Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre Pixel se décharger en dessous de 25 % avant d'entamer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Préparatifs en cas de coque fissurée: étape 2, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Préparatifs en cas de coque fissurée: étape 2, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Préparatifs en cas de coque fissurée: étape 2, image 3 de 3
      • Les éclats de verre peuvent compliquer le démontage, voire causer des blessures. Si la coque arrière de votre téléphone est fissurée, suivez cette étape.
      • Appliquez des bandes de ruban adhésif de déménagement sur la coque fissurée, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement recouverte. Cela permettra de maintenir la coque en place et facilitera l'adhérence de la ventouse.
      • Veillez à ce qu'il n'y ait qu'une seule bande (sans chevauchement) de ruban adhésif sur le bord inférieur et qu'elle soit suffisamment large pour y fixer une ventouse.
      • Couvrez uniquement la coque, sans coller de ruban adhésif sur le châssis.
      • Il est recommandé de porter des lunettes de protection, afin de protéger vos yeux contre les éclats de verre qui risquent de se détacher pendant la réparation.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Chauffer le bord inférieur: étape 3, image 1 de 1
      • De l'adhésif fixe la coque arrière au châssis. Chauffer celle-ci ramollit l'adhésif et facilite son retrait.
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer la coque arrière.
      • L'utilisation inappropriée d'un pistolet à air chaud peut endommager l'écran et/ou la batterie. Suivez attentivement ces instructions.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Appliquer une ventouse: étape 4, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Appliquer une ventouse: étape 4, image 2 de 2
      • Placez une ventouse au milieu du bord inférieur de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Insérer un médiator: étape 5, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Insérer un médiator: étape 5, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Insérer un médiator: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez sur la ventouse fermement et régulièrement, jusqu'à ce qu'un espace se forme entre la coque arrière et le châssis.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Informations sur l'adhésif de la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Informations sur l'adhésif de la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Informations sur l'adhésif de la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
      • La coque arrière est fixée avec de l'adhésif sur tout le pourtour du châssis. Utilisez cette image comme référence pour retirer l'adhésif.
      • Une nappe relie la coque arrière près du bouton de marche. N'insérez pas votre médiator ici, afin d'éviter de déchirer la nappe.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Décoller le bord inférieur: étape 7, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Décoller le bord inférieur: étape 7, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Décoller le bord inférieur: étape 7, image 3 de 3
      • Si la coque arrière semble résister à un moment donné au cours des étapes suivantes, faites chauffer la zone concernée et réessayez.
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator sous le coin inférieur gauche afin d'empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Décoller le bord inférieur gauche: étape 8, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Décoller le bord inférieur gauche: étape 8, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Décoller le bord inférieur gauche: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur gauche et faites-le glisser le long du bord gauche, en vous arrêtant au niveau du bouton de marche.
      • Laissez le médiator afin d'empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Décoller le bord droit: étape 9, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Décoller le bord droit: étape 9, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Décoller le bord droit: étape 9, image 3 de 3
      • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur droit de la coque arrière et faites-le glisser le long du bord droit.
      • Laissez le médiator sous le coin supérieur droit.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Décoller le bord supérieur: étape 10, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Décoller le bord supérieur: étape 10, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Décoller le bord supérieur: étape 10, image 3 de 3
      • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur droit.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur et légèrement autour du coin supérieur gauche, en vous arrêtant en bas de la bosse de la caméra.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement la coque arrière, car elle est toujours reliée par une nappe.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Ouvrir la coque arrière: étape 11, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Ouvrir la coque arrière: étape 11, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Ouvrir la coque arrière: étape 11, image 3 de 3
      • Ouvrez et tournez la coque arrière vers le côté gauche du téléphone et utilisez la ventouse (ou un objet solide) pour la caler.
      • Si la coque arrière semble toujours collée, refaites le tour du périmètre à l'aide d'un médiator et tranchez tout adhésif restant.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Dévisser le cache: étape 12, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Dévisser le cache: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis de 2,3 mm de long qui fixent le cache du connecteur de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 13, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 13, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache.
