Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte audio MacBook Air 13" Début 2020
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte audio MacBook Air 13" Début 2020, Dévisser le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer cette procédure, vous devez désactiver la fonction de démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre Mac lorsque vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement pendant le démontage. Utilisez ce tutoriel pour désactiver le démarrage automatique.
      • Si votre MacBook est exploité par Big Sur v11.1 ou un système d'exploitation ultérieur, il se peut que vous ne puissiez pas désactiver le démarrage automatique. Vous pouvez quand même effectuer la réparation, mais veillez à débrancher la batterie le plus vite possible.
      • Éteignez et débranchez complètement votre MacBook Air avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur portable.
      • Utilisez un tournevis P5 pour retirer les vis suivantes :
      • Deux vis de 7,9 mm
      • Deux vis de 7,1 mm
      • Six vis de 2,6 mm
      • Tout au long de cette réparation, gardez chaque vis et assurez-vous de la revisser exactement là d'où elle vient pour éviter d'endommager votre MacBook.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte audio MacBook Air 13" Début 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 3 Changement carte audio MacBook Air 13" Début 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 3 Changement carte audio MacBook Air 13" Début 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire sortir le boîtier inférieur de l'Air.
      • Retirez le boîtier inférieur.
      • Pour réinstaller le boîtier inférieur :
      • Mettez-le en place et appuyez fermement pour engager les deux clips cachés en dessous. Vous devriez les sentir et les entendre s'enclencher.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte audio MacBook Air 13" Début 2020, Déconnecter la batterie MacBook Air 2020: étape 3, image 1 de 1
      • Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de batterie de juste ce qu'il faut pour apercevoir le connecteur.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte audio MacBook Air 13" Début 2020: étape 4, image 1 de 2 Changement carte audio MacBook Air 13" Début 2020: étape 4, image 2 de 2
      • Poussez le connecteur de batterie parallèlement à la surface de la carte mère avec une spatule (spudger), pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte audio MacBook Air 13" Début 2020, Déconnecter le haut-parleur droit: étape 5, image 1 de 2 Changement carte audio MacBook Air 13" Début 2020, Déconnecter le haut-parleur droit: étape 5, image 2 de 2
      • Glissez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) sous le câble du haut-parleur et faites levier pour le déconnecter.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte audio MacBook Air 13" Début 2020, Déconnecter la carte audio: étape 6, image 1 de 2 Changement carte audio MacBook Air 13" Début 2020, Déconnecter la carte audio: étape 6, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T4, retirez les trois vis de 1,4 mm qui fixent le cache du connecteur de la carte audio.
      • Retirez le cache du connecteur de la carte audio.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte audio MacBook Air 13" Début 2020, Déconnecter le connecteur de la carte audio: étape 7, image 1 de 2 Changement carte audio MacBook Air 13" Début 2020, Déconnecter le connecteur de la carte audio: étape 7, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate de la spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la carte audio pour le déconnecter de la carte.
      • Pour reconnecter les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez-les avec précaution et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent, puis répétez l'opération sur l'autre côté. N'appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier, ce qui causerait des dommages permanents.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte audio MacBook Air 13" Début 2020: étape 8, image 1 de 3 Changement carte audio MacBook Air 13" Début 2020: étape 8, image 2 de 3 Changement carte audio MacBook Air 13" Début 2020: étape 8, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur la nappe Touch ID afin de la déconnecter de la carte audio.
      • Continuez à faire glisser la spatule (spudger) sous la nappe Touch ID pour la détacher de la carte audio.
      • La nappe Touch ID est fixée à la carte audio par un adhésif léger.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte audio MacBook Air 13" Début 2020, Retirer la carte audio: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis qui fixent la carte audio :
      • Deux vis Torx T4 de 4,3 mm
      • Une vis Torx T3 de 2,4 mm
      Demander à FixBot
    6. Changement carte audio MacBook Air 13" Début 2020: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez la carte audio.
      Demander à FixBot
Comparez votre pièce de rechange à la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide pour votre diagnostic.
3 autres ont terminé cette réparation.
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
170 840 Réputation
442 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Can anybody provide me with the capaciter value of the cap next to the audo flex connecter? Its right under the right bottom screw in step #6
Saihood - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 89
Total : 5,310
