Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Changement de la carte Wi-Fi
Ce dont vous avez besoin
Enregistrez votre travail.
Éteignez l'ordinateur. Le voyant d'alimentation ne doit plus être allumé.
Fermez l'écran et posez l'ordinateur sur une surface plane, face inférieure vers le haut, comme indiqué sur l'image.
Faites glisser le verrou de sécurité (à gauche sur l'image) en position de déverrouillage (vers la gauche) pour activer la libération.
Faites glisser le loquet de libération de la batterie (à droite sur l'image) vers la droite et maintenez-le dans cette position pour déverrouiller la batterie, puis retirez-la par l'arrière de l'ordinateur.
Retirez maintenant les deux vis (Torx T6) du cache de la carte Wi-Fi et du disque dur. Retirez le cache en le soulevant et en tirant légèrement sur le côté droit.
Déconnectez les câbles gris et noir sur le dessus de la carte Wi-Fi en les tirant vers le haut avec vos ongles.
Retirez les deux vis cruciformes (Phillips n°1) qui maintiennent la carte en place. Sortez ensuite la carte Wi-Fi de son emplacement en la tirant vers le haut en direction de la batterie.
Posez la carte Wi-Fi en lieu sûr sur votre surface de travail.
Remontez l'appareil en suivant les étapes dans l'ordre inverse.