      • Veillez à ni rayer ni salir les caméras arrière.
      Demander à FixBot
    13. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Déconnecter la coque arrière: étape 14, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Déconnecter la coque arrière: étape 14, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Déconnecter la coque arrière: étape 14, image 3 de 3
      • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), soulevez et déconnectez les connecteurs à emboîter de la batterie et de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    14. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Retirer la coque arrière: étape 15, image 1 de 1
      • Retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Retirer les vis du cache de la carte mère: étape 16, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Retirer les vis du cache de la carte mère: étape 16, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les quatre vis de 5,0 mm qui fixent le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Retirer le cache de la carte mère: étape 17, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Retirer le cache de la carte mère: étape 17, image 2 de 2
      • Retirez le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Retirer les vis du cache de la carte USB-C: étape 18, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Retirer les vis du cache de la carte USB-C: étape 18, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les sept vis :
      • Cinq vis de 5,0 mm de long
      • Deux vis de 4,1 mm de long
      Demander à FixBot
    2. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Retirer le cache de la carte USB‑C: étape 19, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Retirer le cache de la carte USB‑C: étape 19, image 2 de 2
      • Retirez le cache de la carte USB‑C.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 20, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 20, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 20, image 3 de 3
      • Avec une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter les deux connecteurs à emboîter de la nappe d’interconnexion—l'un sur la carte de gestion des connecteurs et l'autre sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Déconnecter la nappe d’interconnexion: étape 21, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Déconnecter la nappe d’interconnexion: étape 21, image 2 de 2
      • Retirez la nappe d’interconnexion.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Déconnecter la carte de gestion des connecteurs USB-C: étape 22, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Déconnecter la carte de gestion des connecteurs USB-C: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter situé sur le bord supérieur de la carte de gestion des connecteurs USB-C.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Remettre la nappe en place: étape 23, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Remettre la nappe en place: étape 23, image 2 de 2
      • Avec votre doigt, soulevez délicatement la nappe pour qu'elle ne gêne pas le passage sur la carte.
      • Veillez à ne pas plier ou déchirer la nappe.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Retirer la vis de la carte USB‑C: étape 24, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Retirer la vis de la carte USB‑C: étape 24, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez la vis de 4,1 mm de long qui fixe la carte USB‑C.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Retirer la carte USB‑C: étape 25, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Retirer la carte USB‑C: étape 25, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Retirer la carte USB‑C: étape 25, image 3 de 3
      • Faites attention à ne pas endommager la batterie lors de cette étape : ne faites pas levier contre la batterie.
      • Insérez la pointe d'un médiator sous le centre du bord supérieur de la carte USB‑C, de sorte qu'il se trouve entre la carte et le rebord métallique du châssis.
      • Faites glisser le médiator vers la gauche et faites doucement levier vers le haut pour déclipser la carte.
      • Retirez la carte USB‑C.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Fin du démontage: étape 26, image 1 de 1
      • Bravo, vous avez terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montrent comment remonter votre téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Installation de la carte USB-C: étape 27, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Installation de la carte USB-C: étape 27, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Installation de la carte USB-C: étape 27, image 3 de 3
      • Insérez la carte USB-C avec un léger angle vers le bas, en guidant le port dans son logement.
