Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement carte caméra iMac Intel 27" EMC 2429
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte caméra iMac Intel 27" EMC 2429, Vitre de l'écran: étape 1, image 1 de 3 Changement carte caméra iMac Intel 27" EMC 2429, Vitre de l'écran: étape 1, image 2 de 3 Changement carte caméra iMac Intel 27" EMC 2429, Vitre de l'écran: étape 1, image 3 de 3
      • Collez une ventouse dans chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
      • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre (comme indiqué par les première et deuxième photographies).
      • Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée (comme indiqué par la troisième photographie).
      • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
      • N'utilisez pas les ventouses pour porter l'écran. Si l'une d'entre elles se détache, l'écran risque de tomber.
      • L'emballage d'origine de votre iMac est un endroit sûr pour conserver votre écran. Sinon, vous pouvez aussi étaler une serviette sur une table et poser l'écran dessus.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte caméra iMac Intel 27" EMC 2429: étape 2, image 1 de 3 Changement carte caméra iMac Intel 27" EMC 2429: étape 2, image 2 de 3 Changement carte caméra iMac Intel 27" EMC 2429: étape 2, image 3 de 3
      • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
      • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
      • N'utilisez pas les ventouses pour transporter le panneau en verre - Si l'une ou l'autre des ventouses venait à se détacher, le panneau pourrait tomber et se briser.
      • Après avoir déposé prudemment le panneau en verre, assurez-vous de retirer les ventouses, car la force de succion pourrait briser le verre à la longue.
      • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte caméra iMac Intel 27" EMC 2429, Écran: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les huit vis Torx T10 par lesquelles l'écran LCD est fixé au boîtier extérieur.
      • Faites attention de ne pas toucher l'écran. Vos doigts peuvent laisser des traces difficiles à nettoyer.
      • Si nécessaire, déplacez les joints EMI situés près du centre du bord de l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte caméra iMac Intel 27" EMC 2429, Écran iMac Intel: étape 4, image 1 de 3 Changement carte caméra iMac Intel 27" EMC 2429, Écran iMac Intel: étape 4, image 2 de 3 Changement carte caméra iMac Intel 27" EMC 2429, Écran iMac Intel: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      $3.99
      • Avec précaution, posez l'iMac à l'envers sur une surface plane.
      • En raison des faibles tolérances , vous devrez utiliser un outil fin recourbé pour soulever l'écran hors du boîtier externe. Nous nous sommes servis d'un trombone plié, comme illustré dans la première photographie. Vous pouvez également utiliser une pincette courbée.
      • Utilisez un outil fin recourbé pour soulever un côté du bord supérieur de l'écran hors de son cadre extérieur en acier.
      • Après avoir soulevé un côté du bord supérieur de l'écran, maintenez-le hors du cadre tout en soulevant l'autre côté à l'aide d'un outil recourbé.
      • Soulevez l'écran et maintenez-le suffisamment haut pour accéder aux câbles.
      • Lorsque vous soulevez le bord supérieur de l'écran hors du boîtier, n'allez pas trop loin, car les deux composants sont toujours reliés par plusieurs câbles-rubans courts.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte caméra iMac Intel 27" EMC 2429: étape 5, image 1 de 1
      • Débranchez le câble de synchronisation verticale dans le coin supérieur gauche de l'écran. À l'aide de la pointe d'un spudger, faites pression sur les deux pattes latérales du connecteur.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte caméra iMac Intel 27" EMC 2429: étape 6, image 1 de 1
      • Lors de cette étape, vos mains seront très près de la face arrière de l'alimentation. Pour éviter de vous prendre de grosses décharges, ne touchez PAS la face arrière de l'alimentation.
      • Débranchez le câble du rétro-éclairage LED d'une main tout en appuyant sur le clip et en faisant glisser le connecteur vers le bas de l'écran.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte caméra iMac Intel 27" EMC 2429: étape 7, image 1 de 2 Changement carte caméra iMac Intel 27" EMC 2429: étape 7, image 2 de 2
      • Tirez la languette noire vers le haut pour soulever le loquet sur le connecteur ZIF du câble de données de l'écran.
      • Ne tirez pas trop fort, car vous risqueriez d'endommager le connecteur et la prise.
      • Débranchez le câble de données de l'écran en tirant le connecteur vers le bas de l'écran à l'aide de la languette noire.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte caméra iMac Intel 27" EMC 2429: étape 8, image 1 de 1
      • À l'aide de la pointe d'un spudger, débranchez le câble d'alimentation de l'écran à côté du câble de données.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte caméra iMac Intel 27" EMC 2429: étape 9, image 1 de 1
      • Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier de l'iMac.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte caméra iMac Intel 27" EMC 2429: étape 10, image 1 de 1
      • Déposez l'écran côté vitre sur une surface plane et douce.
      • Si vous changez l'écran, vous devrez transférer des composants supplémentaires provenant de l'ancien écran sur le nouveau. Comparer le dos de l'ancien écran avec le nouveau. Repérez tous les câbles, capteurs et mousses de protection qui manquent sur le nouvel écran.
      • S'il y a un câble sous du ruban adhésif, enlevez toujours d'abord l'adhésif. Ne tirez pas directement sur le câble.
      • Si le câble est collé au châssis, utilisez un iOpener chauffé ou un sèche-cheveux pour d'abord ramollir l'adhésif. Vous pourrez alors glisser une lame sous le câble pour le décoller. Ne tirez jamais sur les connecteurs fragiles.
      • Glissez un médiator sous les mousses de protection pour les détacher de l'écran et retirez-les délicatement. Vous aurez peut-être besoin d'adhésif double face pour les recoller sur le nouvel écran.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte caméra iMac Intel 27" EMC 2429, Carte de la caméra: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Torx T10 qui fixent la carte de la caméra au boîtier extérieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte caméra iMac Intel 27" EMC 2429: étape 12, image 1 de 1
      • La carte de la caméra possède un petit dissipateur thermique dont la surface est recouverte de pâte thermique. Assurez-vous que celle-ci est uniformément répartie sur le dissipateur thermique avant la réinstallation.
      • Soulevez légèrement la carte de la caméra pour la sortir du boîtier extérieur, en veillant à ne pas endommager le ruban d'aluminium qui fixe le câble de la caméra au boîtier extérieur.
      • Débranchez le câble de la caméra en tirant sur son connecteur pour l'éloigner de la prise de la carte de la caméra.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phillip Takahashi
Membre depuis le 08/22/11
87 976 Réputation
87 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 80
Total : 7,786
