Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte d'alimentation iBook G3 12"
Vues: 34 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
21
Trente derniers jours :
106
Total :
34 029
Commentaires: 72
71 commentaires d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 18
18 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 6
6 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 heure
Difficulté: Difficile
Vous vous êtes pris les pieds dans le câble d'alimentation ? Au moins, vous n'avez pas besoin de changer toute la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement carte d'alimentation iBook G3 12", Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Avec une pièce de monnaie, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Soulevez la batterie pour la sortir de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement carte d'alimentation iBook G3 12", Clavier: étape 2, image 1 de 1
      • Tirez les languettes de verrouillage du clavier vers vous et soulevez le clavier jusqu’à ce qu’il se détache.
      • Si le clavier ne se détache pas, utilisez un petit tournevis plat pour tourner la vis de verrouillage du clavier de 180 degrés dans n’importe quelle direction, puis réessayez.
      • Retournez le clavier, en l’éloignant de l’écran, et posez-le face contre le trackpad.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 3, image 1 de 1
      • Si l'ordinateur n'a pas de carte Airport installée, passez les deux prochaines étapes.
      • Poussez le fermoir du câble vers la carte Airport et tirez-le vers le haut pour le libérer de la protection de la RAM.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 4, image 1 de 1
      • Saisissez la languette d'extraction en plastique transparent sur la carte AirPort et tirez vers la droite.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 5, image 1 de 1
      • Tenez la carte Airport d’une main et, de l’autre main, déconnectez le câble d’antenne.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes de 2,5 mm qui fixent le blindage de la mémoire vive.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 7, image 1 de 1
      • Saisissez le support métallique au-dessus du blindage de la RAM et tirez vers le haut pour retirer le blindage.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 8, image 1 de 1
      • Tirez la nappe du clavier vers le haut pour la déconnecter de la carte mère, en tenant la nappe aussi près que possible du connecteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte d'alimentation iBook G3 12", Boîtier inférieur: étape 9, image 1 de 1
      • Votre ordinateur portable devrait ressembler approximativement à ceci.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 10, image 1 de 1
      • Utilisez une épingle (ou l'objet de votre choix) pour retirer les trois pieds en caoutchouc du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 11, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes de 5,2 mm qui viennent d'apparaître.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 12, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger) ou un tournevis plat, faites levier sur les trois anneaux métalliques qui accueillaient les gâchettes hautes en caoutchouc.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 13, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis hex de 2 mm, retirez la vis hex de 10 mm et les deux vis hex de 20 mm. Vous pouvez également utiliser un tournevis Torx T8.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte d'alimentation iBook G3 12", Retirer les vis cruciformes: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes de 4,2 mm situées de chaque côté des contacts de la batterie.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 15, image 1 de 1
      • Respirez profondément. Des moments difficiles vous attendent, mais nous vous promettons que le boîtier inférieur finit par se détacher.
      • Poussez les bords fins du boîtier inférieur entourant le compartiment de la batterie vers l'intérieur, pliez-les au-delà des pattes, puis soulevez pour libérer ce coin du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 16, image 1 de 1
      • Une fente sur la paroi du compartiment de la batterie maintient le boîtier inférieur en place. Avec un tournevis plat, faites levier sur le bord inférieur de la fente et tirez sur le boîtier inférieur pour libérer la fente des languettes de verrouillage.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 17, image 1 de 1
      • Passez une spatule (spudger) le long de la jointure entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur sur l'avant de l'ordinateur, afin de libérer les languettes de verrouillage qui maintiennent le boîtier inférieur. Tirez sur le boîtier inférieur et continuez à utiliser la spatule (spudger) si nécessaire, jusqu'à ce que vous entendiez trois clics distincts.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 18, image 1 de 1
      • Continuez à faire glisser la spatule (spudger) autour de l'angle avant droit. Il y a deux languettes sur le côté port de l'ordinateur, une près de l'angle avant et une près du port de sortie audio.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 19, image 1 de 1
      • Une fois que l'avant et les côtés du boîtier inférieur sont libres, tournez l'ordinateur de manière à ce que l'arrière soit face à vous et tirez le boîtier inférieur vers le haut et vers vous jusqu'à ce que les pattes arrière se dégagent (il peut être utile de secouer légèrement le boîtier de haut en bas).
