Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428)
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Avant de commencer: étape 1, image 1 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Avant de commencer: étape 1, image 2 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Avant de commencer: étape 1, image 3 de 3
      • Videz au maximum la batterie avant de commencer votre réparation liseuse Kobo. Idéalement, elle devrait être complètement déchargée.
      • En option, pour vider la batterie plus rapidement, naviguez vers Plus → Paramètres → Confidentialité et économies d'énergie et réglez Mise en veille automatique après et Éteindre automatiquement après sur Jamais.
      • Lorsque vous travaillez sur la batterie ou à proximité, n'utilisez pas d'outils métalliques tranchants ou pointus pour éviter de percer ou de court-circuiter la batterie.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre liseuse.
      • Votre écran doit être noir et indiquer Powered off (éteint).
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
      • Posez votre liseuse à l'envers, l'écran vers le bas.
      • Inclinez un médiator tout droit vers le bas et insérez sa pointe sous le coin supérieur droit de la coque arrière, près du bouton de marche.
      • Poussez le médiator vers le bas et faites levier avec le médiator jusqu'à ce que vous le sentiez glisser entre l'un des clips et le châssis.
      • Vous devrez peut-être tester plusieurs endroits le long du coin jusqu'à ce que le médiator glisse entre l'un des clips.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Détacher les clips à droite: étape 3, image 1 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Détacher les clips à droite: étape 3, image 2 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Détacher les clips à droite: étape 3, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord droit.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428): étape 4, image 1 de 2 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428): étape 4, image 2 de 2
      • Maintenez le médiator à plat sous la coque arrière et faites-le tourner autour du coin inférieur droit, pour y détacher les clips.
      • Si vous avez du mal, essayez de faire pivoter le médiator pour soulever les clips du coin et les faire sortir de leurs logements.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 1 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 2 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord inférieur.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Retirer la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Retirer la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Retirer la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
      • À ce stade, vous devriez parvenir à saisir la coque arrière et à détacher les clips restants. Si ce n'est pas le cas, faites glisser un médiator sous le périmètre de la coque arrière, jusqu'à ce que vous puissiez saisir un bord.
      • Saisissez le bord droit de la coque arrière et soulevez-la pour l'éloigner de la liseuse et détacher les clips restants.
      • Retirez la coque arrière.
      • Lors du remontage, alignez la coque arrière sur la liseuse et appuyez le long du périmètre, jusqu'à ce que tous les clips soient à nouveau en place.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 1 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 2 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 3 de 3
      • Toute la surface des composants internes de la liseuse est recouverte d'un fin revêtement imperméable semblable à du plastique. Gardez les points suivants à l'esprit pendant que vous poursuivez le démontage :
      • Même si cela n'abîmera pas votre liseuse, le fait d'enlever le revêtement la rend vulnérable à d'éventuels dommages causés par l'eau.
      • Le revêtement est fragile et peut se défaire en plusieurs petits morceaux. Le fait de chauffer le revêtement peut aider, mais cela reste un processus qui prend du temps.
      • En fonction de votre réparation liseuse Kobo Clara, vous devrez peut-être retirer le revêtement des connecteurs ZIF et de leurs nappes et câbles.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 2 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
      • Ne faites pas levier contre la carte mère, car vous risqueriez de casser les petits composants montés en surface.
      • Votre écran E-ink continuera d'indiquer Powered off (éteint) même après la déconnexion - c'est normal !
      Demander à FixBot
    1. Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Ramollir le revêtement du circuit imprimé du bouton de marche: étape 9, image 1 de 2 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Ramollir le revêtement du circuit imprimé du bouton de marche: étape 9, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    2. Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Retirer le revêtement: étape 10, image 1 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Retirer le revêtement: étape 10, image 2 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Retirer le revêtement: étape 10, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour gratter le revêtement de la languette de verrouillage du connecteur ZIF, suffisamment pour que vous puissiez en saisir des bouts avec une pincette pointue.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428): étape 11, image 1 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428): étape 11, image 2 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428): étape 11, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pointue pour décoller le revêtement autour de la languette de verrouillage et de sa charnière sur le connecteur ZIF.
      • Si le revêtement devient trop cassant et difficile à décoller, réchauffez le circuit imprimé du bouton de marche et réessayez.
      • Il s'agit d'un processus méticuleux ! Si vous ne retirez pas suffisamment de revêtement, vous risquez de casser la languette de verrouillage lors de la déconnexion, alors prenez votre temps !
      Demander à FixBot
    4. Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Déconnecter le circuit imprimé du bouton de marche: étape 12, image 1 de 2 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Déconnecter le circuit imprimé du bouton de marche: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever la languette de verrouillage du connecteur ZIF.
