Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte de gestion de charge Huawei Mate 8
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte de gestion de charge Huawei Mate 8, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Huawei Mate 8, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez votre téléphone et retirez le tiroir de la carte SIM.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte de gestion de charge Huawei Mate 8: étape 2, image 1 de 1
      • Dévissez les vis Torx T2 en bas du téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte de gestion de charge Huawei Mate 8: étape 3, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Huawei Mate 8: étape 3, image 2 de 2
      • Servez-vous d'un iSclack ou d'une ventouse pour séparer la partie inférieure de l'ensemble écran et la coque arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte de gestion de charge Huawei Mate 8: étape 4, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Huawei Mate 8: étape 4, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Huawei Mate 8: étape 4, image 3 de 3
      • Servez-vous d'un médiator pour défaire complètement les attaches et ouvrir le téléphone.
      • N'ôtez pas encore complètement la coque arrière. La nappe du capteur d'empreintes digitales est toujours connectée à la coque arrière.
      • Ouvrez le téléphone comme un livre, du côté du tiroir de la SIM.
      • Avec une spatule, déconnectez la nappe du capteur d'empreintes digitales.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte de gestion de charge Huawei Mate 8, Nappe d'interconnexion de la carte fille: étape 5, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Huawei Mate 8, Nappe d'interconnexion de la carte fille: étape 5, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Huawei Mate 8, Nappe d'interconnexion de la carte fille: étape 5, image 3 de 3
      • Décollez l'autocollant indicateur de contact liquide.
      • Dévissez la vis cruciforme #00 qui fixe la plaque métallique.
      • Cette plaque métallique est solidement fixée. Si vous essayez de l'enlever sans la tenir d'un côté, elle risque de se casser facilement.
      • Avec une spatule (spudger), ôtez la plaque métallique.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte de gestion de charge Huawei Mate 8: étape 6, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Huawei Mate 8: étape 6, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Huawei Mate 8: étape 6, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter les nappes de l'écran, d'interconnexion de la carte fille, et de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte de gestion de charge Huawei Mate 8: étape 7, image 1 de 1
      • Dévissez la vis cruciforme #00 qui fixe le cache de la nappe d'interconnexion.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte de gestion de charge Huawei Mate 8: étape 8, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge Huawei Mate 8: étape 8, image 2 de 2
      • Soulevez le connecteur coaxial hors de sa prise pour accéder au cache de la nappe d'interconnexion de la carte fille.
      • Ôtez le cache.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte de gestion de charge Huawei Mate 8: étape 9, image 1 de 1
      • Avec une spatule, débranchez la nappe d'interconnexion.
      • Enlevez la nappe d'interconnexion.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte de gestion de charge Huawei Mate 8, Carte de gestion de charge: étape 10, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge Huawei Mate 8, Carte de gestion de charge: étape 10, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge Huawei Mate 8, Carte de gestion de charge: étape 10, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis cruciformes Phillips #00.
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur de la nappe du haut-parleur.
      • Avec l'extrémité pointue d'une spatule (spudger), faites levier pour sortir la carte fille.
      • Retirez la carte fille.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Theo Mat
Membre depuis le 11/12/17
13 019 Réputation
14 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Step 5 Daughterboard interconnect cable
Is step above Really required? Any issues if skip straight to step 7
LCW - Réponse Partager
Hello LCW,
you can jump straight to Step 7 but you should definitely disconnect your battery when working on your phone. However you can achieve that by only removing the metal shield and keep the display and interconnect cable plugged in. It’s just a bit of a fumbling.
Dominik Schnabelrauch - Réponse Partager
Hi. I replaced the battery, but Huawei Mate 8 still does not charge.
Is there a charging IC that I need to replace?
Is the charging IC on the charging board, or on the motherboard?
If it is on the motherboard, where is it, and is it possible to change?
CHOONG Wee Hong - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 83
Total : 3,318
