Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel étudiant vedette
Ce tutoriel est le résultat du travail hors pair d'un de nos étudiants et notre équipe iFixit le trouve particulièrement réussi.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Si vous devez réinstaller une nouvelle unité de joystick, accédez à la carte fille avec ce tutoriel. Puisque la carte fille communique avec la carte mère, vous pouvez aussi remplacer la carte fille si votre manette ne remplit pas ses fonctions correctement. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'un outil pour ouvrir et d'un tournevis cruciforme #0. Vous n'aurez pas d'étapes difficiles à réaliser, mais ouvrez les connecteurs ZIF avec précaution.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Orientez votre manette de façon à ce que l'anneau noir soit en bas et que les boutons soient tournés à l'opposé de vous.
Placez votre pouce sur la petite flèche située sur le cache de la batterie de la manette et poussez fermement vers le haut.
Faites glisser le cache pour le retirer et séparez-le de la manette.
Maintenez le joystick vers le bas avec votre pouce gauche pour faire de la place pour l'outil pour ouvrir.
Insérez l'outil pour ouvrir dans le cercle au-dessus du joystick et faites levier vers le haut pour soulever la façade avant.
Faites glisser l'outil pour ouvrir le long du périmètre jusqu'à ce que vous puissiez soulever la façade avant.
Saisissez le joystick et tirez-le vers l'extérieur de la manette pour le retirer.
Retournez votre manette et orientez-la de façon à ce que le côté fin soit sur le dessus.
Retirez quatre vis cruciformes de 4 mm.
Tournez votre manette de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre et insérez un outil pour ouvrir en plastique bleu dans la rainure du panneau arrière.
Appuyez sur l'extrémité de l'outil pour ouvrir en plastique la plus proche de vous pour soulever le panneau.
Faites glisser l'outil pour ouvrir en plastique le long du périmètre du panneau arrière jusqu'à ce que vous puissiez le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