      • Une fois la carte en place, appuyez fermement au centre du bord supérieur pour la clipser.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Connecter la carte de gestion des connecteurs USB-C: étape 28, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Connecter la carte de gestion des connecteurs USB-C: étape 28, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Connecter la carte de gestion des connecteurs USB-C: étape 28, image 3 de 3
      • Avec votre doigt, reconnectez le connecteur à emboîter de la carte de gestion des connecteurs USB-C en appuyant d'abord sur l'un des côtés « courts » jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis en appuyant sur l'autre côté.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Installer la vis de la carte USB‑C: étape 29, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Installer la vis de la carte USB‑C: étape 29, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour installer la vis de 4,1 mm de long qui fixe la carte USB‑C.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Placer la nappe d’interconnexion: étape 30, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Placer la nappe d’interconnexion: étape 30, image 2 de 2
      • Remettez la nappe d’interconnexion en place.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Connecter la nappe d’interconnexion: étape 31, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Connecter la nappe d’interconnexion: étape 31, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Connecter la nappe d’interconnexion: étape 31, image 3 de 3
      • Avec votre doigt, appuyez pour reconnecter les deux connecteurs à emboîter de la nappe d’interconnexion.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Installation du cache du connecteur USB‑C: étape 32, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Installation du cache du connecteur USB‑C: étape 32, image 2 de 2
      • Remettez le cache du connecteur USB‑C en place.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 33, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 33, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez les sept vis :
      • Cinq vis de 5,0 mm de longueur
      • Deux vis de 4,1 mm de longueur
      Demander à FixBot
    1. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Placer le cache de la carte mère: étape 34, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Placer le cache de la carte mère: étape 34, image 2 de 2
      • Remettez le cache de la carte mère en place.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Installer les vis du cache de la carte mère: étape 35, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Installer les vis du cache de la carte mère: étape 35, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez les quatre vis de 5,0 mm qui fixent le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Retirer les résidus d'adhésif de la coque arrière: étape 36, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Retirer les résidus d'adhésif de la coque arrière: étape 36, image 2 de 2
      • Avant d'appliquer un nouvel adhésif, il faut retirer complètement l'ancien adhésif et ses résidus du châssis.
      • Prenez votre temps pour les deux étapes suivantes. Une fois le châssis bien propre, l'adhésif de remplacement peut être appliqué de manière parfaitement uniforme, ce qui garantit un meilleure adhérence de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 37, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 37, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 37, image 3 de 3
      • Retirer tout les résidus d'adhérence peut s'avérer très délicat et prendre beaucoup de temps.
      • Pendant cette étape, faites très attention à ne pas endommager la batterie ni aucun des composants fragiles situés près du périmètre du châssis.
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour retirer tout l'ancien adhésif du châssis. Essayez de rouler l'adhésif sur lui-même pour former une boule et faciliter son retrait.
      • Si vous parvenez à former une boule suffisamment grosse, utilisez une pincette pour tirer lentement sur l'adhésif, dans la direction opposée à celle dans laquelle vous grattez avec votre spatule.
      • Si vous avez du mal à retirer les petits morceaux, appliquez une goutte d'alcool isopropylique hautement concentré (> 90 %) et grattez à l'aide de votre spatule.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 38, image 1 de 1
      • Enroulez un chiffon en microfibre ou non pelucheux autour d'une spatule.
      • Utilisez la spatule et de l'alcool isopropylique hautement concentré (> 90 %) pour nettoyer tous les résidus d'adhésif sur le châssis, en ajoutant quelques gouttes d'alcool supplémentaires si nécessaire.
      • Laissez l'alcool sécher complètement avant de continuer.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 39, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 39, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 39, image 3 de 3
      • Si vous réutilisez votre coque arrière d'origine, suivez les deux étapes précédentes pour la nettoyer.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Orienter l'adhésif: étape 40, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Orienter l'adhésif: étape 40, image 2 de 2
      • Avant d'appliquer l'adhésif de la coque arrière, vérifiez bien qu'il est correctement positionné sur le châssis. Si vous appliquez l'adhésif de manière incorrecte, il faudra recommencer avec un nouvel adhésif.
      • Tenez l'adhésif au-dessus du châssis pour déterminer son orientation. Utilisez la découpe de la caméra arrière dans la doublure pour visualiser sa position sur le châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 41, image 1 de 1
      • Décollez la moitié supérieure de la doublure transparente la plus grande afin de découvrir l'adhésif, mais ne la retirez pas encore complètement.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Appliquer l'adhésif de la coque arrière: étape 42, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Appliquer l'adhésif de la coque arrière: étape 42, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Appliquer l'adhésif de la coque arrière: étape 42, image 3 de 3
      • Prenez bien votre temps pour aligner l'adhésif avec le châssis : il est très collant et ne peut plus être déplacé une fois appliqué.