      • La languette de verrouillage doit être presque verticale lorsqu'elle est déverrouillée. Si ce n'est pas le cas, enlevez davantage de revêtement jusqu'à ce que la languette puisse bouger librement.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428): étape 13, image 1 de 2 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428): étape 13, image 2 de 2
      • La languette d'extraction bleue de la nappe d'interconnexion est légèrement maintenue en place par le revêtement.
      • Glissez un bras de pincette pointue sous la languette d'extraction bleue de la nappe d'interconnexion pour séparer le revêtement.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428): étape 14, image 1 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428): étape 14, image 2 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428): étape 14, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette d'extraction bleue de la nappe d'interconnexion.
      • Vous pouvez également utiliser une pincette arrondie pour mieux saisir la languette d'extraction.
      • Tirez lentement et régulièrement et à un angle régulier sur la nappe pour l'éloigner du connecteur ZIF, afin de séparer le revêtement et de débrancher la nappe.
      • Si vous rencontrez des difficultés, essayez de faire bouger la nappe d'un côté à l'autre pendant que vous tirez, et réchauffez-la si nécessaire.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Ramollir le revêtement de la carte mère: étape 15, image 1 de 2 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Ramollir le revêtement de la carte mère: étape 15, image 2 de 2
      • Si vous ne remplacez pas la nappe d'interconnexion blanche, passez à cette étape.
      • Posez un iOpener chauffé sur le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion sur la carte mère pendant 90 secondes pour ramollir le revêtement.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pendant 30 secondes.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Retirer le revêtement: étape 16, image 1 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Retirer le revêtement: étape 16, image 2 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Retirer le revêtement: étape 16, image 3 de 3
      • Grattez et enlevez le revêtement du connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 17, image 1 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 17, image 2 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 17, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette d'extraction bleue de la nappe d'interconnexion et la débrancher.
      • Lors du remontage :
      • Inspectez la tête de la nappe et le connecteur ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement qui pourrait empêcher une bonne connexion.
      • Retirez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF si le revêtement devient trop friable.
      • Il n'est pas nécessaire que ce soit joli ! Il vous suffit d'enlever suffisamment de revêtement pour que la nappe s'insère correctement dans son connecteur.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Ramollir l'adhésif de la nappe d'interconnexion: étape 18, image 1 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Ramollir l'adhésif de la nappe d'interconnexion: étape 18, image 2 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Ramollir l'adhésif de la nappe d'interconnexion: étape 18, image 3 de 3
      • Posez un iOpener chauffe sur le bord supérieur de la liseuse pendant 90 secondes pour ramollir l'adhésif sous la nappe d'interconnexion.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Retirer la nappe d'interconnexion: étape 19, image 1 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Retirer la nappe d'interconnexion: étape 19, image 2 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Retirer la nappe d'interconnexion: étape 19, image 3 de 3
      • Tenez une extrémité de la nappe d'interconnexion et utilisez votre autre main pour insérer la pointe d'un médiator sous celle-ci.
      • Décollez la nappe du châssis tout en faisant glisser le médiator dans la même direction pour séparer l'adhésif.
      • Travaillez lentement pour éviter de froisser ou de plier la nappe, et réchauffez-la si nécessaire.
      • Retirez la nappe d'interconnexion.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Ramollir l'adhésif du circuit imprimé du bouton de marche: étape 20, image 1 de 1
      • Le circuit imprimé du bouton de marche est maintenu en place par de l'adhésif et aligné par deux chevilles dans le châssis.
      • Posez un iOpener chauffé sur le circuit imprimé du bouton de marche pendant 90 secondes pour ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
      Demander à FixBot
    13. Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Retirer le circuit imprimé du bouton de marche: étape 21, image 1 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Retirer le circuit imprimé du bouton de marche: étape 21, image 2 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428), Retirer le circuit imprimé du bouton de marche: étape 21, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'un médiator sous un coin du circuit imprimé du bouton de marche.
      • Faites glisser le médiator le long du bord long du circuit imprimé du bouton de marche pour séparer son adhésif.
      Demander à FixBot
    14. Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428): étape 22, image 1 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428): étape 22, image 2 de 3 Changement carte des boutons Kobo Libra Colour (N428): étape 22, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator sous le milieu du circuit imprimé du bouton de marche et faites levier pour décoller la partie restante de l'adhésif.
      • Retirez le circuit imprimé du bouton marche.
      • Lors du remontage, suivez ce tutoriel pour changer l'adhésif du circuit imprimé du bouton de marche et de la nappe d'interconnexion.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
N'oubliez pas : après réparation, votre liseuse n'est plus étanche selon la norme IPX8.
Comparez votre pièce de remplacement à celle d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Vérifiez que les principales fonctions de votre appareil fonctionnent toujours, par exemple le rétroéclairage LED, le tactile, les boutons de changement de page, le Wi-Fi, etc.
Déposez vos e-déchets dans un point de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
249 341 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Does anyone know where one can buy the replacement board?
Dean Mercer - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 121
Total : 3,964
