Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte fille Google Pixel XL
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte fille Google Pixel XL, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL, Ensemble écran: étape 1, image 2 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL, Ensemble écran: étape 1, image 3 de 3
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
      • Prenez note des zones suivantes avant de commencer à faire levier :
      • Adhésif fin collé contre le panneau écran
      • Adhésif épais
      • Le panneau écran OLED, qui est très susceptible d'être endommagé
      • La nappe d'écran, qui peut être endommagée lorsque vous faites levier
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte fille Google Pixel XL: étape 2, image 1 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 2, image 2 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 2, image 3 de 3
      • Une fois que le bord est chaud au toucher, appliquez une ventouse près du bord.
      • Soulevez la ventouse et insérez un médiator dans l'interstice.
      • N'insérez pas le médiator à plus de 13 mm (0,5 pouces), sinon vous risqueriez d'endommager l'ensemble de l'écran.
      • Si vous avez du mal à créer un espace, réchauffez le bord et réessayez.
      • Vous pouvez également essayer d'utiliser une carte à jouer au lieu d'un médiator pour faciliter l'entrée initiale.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte fille Google Pixel XL: étape 3, image 1 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 3, image 2 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 3, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur pour découper l'adhésif.
      • Veillez à ne pas couper à une profondeur supérieure à 13 mm (0,5 pouces), sous peine d'endommager l'écran.
      • Le haut-parleur interne est recouvert d'une grille sur le bord supérieur de l'écran. Si vous n'avez pas de grille de remplacement, veillez à ne pas endommager ou perdre ce composant.
      • Laissez un médiator inséré dans le bord pour éviter que l'adhésif ne se referme.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte fille Google Pixel XL: étape 4, image 1 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 4, image 2 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 4, image 3 de 3
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit du téléphone pendant deux minutes.
      • Insérez un médiator près du bord supérieur du téléphone, à l'endroit où vous avez déjà découpé l'adhésif.
      • Faites passer lentement le médiator autour du coin droit.
      • Faites glisser délicatement le médiator le long du bord droit du téléphone pour découper l'adhésif.
      • N'insérez pas le médiator à plus de 1 mm (1/32") du bord, sous peine d'endommager l'écran.
      • Répétez l'opération pour le bord gauche du téléphone.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte fille Google Pixel XL: étape 5, image 1 de 2 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 5, image 2 de 2
      • Chauffez le bord inférieur avec un iOpener pendant deux minutes.
      • Insérez un médiator près du bord droit, là où vous avez déjà décollé l'adhésif.
      • Faites passer délicatement le médiator autour de l'angle.
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour découper l'adhésif.
      • Ne tranchez pas à une profondeur supérieure à 8,5 mm (1/3"), sous peine d'endommager la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte fille Google Pixel XL: étape 6, image 1 de 1
      • Une fois que vous avez fait le tour du téléphone, soulevez délicatement l'écran en le tenant par les coins droits.
      • N'essayez pas de retirer l'écran. Il est toujours fixé par une nappe.
      • Utilisez un médiator pour découper l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte fille Google Pixel XL: étape 7, image 1 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 7, image 2 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 7, image 3 de 3
      • Soulevez l'écran par le haut et faites-le pivoter de manière à ce qu'il repose à l'envers sur le châssis.
      • Veillez à ne pas tirer sur la nappe lorsque vous faites pivoter l'ensemble.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte fille Google Pixel XL: étape 8, image 1 de 2 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 8, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Retirez les deux vis T5 de 4 mm qui fixent le support de la nappe d'écran.
      • Tout au long de cette réparation Google Pixel XL, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Retirez le support de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte fille Google Pixel XL: étape 9, image 1 de 2 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la nappe d'écran de son connecteur.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte fille Google Pixel XL: étape 10, image 1 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 10, image 2 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 10, image 3 de 3
      • Retirez le module de l'écran.
      • Pour obtenir des instructions complètes sur la réinstallation de l'écran du Pixel XL, suivez ce tutoriel.
      • Si votre écran de rechange n'est pas équipé d'une grille de haut-parleur, utilisez une pincette pour décoller délicatement la grille adhésive de votre ancien écran et la transférer sur l'écran de remplacement.
      • Avant d'installer un nouvel écran, veillez à retirer toute trace d'adhésif du châssis. Utilisez une spatule (spudger) ou un outil d'ouverture pour gratter l'adhésif et utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration pour éliminer tout résidu.
      • Si vous réinstallez le même module écran, veillez à retirer tous les résidus de colle du panneau et du châssis avant d'appliquer le nouvel adhésif.
      • Veillez à allumer votre téléphone et à tester votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
      • Au cours du processus de démarrage après le remontage, l'écran passe par une séquence de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait entraîner un mauvais calibrage tactile et créer des problèmes de toucher.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte fille Google Pixel XL, Procédure d'ouverture Google Pixel XL: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez les vis suivantes qui fixent le châssis central à l'arrière :
      • Sept vis T5 noires de 4 mm
      • Deux vis argentées T5 de 3 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement carte fille Google Pixel XL: étape 12, image 1 de 1
      • Le châssis central est maintenu fermement en place par des clips en plastique qui s'insèrent dans le bord de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte fille Google Pixel XL: étape 13, image 1 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 13, image 2 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 13, image 3 de 3
      • Repérez la petite encoche dans le coin inférieur gauche du châssis et insérez un médiator.
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur du téléphone vers le coin inférieur droit et laissez-le inséré à cet endroit.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte fille Google Pixel XL: étape 14, image 1 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 14, image 2 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 14, image 3 de 3
      • Insérez un autre médiator dans le bord droit du téléphone, près du bas.
      • Poussez lentement le médiator vers le haut, le long de la jointure, jusqu'à ce que le premier clip se détache.
