Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement carte de gestion de charge HMD Skyline
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement carte de gestion de charge HMD Skyline, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
    • Laissez la batterie de votre téléphone se vider à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement carte de gestion de charge HMD Skyline, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 3 de 3
    • Enfoncez fermement un éjecteur de carte SIM, un embout adapté ou un trombone redressé dans l'orifice du tiroir de carte SIM situé sur le bord inférieur de votre téléphone, jusqu'à ce que le tiroir s'éjecte.
    • Retirez le tiroir de la carte SIM.
    • Un joint fin en caoutchouc autour du tiroir de carte SIM assure une protection contre l'eau et la poussière. Si ce joint est endommagé ou manquant, remplacez le joint ou l'ensemble du tiroir de carte SIM afin de protéger les composants internes de votre téléphone HMD Skyline.
    Demander à FixBot
  3. Changement carte de gestion de charge HMD Skyline, Détacher la coque arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline, Détacher la coque arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline, Détacher la coque arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Un arbre à cames à vis situé dans le coin inférieur gauche permet d'écarter la coque arrière du téléphone, créant ainsi un espace pour commencer à détacher la coque.
    • Avec la coque arrière orientée vers le haut, utilisez un tournevis Torx T3 pour tourner la vis du bord inférieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la coque arrière se soulève.
    Demander à FixBot
  4. Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 4, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 4, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 4, image 3 de 3
    • Avant de séparer la coque arrière, veuillez noter les points suivants :
    • Il y a une jointure juste en dessous du panneau de la coque arrière. N'insérez pas votre outil à cet endroit.
    • Insérez votre outil complètement sous la coque arrière, de manière à ce qu'il se trouve entre le châssis et le dessous de la coque arrière.
    • Insérez un médiator sous le coin inférieur gauche de la coque arrière et faites-le glisser le long du bord inférieur pour dégager les clips et séparer l'adhésif.
    • Vous devez sentir et entendre les clips de la coque arrière se détacher. Si ce n'est pas le cas, insérez le médiator plus profondément et réessayez.
    Demander à FixBot
  5. Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 5, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 5, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 5, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator sous le périmètre de la coque arrière pour séparer complètement les clips et l'adhésif.
    Demander à FixBot
  6. Changement carte de gestion de charge HMD Skyline, Retirer la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline, Retirer la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline, Retirer la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez et retirez la coque arrière.
    • Pendant le remontage :
    • C'est le moment de tester votre téléphone avant de le refermer. Mettez-le sous tension et vérifiez qu'il fonctionne. Mettez-le hors tension avant de poursuivre le remontage.
    • Si vous installez une nouvelle coque arrière :
    • Veillez à retirer tous les films de protection de la face inférieure.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour mettre en place la petite nappe située au-dessus de la bobine de charge sans fil sur ses tiges d'alignement.
    • Placez le coque arrière sur le châssis et appuyez fermement autour du périmètre pour réengager tous les clips.
    Demander à FixBot
  7. Changement carte de gestion de charge HMD Skyline, Déconnecter la batterie: étape 7, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline, Déconnecter la batterie: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis qui fixent le cache du connecteur de batterie.
    Demander à FixBot
  8. Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 8, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 8, image 2 de 2
    • Rabattez la feuille de graphite de la batterie avec précaution sur le bord supérieur de votre téléphone.
    • Veillez à ne pas déchirer la feuille, car elle est très fragile.
    Demander à FixBot
  9. Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 9, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 9, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche située sur le bord gauche du cache du connecteur de batterie et soulevez-le pour dégager ses clips.
    • Insérez votre outil juste assez pour soulever le cache. Sinon, vous risquez de débrancher accidentellement le connecteur à emboîter de la caméra arrière.
    • Retirez le cache.
    • Lors du remontage, appuyez fermement sur le cache pour engager les clips.
    Demander à FixBot
  10. Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 10, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 10, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator sous le bord supérieur du connecteur à emboîter de la batterie et faites levier pour le débrancher.
