Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe iFixit et n'a pas été approuvé par Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, cliquez ici.
Suivez ce tutoriel pour changer la carte de gestion de charge (aussi appelée carte de charge ou carte fille) de votre Google Pixel 10.
Si vous rencontrez des problèmes de charge avec votre téléphone ou si le port est desserré, il est peut-être temps de changer la carte de gestion de charge.
Avant de commencer cette réparation, essayez de nettoyer le port pour voir si cela résout votre problème : il est possible qu'un port encrassé en soit la cause.
Vous aurez besoin d'un adhésif de rechange pour la vitre arrière afin de terminer cette réparation.
Note : Toute réparation peut compromettre l'étanchéité de votre téléphone. Le maintien de l'étanchéité après la réparation dépend de la précision avec laquelle les nouveaux adhésifs sont appliqués et de la propreté des surfaces.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
Appliquez des bandes d'adhésif d'emballage sur la vitre fissurée jusqu'à ce qu'elle soit entièrement recouverte ; cela permettra de maintenir les morceaux de verre en place et de faire adhérer la ventouse.
Assurez-vous qu'il y a une seule bande d'adhésif (sans chevauchement) le long du bord inférieur, suffisamment large pour y fixer une ventouse.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la vitre arrière pendant deux minutes.
Fixez une ventouse au centre du bord inférieur de la vitre arrière, aussi près que possible du bord.
Tirez sur la ventouse en exerçant une force ferme et constante, jusqu'à ce qu'un espace se forme entre la vitre arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice.
La vitre arrière est fixée par de l'adhésif sur le pourtour du châssis. Utilisez cette image comme référence pour décoller l'adhésif.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour décoller l'adhésif.
Laissez le médiator inséré sous le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de se recoller.
Insérez un second médiator sous le coin inférieur gauche et faites-le glisser le long du bord gauche jusqu'au bouton de marche.
Laissez le médiator inséré pour empêcher l'adhésif de se recoller.
Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur droit de la vitre arrière et faites-le glisser le long du bord droit.
Laissez le médiator inséré sous le coin supérieur droit.
Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur droit.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur et légèrement autour du coin supérieur gauche, en vous arrêtant au bas du bloc optique.
Basculez la vitre arrière vers le côté gauche du téléphone et utilisez la ventouse (ou un objet solide) pour la caler.
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis de 5,0 mm de long qui maintiennent le cache du connecteur de la vitre arrière.
Utilisez la pointe d'une spatule en plastique pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la vitre arrière.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les deux vis de 5,0 mm de long qui fixent le haut-parleur inférieur.
Tirez le haut-parleur vers le haut du téléphone et retirez-le.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les deux vis de 5,0 mm de longueur qui fixent le cache de la carte USB-C.
À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter les deux connecteurs à emboîter situés sur le bord supérieur de la carte de gestion des connecteurs USB‑C.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déclipser le bord supérieur de la carte USB‑C.
Maintenez la nappe d’interconnexion à l’écart et tirez la carte USB‑C vers le haut du téléphone pour la retirer.
Insérez la carte USB-C avec un léger angle vers le bas, en guidant le port dans son logement.
Une fois la carte en place, appuyez fermement sur le centre du bord supérieur pour clipser la carte.
Appuyez avec votre doigt pour connecter les deux connecteurs à emboîter sur le bord supérieur de la carte de gestion des connecteurs USB‑C.
Remettez le cache de la carte USB-C en place, en faisant glisser les languettes des coins supérieurs sous leurs crochets.
Glissez le haut-parleur inférieur en place avec un léger angle vers le bas afin que le joint du haut-parleur s'insère dans son logement.
Appuyez fermement sur le haut-parleur inférieur pour le mettre en place dans son renfoncement.
Avant d'appliquer un nouvel adhésif, tout l'ancien adhésif ainsi que ses résidus doivent être entièrement retirés du châssis.
Utilisez la pointe d'une spatule en plastique pour retirer toute l'ancien adhésif d'écran du châssis. Essayez de « rouler » la colle sur elle-même pour former une boule et faciliter son retrait.
Si vous avez du mal à retirer les petits morceaux, appliquez une seule goutte d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et grattez-les à l'aide de votre spatule.
Enroulez un chiffon en microfibre ou non pelucheux autour d'une spatule et appliquez une seule goutte d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) à son extrémité.
Utilisez la spatule pour retirer tous les résidus d'adhésif restants sur le châssis, en ajoutant quelques gouttes d'alcool si nécessaire.
Laissez l'alcool sécher complètement avant de continuer.
Maintenez l'adhésif au-dessus du châssis pour déterminer son orientation. Utilisez la découpe pour la caméra arrière présente sur le film de protection pour visualiser comment il se positionnera dans le châssis.
En repliant le plus grand film de protection transparent vers le bas du téléphone, appliquez le bord supérieur découvert de l'adhésif sur le châssis.
Une fois le bord supérieur correctement aligné, appuyez doucement sur les coins supérieurs pour fixer l'adhésif.
Décollez et retirez lentement le grand film de protection coloré en le saisissant par la découpe située près du bord supérieur.
Retirez tous les films de protection situées au dos de la vitre arrière, en prêtant une attention particulière aux découpes pour la caméra avant ainsi qu'au bord inférieur.
Fixez une ventouse à la vitre arrière et calez cette dernière sur le côté gauche du téléphone, de manière à ce que la nappe se trouve à proximité de son connecteur.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule en plastique pour connecter le connecteur à emboîter de la vitre arrière dans sa prise.
Remettez en place le cache de la nappe, en veillant à ce que la languette située sur le bord droit s'insère sous sa rainure.
Retirez les films de protection restants de l'adhésif de la vitre arrière.
Rabattez la vitre arrière sur le châssis et appuyez fermement pour la mettre en place.
Tenez votre téléphone et pressez fermement tout autour du pourtour pour renforcer l'adhérence.
Félicitations, vous avez terminé votre réparation !
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Google Pixel 10 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
