Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel détaille le retrait et le remplacement du port de charge du Samsung Galaxy XCover Pro (SM-G715U). Le port de charge permet à l'appareil d'être alimenté et de se connecter pour le transfert de données. Un remplacement peut s'avérer nécessaire si le téléphone ne charge pas, s'il ne charge que sous certains angles, ou si la connexion est instable. Assurez-vous également qu'il n'y a pas d'humidité dans votre port de charge, car les causes et les solutions sont indiquées ici : Humidité détectée dans le port de charge d'un téléphone Samsung. Cependant, éliminez d'abord les problèmes plus simples comme un câble de charge ou un adaptateur défectueux, ou un appareil surchauffe. Avant de commencer, éteignez l'appareil, retirez la coque arrière et la batterie, et travaillez avec précaution pour éviter d'endommager les composants internes. Une fois le tutoriel terminé, reconnectez tout correctement, réinsérez la batterie, remontez le téléphone, puis testez les fonctions de charge. Si les problèmes persistent, la cause peut provenir de la carte mère ou du circuit d'alimentation et nécessiter une réparation professionnelle.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un pistolet à air chaud, ou d'un sèche-cheveux réglé sur la puissance maximale, chauffez l'écran en insistant sur les bords pour faire fondre la colle qui maintient l'écran en place.
Déconnectez la nappe reliant la carte de gestion de charge (en bas) et la carte mère (en haut).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