    • Vérifiez si le connecteur à emboîter de la caméra arrière a été déconnecté lors de l'étape précédente. Si c'est le cas, reconnectez-le.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter, alignez-le sur la prise et appuyez doucement sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis appuyez sur l'autre côté. Il se peut que vous deviez vous y reprendre à plusieurs fois pour aligner le connecteur.
    Demander à FixBot
  11. Changement carte de gestion de charge HMD Skyline, Retirer le haut-parleur: étape 11, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline, Retirer le haut-parleur: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les sept vis qui fixent le haut-parleur :
    • Quatre vis de 3,9 mm de long
    • Trois vis de 4,9 mm de long
    Demander à FixBot
  12. Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 12, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 12, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule sous le centre du bord supérieur du haut-parleur et soulevez-le pour libérer ses clips.
    • Ne faites pas levier contre la batterie et veillez à ne pas la percer avec votre outil.
    Demander à FixBot
  13. Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 13, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur.
    • Lors du remontage, posez le haut-parleur en place et appuyez fermement sur son pourtour pour enclencher les clips.
    Demander à FixBot
  14. Changement carte de gestion de charge HMD Skyline, Déconnecter la carte de gestion de charge: étape 14, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline, Déconnecter la carte de gestion de charge: étape 14, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline, Déconnecter la carte de gestion de charge: étape 14, image 3 de 3
    • Glissez un bras d'une pincette courbée sous le col métallique de l'un des connecteurs d'antenne de la carte de charge et soulevez-le pour le débrancher.
    • Veillez à ce que le bras de la pincette soit aussi proche que possible de la tête du connecteur.
    • Répétez l'opération pour débrancher l'autre connecteur coaxial.
    • Lors du remontage :
    • Utilisez les marquages sur la carte pour vous assurer que les câbles sont connectés à la bonne prise - B pour le noir et W pour le blanc.
    • Tenez le col métallique du connecteur d'antenne avec une pincette et alignez la tête sur sa prise sur la carte.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour appuyer directement sur la tête du connecteur. Si vous rencontrez des difficultés, repositionnez la tête et réessayez. N'essayez pas de forcer la mise en place du connecteur, vous risqueriez de casser la carte de gestion de charge.
    Demander à FixBot
  15. Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 15, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 15, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir avec précaution les deux câbles d'antenne et sortez-les soigneusement de leurs clips métalliques sur la carte.
    Demander à FixBot
  16. Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 16, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 16, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 16, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas érafler ou casser les petits composants montés en surface autour du connecteur au cours de cette étape.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le coin inférieur droit du connecteur à emboîter de la carte de gestion de charge et faites levier pour le débrancher.
    Demander à FixBot
  17. Changement carte de gestion de charge HMD Skyline, Soulever la carte de gestion de charge: étape 17, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline, Soulever la carte de gestion de charge: étape 17, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline, Soulever la carte de gestion de charge: étape 17, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne pas percer la batterie au cours de cette étape.
    • Avant de déclipser la carte de gestion de charge, vérifiez que vous avez retiré le tiroir de carte SIM.
    • Glissez un bras d'une pincette courbée sous le coin supérieur droit de la carte de gestion de charge et faites levier vers le haut pour dégager le clip situé sur le bord supérieur.
    Demander à FixBot
  18. Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 18, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 18, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Skyline: étape 18, image 3 de 3
    • Soulevez le bord supérieur de la carte et retirez-la.
    • Assurez-vous que votre port USB-C est entouré d'un joint en caoutchouc. Si ce n'est pas le cas, transférez le joint de votre ancienne carte, en veillant à ce que le côté avec une découpe soit placé en bas.
    • Insérez la carte en l'inclinant vers le bas, de manière à ce que le port USB-C s'insère dans sa découpe.
    • Assurez-vous qu'aucun des câbles situés sur le bord supérieur ne reste coincé sous la carte.
    • Appuyez sur le bord supérieur de la carte pour engager son clip.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation HMD Skyline ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
196 670 Réputation
1 243 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
31 356 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 99
Total : 2,457
