Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte Wi-Fi Lenovo Yoga 710-14IKB
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte Wi-Fi Lenovo Yoga 710-14IKB, coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Assurez-vous que votre appareil est complètement éteint avant de commencer ce tutoriel.
      • Avec un tournevis Torx T4, dévissez les neuf vis de 5 mm qui maintiennent le cache en place.
      • Avec un tournevis Torx T4, dévissez la vis de 8 mm située au centre.
      • Lors du remontage, assurez-vous de ne pas trop serrer les vis, au risque de fissurer le cache en plastique.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte Wi-Fi Lenovo Yoga 710-14IKB: étape 2, image 1 de 3 Changement carte Wi-Fi Lenovo Yoga 710-14IKB: étape 2, image 2 de 3 Changement carte Wi-Fi Lenovo Yoga 710-14IKB: étape 2, image 3 de 3
      • Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour faire levier et retirer le cache de l'ordinateur portable, en commençant par une extrémité et en progressant tout autour du cache.
      • Le cache est grand, plat et constitué de plastique fin. Il se fissure facilement, alors assurez-vous de ne pas faire levier trop fort.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte Wi-Fi Lenovo Yoga 710-14IKB, Carte Wi-Fi: étape 3, image 1 de 3 Changement carte Wi-Fi Lenovo Yoga 710-14IKB, Carte Wi-Fi: étape 3, image 2 de 3 Changement carte Wi-Fi Lenovo Yoga 710-14IKB, Carte Wi-Fi: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Décollez le ruban adhésif noir qui recouvre le haut de la carte Wi-Fi.
      • Retirez les câbles d'antenne noir et blanc fixés à la carte en les déconnectant à l'aide de la pincette de précision.
      • ATTENTION ! La prise d'antenne est TRÈS FRAGILE. Si vous forcez, la prise d'antenne sur la carte (femelle) sera arrachée avec le connecteur mâle.
      • Si vous déconnectez correctement le câble d'antenne, la prise restera intacte comme sur la fig. 3
      Demander à FixBot
    2. Changement carte Wi-Fi Lenovo Yoga 710-14IKB: étape 4, image 1 de 1
      • Si vous le déconnectez en forçant, il sera endommagé comme ceci.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte Wi-Fi Lenovo Yoga 710-14IKB: étape 5, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez la vis de 3 mm située au centre en haut de la carte.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte Wi-Fi Lenovo Yoga 710-14IKB: étape 6, image 1 de 3 Changement carte Wi-Fi Lenovo Yoga 710-14IKB: étape 6, image 2 de 3 Changement carte Wi-Fi Lenovo Yoga 710-14IKB: étape 6, image 3 de 3
      • La carte WiFi doit être libérée de la surface. Retirez délicatement la carte de l'ordinateur portable en la tirant hors de la prise.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Grant Doerksen
Membre depuis le 04/17/17
1 023 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G5
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
I haven’t done it yet, but I’m no longer worried in the slightest! Your guide is about as dummy friendly as it gets, and I cannot even tell you how helpful your detailed instructions, ALONG WITH EXACT, CLEAR, and zoom-able pics of every step , PLUS warnings of what NOT to do and how to tell if you’ve screwed it up!!! A breath of fresh air compared what I’ve come to expect anymore online. I get ones like this - a super fast video, cam behind the person, too far away to see what they’re doing & how; The only zoomed-in shots are the before & after; No talking just background music ; Then in the description, where you expect their instructions, you get only stupidity… ie, like, “open laptop, remove wifi card.Put new one in the same way”. Wow, no sh**?! Idiots… Sadly, not exaggerated! So I just had to thank you, this is how it’s DONE! People should follow your example, something might get done (and done right) for a change!! Keep up the good work if this is ur thing! If not, it should be! Thanks again!
Teresa Allton - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 75
Total : 4,801
