Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte antenne accessoire de votre console de jeux Xbox Series X (Digital Edition).
Avant de commencer, éteignez complètement la console et débranchez tous les câbles. N'oubliez pas de suivre les procédures de sécurité générales contre les décharges électrostatiques (ESD) lors de la réparation de votre console.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez un iOpener et posez-le sur le petit autocollant près du bas de la coque arrière pendant deux minutes.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette courbée pour enlever l'autocollant qui cache la première vis du panneau arrière, elle est proche de la base de la console.
Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer le grand autocollant près du centre du panneau arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les deux vis de 7,4 mm de long, qui fixent le panneau arrière.
Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté gauche.
Faites levier avec la spatule en prenant appui sur l'extérieur de la console. Soulevez ainsi le panneau arrière pour le détacher de ses clips.
Saisissez le panneau arrière par l'ouverture que vous venez de faire et détachez-le de la coque de la console, afin de déclipser les côtés.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les trois vis qui maintiennent le ventilateur au centre du châssis :
Une vis à tête plate de 10,3 mm
Deux vis de 9 mm
Utilisez vos ongles ou une pincette courbée pour saisir fermement les bords du connecteur du câble du ventilateur.
Tirez le connecteur bien droit hors de sa prise pour le débrancher.
Outil utilisé dans cette étape :Dust Blower$19.99
Faites glisser le ventilateur en dehors du rail pour le retirer.
Avant d'installer le ventilateur, assurez-vous qu'il est propre ! Utilisez une soufflette ou de l'air comprimé pour souffler la poussière ou les débris, et essuyez le ventilateur avec un chiffon propre.
Pendant le remontage, faites attention au sens d'installation de celui-ci. Le logo Master Chief doit être en face de vous.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur la languette de verrouillage qui maintient la base sur la coque.
Maintenez la languette de verrouillage ouverte pour l'étape suivante.
Maintenez la languette de verrouillage ouverte, saisissez la base et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la déverrouiller de la coque.
Retirez la base.
Avec une spatule (spudger), soulevez la languette de verrouillage métallique de la nappe du port USB.
Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer la nappe du port USB.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$2.95
Insérez un médiator sous la nappe du port USB pour décoller l'adhésif qui la maintient.
Avec l'extrémité pointue d'une spatule, appuyez sur la languette métallique située sur le côté du connecteur de la nappe du bouton de marche.
Une fois la languette métallique enfoncée, utilisez une pincette pour tirer sur la languette d'extraction afin de déconnecter la nappe du bouton de marche du châssis central.
Avec un tournevis Torx T8, retirez les trois vis vertes de 7,4 mm qui fixent le châssis central à la coque.
Saisissez le châssis et tirez-le vers le haut de la coque pour dégager les chevilles d'alignement de la coque.
Utilisez vos deux mains pour soulever le châssis et le retirer de la coque.
Deux chevilles sur le châssis avec des encoches au fond de la coque.
Trois chevilles dans la coque avec des encoches sur le châssis.
Avec un tournevis Torx T8, retirez les trois vis de 9,6 mm de long qui fixent la carte antenne au châssis central.
Saisissez le coin supérieur droit de la carte d'antenne et tirez-la directement vers l'extérieur du châssis central pour la déconnecter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Xbox Series X (Digital Edition) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