      • En raison des marges de tolérance étroites, cette opération peut s'avérer difficile et nécessiter une force importante. Si vous avez des difficultés, essayez d'insérer et de faire glisser une carte à jouer.
      • Une fois le clip libéré, laissez le médiator en place afin d'éviter que le châssis central ne se referme.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte fille Google Pixel XL: étape 15, image 1 de 2 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 15, image 2 de 2
      • Insérez un médiator dans le bord droit du téléphone et faites-le glisser vers le haut, en direction du clip supérieur droit.
      • Il n'est pas nécessaire d'insérer le médiator à plus de 2 mm dans le bord. Si vous insérez le médiator jusqu'au bout, vous risquez d'endommager des nappes.
      • Faites glisser lentement le médiator au-delà du clip pour le libérer du châssis.
      • À ce stade, le bord droit du châssis central doit être dégagé de la coque. Si ce n'est pas le cas, faites glisser un médiator de haut en bas le long du bord droit.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte fille Google Pixel XL: étape 16, image 1 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 16, image 2 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 16, image 3 de 3
      • Saisissez le bord droit du châssis central par les coins et relevez lentement le bord.
      • Lorsque le bord gauche se détache, arrêtez de le faire pivoter et soulevez le châssis central.
      • Retirez le châssis central.
      • Pour réinstaller le châssis central, alignez-le sur le boîtier, puis serrez sur le périmètre jusqu'à ce que tous les clips se remettent en place. Lorsque cela est fait correctement, le châssis central doit être à plat.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte fille Google Pixel XL, Port de charge: étape 17, image 1 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL, Port de charge: étape 17, image 2 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL, Port de charge: étape 17, image 3 de 3
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur de la batterie.
      • Pliez légèrement la nappe de la batterie pour éviter qu'elle ne touche accidentellement la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte fille Google Pixel XL: étape 18, image 1 de 2 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 18, image 2 de 2
      • Avec une pincette, décollez l’adhésif situé sur le haut de la nappe d’interconnexion.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte fille Google Pixel XL: étape 19, image 1 de 2 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 19, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter la nappe d’interconnexion de la carte mère.
      • Pour la reconnecter lors du remontage, alignez la nappe avec la prise et appuyez avec votre doigt sur un côté, puis sur l'autre. Si l'opération est correctement effectuée, la nappe doit être fermement maintenue en place par la prise.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte fille Google Pixel XL: étape 20, image 1 de 2 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 20, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter la nappe d’interconnexion de la carte fille inférieure.
      • Continuez à décoller la nappe d’interconnexion de la carte fille inférieure.
      • Retirez la nappe d’interconnexion.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte fille Google Pixel XL: étape 21, image 1 de 2 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 21, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    6. Changement carte fille Google Pixel XL: étape 22, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis T5 de 3 mm qui fixent la carte fille au châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte fille Google Pixel XL: étape 23, image 1 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 23, image 2 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 23, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    8. Changement carte fille Google Pixel XL: étape 24, image 1 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 24, image 2 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 24, image 3 de 3
      • Soulevez lentement le bord gauche de la carte fille, en décollant la pastille d'antenne du haut-parleur.
      • Vous pouvez insérer un médiator sous la pastille d'antenne pour aider à la séparer du haut-parleur.
      • Si la pastille d'antenne commence à se déchirer, arrêtez de tirer. Chauffez un iOpener, appliquez-le sur le coin pendant une minute, et utilisez un médiator pour aider à la décoller du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte fille Google Pixel XL: étape 25, image 1 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 25, image 2 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 25, image 3 de 3
      • Retournez la carte fille.
      • Avec la pointe d'une spatule, faites levier pour déconnecter le câble d'antenne noir de sa prise.
      • Détachez le câble d'antenne de son clip de retenue.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte fille Google Pixel XL: étape 26, image 1 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 26, image 2 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 26, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le câble d'antenne blanc de sa prise.
      • Détachez le câble d'antenne de son clip de fixation.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte fille Google Pixel XL: étape 27, image 1 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 27, image 2 de 3 Changement carte fille Google Pixel XL: étape 27, image 3 de 3
      • Si votre pièce de rechange n’est pas fournie avec un conduit pour le baromètre en plastique, transférez celui de votre ancienne pièce vers la nouvelle.
      • Utilisez le bord d’un outil pour ouvrir afin de pousser doucement vers le haut et de détacher le conduit pour le baromètre de la carte.
      • Faites attention à ne pas pousser trop fort, sinon vous risquez de tordre les tiges de positionnement en plastique du conduit.
      • Il est possible que vous deviez utiliser un peu d’adhésif ou de ruban adhésif double face pour fixer le conduit sur la nouvelle pièce. Si c’est le cas, assurez-vous de ne pas recouvrir l’orifice d’aération inférieur du conduit.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum Google Pixel XL pour obtenir de l'aide sur le diagnostic.
17 autres ont terminé cette réparation.
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
348 292 Réputation
929 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
Will this also work for the original Pixel as well, or is there a separate tear-down for it?
Thanks in advance.
Dieter
Dieter - Réponse Partager
There’s no reason to mess with the battery for this repair! Also, the screen breaks more easily than you think, so be super careful. I thought i was being careful and broke the screen.
Sherman Hartman - Réponse Partager
This guide has been updated!
Arthur Shi - Réponse Partager
When reattaching the screen, plug the screen in first, then the battery disconnect. if not, the screen won’t turn on.
Nathaniel MacDonald - Réponse Partager
I need to replace the charging board along with the ribbon cable that connects to the other part of the phone.. Any suggestions on where to purchase the ribbon cable?
Earl Grad - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 84
Total : 14,564