      Demander à FixBot
    12. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 20, image 1 de 1
      • Retirez les petits ressorts graisseux avec leurs capuchons en plastique blanc situés de chaque côté des contacts de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte d'alimentation iBook G3 12", Blindage inférieur: étape 21, image 1 de 1
      • Votre ordinateur portable devrait ressembler à ceci.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 22, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis cruciformes de 5,8 mm du blindage inférieur.
      • Décollez l'adhésif jaune et le blindage en feuille métallique indiqués dans l'image.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte d'alimentation iBook G3 12", Soulever le blindage inférieur: étape 23, image 1 de 1
      • Soulevez le blindage inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte d'alimentation iBook G3 12", Boîtier supérieur: étape 24, image 1 de 1
      • Retirez les 4 vis suivantes situées sous l'ordinateur :
      • Deux vis cruciformes de 3 mm sur le côté gauche de l'ordinateur.
      • Une vis cruciforme de 4,5 mm près du mécanisme de loquet (cette vis peut être absente sur les iBook 800 MHz).
      • Une vis cruciforme de 14,2 mm près du coin avant droit.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 25, image 1 de 1
      • Utilisez un trombone déplié pour ouvrir le tiroir du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 26, image 1 de 1
      • Sortez le lecteur optique juste assez pour pouvoir accéder à une vis cruciforme située près du compartiment de la batterie et la retirer.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte d'alimentation iBook G3 12", Retirer le lecteur optique: étape 27, image 1 de 1
      • Tirez un peu plus sur le lecteur optique afin d'accéder à une deuxième vis cruciforme située près de la prise d'alimentation et de la retirer.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 28, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retournez l'ordinateur et ouvrez-le.
      • Utilisez une pincette (ou un aimant de réfrigérateur) pour retirer le cache qui recouvre une vis cruciforme près du milieu de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 29, image 1 de 1
      • Retirez les 4 vis suivantes sur les bords de la zone du clavier.
      • Une vis cruciforme de 4,5 mm sous l'emplacement de l'aimant.
      • Trois vis cruciformes de 6 mm dans des creux en plastique.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 30, image 1 de 1
      • Décollez le ruban adhésif métallique qui cache la nappe du haut-parleur près des ports.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 31, image 1 de 1
      • Ceci est un schéma du connecteur de la nappe du trackpad que vous devrez déconnecter à l'étape suivante.
      • 1) Avec vos ongles, saisissez la barre de verrouillage de chaque côté et tirez-la légèrement vers le haut (environ 2 mm).
      • 2) Une fois la barre de verrouillage déverrouillée, faites glisser la nappe hors du connecteur.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte d'alimentation iBook G3 12", Déconnecter le trackpad: étape 32, image 1 de 1
      • Desserrez le connecteur du trackpad en tirant légèrement la pièce supérieure vers le haut, pour libérer la nappe du trackpad.
      • Faites glisser la nappe orange du trackpad hors du connecteur.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 33, image 1 de 1
      • Avant de pouvoir retirer le boîtier supérieur avec joie, vous devez déconnecter le câble d'alimentation bleu et blanc ainsi que le câble de haut-parleur rouge et noir, comme décrit dans les étapes suivantes.
      • Soulevez le boîtier supérieur par le côté gauche et utilisez votre autre main pour tirer le côté droit afin de dégager la prise d'alimentation.
      • Une fine barre métallique peut être fixée au boîtier supérieur par les deux vis situées de chaque côté du lecteur optique. Cette barre assure la rigidité autour du lecteur optique ; n'oubliez pas de la remettre en place lors du remontage.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 34, image 1 de 1
      • Les connecteurs aux extrémités des nappes sont très fermement fixés aux prises sur la carte mère. Tirer directement sur la nappe séparera soit la nappe de son connecteur, soit la prise de la carte mère.
