Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement carte Wi-Fi Xbox Series S
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte Wi-Fi Xbox Series S, Décoller les stickers cache-vis: étape 1, image 1 de 3 Changement carte Wi-Fi Xbox Series S, Décoller les stickers cache-vis: étape 1, image 2 de 3 Changement carte Wi-Fi Xbox Series S, Décoller les stickers cache-vis: étape 1, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Avant de commencer ce tutoriel, éteignez la Xbox et débranchez tous les câbles.
      • Utilisez une pincette pour décoller les deux cache-vis blancs situés dans les coins inférieurs du panneau arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte Wi-Fi Xbox Series S, Retirer les vis du panneau arrière: étape 2, image 1 de 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 10 mm de long qui fixent le panneau arrière au bas de la coque.
      • Tout au long de la réparation, notez bien d'où vient chaque vis et assurez-vous qu'elle retourne exactement là d'où elle vient. Je recommande l'utilisation d'un tapis magnétique pour garder les vis en place.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte Wi-Fi Xbox Series S, Retirer le panneau inférieur: étape 3, image 1 de 3 Changement carte Wi-Fi Xbox Series S, Retirer le panneau inférieur: étape 3, image 2 de 3 Changement carte Wi-Fi Xbox Series S, Retirer le panneau inférieur: étape 3, image 3 de 3
      • Faites glisser le panneau inférieur vers l'arrière de la console jusqu'à ce qu'il se bloque.
      • Cela permet de faire glisser les fixations hors des fentes du boîtier en plastique.
      • Soulevez et retirez le panneau inférieur du boîtier en plastique.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte Wi-Fi Xbox Series S, Retirer les vis du boîtier: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer les sept vis de 51 mm de long qui fixent le châssis au boîtier en plastique.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte Wi-Fi Xbox Series S, Retirer le boîtier en plastique: étape 5, image 1 de 3 Changement carte Wi-Fi Xbox Series S, Retirer le boîtier en plastique: étape 5, image 2 de 3 Changement carte Wi-Fi Xbox Series S, Retirer le boîtier en plastique: étape 5, image 3 de 3
      • En plaçant le bas de la Xbox face à vous, tirez sur les deux coins arrière inférieurs de la coque en plastique pour les écarter.
      • Tout en écartant les coins, faites glisser l'arrière de la console vers le bas. Cette opération permet de dégager le panneau arrière du boîtier en plastique.
      • La face arrière doit maintenant reposer sur les clips situés à l'arrière du boîtier en plastique.
      • Le panneau arrière est fixé de manière permanente au châssis en aluminium.
      • N'essayez pas de retirer complètement le châssis du boîtier en plastique avec cette technique. Vous risqueriez de casser votre boîtier.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte Wi-Fi Xbox Series S: étape 6, image 1 de 3 Changement carte Wi-Fi Xbox Series S: étape 6, image 2 de 3 Changement carte Wi-Fi Xbox Series S: étape 6, image 3 de 3
      • Tirez sur le coin inférieur gauche pour l'éloigner du châssis tout en faisant pivoter le châssis pour l'éloigner du boîtier en plastique.
      • Il peut être nécessaire de soulever le châssis pour le détacher des fixations situées sur la partie inférieure avant du boîtier en plastique pendant cette étape.
      • Retirez le boîtier en plastique du châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte Wi-Fi Xbox Series S, Retirer la carte Wi-Fi: étape 7, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis de 9,5 mm qui fixent la carte Wi-Fi le long du châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte Wi-Fi Xbox Series S: étape 8, image 1 de 3 Changement carte Wi-Fi Xbox Series S: étape 8, image 2 de 3 Changement carte Wi-Fi Xbox Series S: étape 8, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule antistatique pour déclipser la carte Wi-Fi.
      • N'essayez pas de déclipser la carte par le bas ou les côtés de cette dernière, cela pourrait plier le connecteur.
      • Déconnectez la carte Wi-Fi en faisant levier perpendiculairement au châssis.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques chez un recycleur certifié
La réparation Xbox ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos diagnostics de base ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Boyd
Membre depuis le 02/01/21
33 644 Réputation
94 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Did anyone else replace the HDMI port and have it chirp then immediately shut off after the chirp? if so what was your fix or is it the APU that's fried?
Zach - Réponse Partager
Se puede usar la misma pieza en un xbox series s black carbon? Saludos espero su respuesta
Logan Sanchez - Réponse Partager
If all my controllers disconnects randomly I have to replace the wifi board or the bluetooth?
Roberto Mazza - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 87
30 derniers jours : 369
Total : 13,144