      • La grande doublure transparente étant repliée vers le bas du téléphone, placez le bord supérieur découvert de l'adhésif sur le châssis.
      • Utilisez le rebord du châssis pour aligner l'adhésif.
      • Une fois que le bord supérieur est correctement aligné, appuyez délicatement sur les coins supérieurs pour fixer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 43, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 43, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 43, image 3 de 3
      • Posez délicatement le reste de l'adhésif sur le châssis, en appuyant pour le maintenir en place et en retirant progressivement la grande doublure transparente.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 44, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 44, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 44, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour appuyer fermement sur l'adhésif et bien le fixer au châssis.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Retirer la grande doublure colorée: étape 45, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Retirer la grande doublure colorée: étape 45, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Retirer la grande doublure colorée: étape 45, image 3 de 3
      • Décollez et retirez lentement la grande doublure colorée en la saisissant par la découpe située près du bord supérieur.
      • Si l'adhésif commence à se décoller avec la doublure, vérifiez que vous avez bien appuyé dessus avec votre spatule. S'il continue à se décoller, maintenez-le en place avec la pointe de votre spatule pendant que vous procédez.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Retirer toutes les doublures de la coque arrière: étape 46, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Retirer toutes les doublures de la coque arrière: étape 46, image 2 de 2
      • Si vous remplacez la coque arrière, votre nouvelle coque sera équipée de divers doublures de protection et morceaux de ruban adhésif sur la face inférieure. Il faut les retirer. Votre pièce peut comporter différents éléments à différents endroits, vérifiez donc attentivement.
      • Retirez toutes les doublures de la face inférieure de la coque arrière, en faisant particulièrement attention aux découpes de la caméra frontale et du bord inférieur.
      • En général, on peut reconnaître les doublures à leurs languettes.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Caler la coque arrière: étape 47, image 1 de 1
      • Appliquez une ventouse sur la vitre arrière et placez-la sur le côté gauche de votre téléphone, de manière à ce que la nappe soit près de son connecteur.
      • Vous pouvez également utiliser un objet solide (comme une pile de livres) pour caler la coque arrière.
      Demander à FixBot
    13. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Reconnecter la coque arrière et la batterie: étape 48, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Reconnecter la coque arrière et la batterie: étape 48, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Reconnecter la coque arrière et la batterie: étape 48, image 3 de 3
      • Utilisez votre doigt pour appuyer sur et connecter les connecteurs à emboîter de la coque arrière et de la batterie.
      • Pour les connecteurs plus larges, tels que celui de la coque arrière, commencez par appuyer sur un des côtés courts jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se tordre et causer des dommages irréversibles.
      Demander à FixBot
    14. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 49, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 49, image 2 de 2
      • Remettez le cache du connecteur de la coque arrière en place.
      Demander à FixBot
    15. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 50, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL: étape 50, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour revisser les deux vis de 2,3 mm de long qui fixent le cache.
      Demander à FixBot
    16. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Fixer l'adhésif: étape 51, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Fixer l'adhésif: étape 51, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Fixer l'adhésif: étape 51, image 3 de 3
      • C'est le moment idéal pour allumer votre téléphone et tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Si vous avez un problème, essayez quelques diagnostics de base. Veillez à éteindre complètement votre téléphone avant de continuer.
      Demander à FixBot
    17. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Retirer les dernières doublures: étape 52, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Retirer les dernières doublures: étape 52, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Retirer les dernières doublures: étape 52, image 3 de 3
      • Retirez les doublures restantes de l'adhésif de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    18. Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Installer la coque arrière: étape 53, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Installer la coque arrière: étape 53, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Google Pixel 10 Pro XL, Installer la coque arrière: étape 53, image 3 de 3
      Demander à FixBot
Félicitations pour avoir terminé votre réparation !
Pour exécuter un test de diagnostic avec l’outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Déposez vos e-déchets chez un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Google Pixel 10 Pro XL ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
202 102 Réputation
1 244 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 252
Total : 1,698
