Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749
Vues: 823
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
15
Trente derniers jours :
60
Total :
823
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 45 minutes - 2 heures
Difficulté: Modérée
Photos d’action
Montrez ce dont un héros est capable ! Ce tutoriel a besoin d'images pour mieux illustrer certaines opérations spécifiques.
Problème de balise
Ce tutoriel nécessite de meilleures balises. Améliorez-le en corrigeant ou rajoutant des balises.
Meilleure introduction
Améliorez ce tutoriel en complétant ou modifiant l'introduction.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Éteignez l'ordinateur portable.
      • Débranchez le câble de charge de l'ordinateur portable.
      • Si vous ne débranchez pas le câble de charge, vous risquez d'endommager l'ordinateur ou de vous blesser gravement.
      • Portez le bracelet antistatique ou travaillez dans une zone sans moquette pour éviter les décharges électrostatiques. Les décharges peuvent endommager les composants.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749: étape 2, image 1 de 2 Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749: étape 2, image 2 de 2
      • Retournez d'abord délicatement l'ordinateur portable pour accéder à la batterie.
      • Mettez chacun des loquets de la batterie en position "déverrouillé".
      • Tirez la batterie vers le haut par la languette d'extraction pour la retirer de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749, coque arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749, coque arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749, coque arrière: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis de 5,5 mm qui fixent le cache de la base à la base de l'ordinateur.
      • À l'aide de l'outil pour ouvrir, faites délicatement levier pour ouvrir le cache de la base en commençant par le centre.
      • Soulevez le cache de la base vers le haut pour le retirer et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749, Retirer le disque dur: étape 4, image 1 de 3 Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749, Retirer le disque dur: étape 4, image 2 de 3 Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749, Retirer le disque dur: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez la vis de 2,5 mm qui fixe le bloc disque dur à la base de l'ordinateur.
      • À l'aide de la languette d'extraction, faites glisser le bloc disque dur pour le déconnecter de la carte mère.
      • Soulevez le bloc disque dur pour le retirer de la base de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749, Retirer le lecteur optique: étape 5, image 1 de 3 Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749, Retirer le lecteur optique: étape 5, image 2 de 3 Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749, Retirer le lecteur optique: étape 5, image 3 de 3
      • Retirez la vis de 5,5 mm qui fixe le lecteur optique à la base de l'ordinateur.
      • Avec vos doigts, faites glisser le lecteur optique hors de son emplacement.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749: étape 6, image 1 de 3 Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749: étape 6, image 2 de 3 Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749: étape 6, image 3 de 3
      • Cette étape n'est nécessaire que si vous remplacez le lecteur optique.
      • Retirez la vis de 2,5 mm qui fixe le support du lecteur optique à l'ensemble du lecteur optique.
      • Retirez le support du lecteur optique de l'ensemble du lecteur optique.
      • Tirez délicatement sur le joint du lecteur optique et retirez-le du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749, Clavier: étape 7, image 1 de 3 Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749, Clavier: étape 7, image 2 de 3 Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749, Clavier: étape 7, image 3 de 3
      • Retournez l'ordinateur et ouvrez l'écran le plus loin possible.
      • À l'aide d'un outil pour ouvrir, détachez les languettes qui fixent le clavier à l'ensemble du repose-poignets.
      • Avant de retourner le clavier, veillez à ne pas trop l'éloigner, car cela pourrait endommager les nappes connectées.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749: étape 8, image 1 de 1
      • Retournez délicatement le clavier et placez-le sur l'ensemble repose-poignets.
      • Soulevez les loquets et déconnectez la nappe du clavier ainsi que la nappe du rétroéclairage du clavier de la carte mère.
      • Soulevez le clavier, avec les nappes, pour le retirer de l'ensemble repose-poignets et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749, Repose-poignet: étape 9, image 1 de 2 Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749, Repose-poignet: étape 9, image 2 de 2
      • Retirez les 5 vis de 5,5 mm qui fixent le repose-poignets à la carte mère.
      • Fermez l'écran et retournez l'ordinateur.
      • Retirez les 10 vis de 5,5 mm qui fixent le repose-poignets à la base de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749: étape 10, image 1 de 3 Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749: étape 10, image 2 de 3 Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749: étape 10, image 3 de 3
      • Retournez l'ordinateur et ouvrez l'écran aussi loin que possible.
      • Soulevez les loquets des connecteurs et déconnectez la nappe de la carte des boutons et la nappe du pavé tactile de la carte mère.
      • À l'aide d'une spatule en plastique, soulevez délicatement et détachez les languettes du repose-poignet autour de la base de l'ordinateur, y compris à l'arrière.
      • Soulevez le repose-poignet pour le retirer de l'écran complet.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749, Carte de gestion des connecteurs: étape 11, image 1 de 2 Changement carte de gestion des connecteurs Dell Inspiron 17-5749, Carte de gestion des connecteurs: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez les vis de 5,5 mm qui fixent la carte de gestion des connecteurs à la base de l'ordinateur.
      • Soulevez délicatement la carte de gestion des connecteurs pour la déconnecter de la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Christopher Tran
Membre depuis le 02/13/18
1 162 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Washington State, Team S1-G2, Lobnitz Spring 2018 Membre de l'équipe Washington State, Team S1-G2, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S1G2
6 membres
144 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 60
Total : 823