      • Soulevez le boîtier supérieur suffisamment pour déconnecter le câble d'alimentation bleu et blanc de la carte mère. À l'aide de vos ongles ou d'une sonde dentaire, faites délicatement levier pour extraire le connecteur de sa prise. Assurez-vous de ne tirer que sur le connecteur et non sur la prise.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 35, image 1 de 1
      • Retirez complètement le boîtier supérieur et déconnectez la nappe du haut-parleur rouge et noire de la carte mère. Comme précédemment, assurez-vous de tirer uniquement sur le connecteur et non sur la prise.
      Demander à FixBot
    13. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 36, image 1 de 1
      • Un aimant permet à l'ordinateur de détecter quand le portable est fermé. Si cet aimant n'est pas présent, votre ordinateur ne se mettra pas automatiquement en veille. Assurez-vous que l'aimant est dans la position indiquée.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte d'alimentation iBook G3 12", Blindage supérieur: étape 37, image 1 de 1
      • Votre ordinateur portable devrait ressembler à peu près à ceci.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 38, image 1 de 1
      • Retirez les 14 vis suivantes (certains modèles peuvent avoir une ou deux vis manquantes) :
      • Une vis cruciforme de 2,5 mm.
      • Six vis cruciformes de 3,5 mm.
      • Une vis cruciforme de 4,5 mm avec une tige courte près du voyant de veille.
      • Deux vis cruciformes de 4,5 mm avec des tiges plus longues.
      • Quatre vis cruciformes de 5 mm.
      • Si une vis est insérée dans le trou de gauche, la vis de 14,2 mm de l'étape 24 ne pourra pas être insérée pour maintenir le boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 39, image 1 de 1
      • Décollez les trois bandes de ruban adhésif jaune dans le coin inférieur gauche.
      • Décollez une bande de ruban adhésif en aluminium dans le coin supérieur gauche, et une autre près de l'endroit où le trackpad se connecte à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 40, image 1 de 1
      • Soulevez le blindage supérieur par le côté droit, en faisant attention au coin supérieur gauche qui pourrait accrocher sur le cadre métallique.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte d'alimentation iBook G3 12", lecteur optique: étape 41, image 1 de 1
      • Si vous avez déjà retiré le disque dur ou l'écran lors d'une étape précédente, votre iBook peut différer légèrement de l'image.
      • Sur la partie inférieure de l'ordinateur, déconnectez le câble d'alimentation CC de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 42, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur et ouvrez l'écran.
      • Ouvrez le lecteur optique à l'aide d'un trombone déplié (s'il n'est pas déjà ouvert).
      • Décollez le ruban adhésif jaune du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 43, image 1 de 1
      • Cette étape peut varier selon certains modèles d'iBook. Si les vis indiquées ne se trouvent pas sur votre iBook, vous devrez peut-être retourner l'ordinateur et retirer deux vis fixant le bas du lecteur optique au cadre métallique.
      • Retirez les deux vis cruciformes qui fixent le lecteur optique au cadre métallique.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 44, image 1 de 1
      • Décollez la nappe orange pour faire apparaître une seule vis cruciforme. Retirez cette vis pour libérer le lecteur optique du châssis métallique.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 45, image 1 de 1
      • Soulevez le lecteur optique par le bord le plus proche de l'écran, en veillant à ce que le support métallique situé dans le coin supérieur gauche ne s'accroche pas aux nappes AirPort ou de l'inverter.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte d'alimentation iBook G3 12", Retirer les deux vis cruciformes 2,5 mm: étape 46, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes 2,5 mm qui fixent la grande nappe orange et le support métallique fin au disque.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 47, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Changement carte d'alimentation iBook G3 12", Carte d'alimentation: étape 48, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    2. Changement carte d'alimentation iBook G3 12", Retirer la vis cruciforme: étape 49, image 1 de 1
      • Retirez l'unique vis cruciforme de 5,5 mm qui fixe la carte d'alimentation DC-In au cadre métallique.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte d'alimentation iBook G3 12": étape 50, image 1 de 1
      • Décollez la nappe DC-In du bas du cadre métallique et faites-la passer à travers l'orifice situé à proximité.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Pièces jointes
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
What was the symptom(s) leading to the diagnosis that this board was in need of being replaced??
Ken Kappler - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 106
Total : 34,029
