte Wi-Fi HP ProBook 640, Carte Wi-Fi: étape 8, image 2 de 3 Changement carte Wi-Fi HP ProBook 640, Carte Wi-Fi: étape 8, image 3 de 3
      • Retirez les trois vis cruciformes de 2 mm qui fixent la carte Wi-Fi à l'aide d'un tournevis cruciforme.
      • Soulevez le support de maintien métallique pour le retirer de la carte.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte Wi-Fi HP ProBook 640: étape 9, image 1 de 1
      • Tirez délicatement sur les connecteurs métalliques pour déconnecter les deux petits câbles d’antenne de la carte Wi-Fi.
      • Faites glisser délicatement la carte Wi-Fi hors de son logement en la tenant par les bords, selon un angle orienté vers le haut.
      • Les câbles d’antenne sont fragiles. Tirer dessus latéralement ou avec trop de force peut endommager les connecteurs et réduire les performances sans fil.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Taiyaba Asif
Membre depuis le 11/04/25
220 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 35
Total : 285
