Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active, Retrait de la carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active, Retrait de la carte SIM: étape 1, image 2 de 2
      • Insérez l'outil d'éjection de carte SIM (ou un trombone déplié) dans le petit trou situé sur le côté gauche de la tranche supérieure du téléphone et poussez doucement.
      • Appuyez doucement pour éjecter le tiroir SIM.
      • Retirez le tiroir de carte SIM de l'appareil.
      • Pour réinsérer le tiroir de carte SIM, orientez la carte SIM avec les contacts dorés vers le haut et l'encoche vers le bas à droite. Réinsérez la carte SIM en l'insérant doucement dans l'emplacement du tiroir SIM.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active, Assemblage antenne NFC et bobine de charge: étape 2, image 1 de 3 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active, Assemblage antenne NFC et bobine de charge: étape 2, image 2 de 3 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active, Assemblage antenne NFC et bobine de charge: étape 2, image 3 de 3
      • Le retrait de la coque arrière du S8 Active compromettra ses joints d'étanchéité. Ayez un joint adhésif de rechange à portée de main avant de commencer, ou veillez à éviter toute exposition aux liquides si vous ne remplacez pas l'adhésif lors du remontage de l'appareil.
      • Retirez quatre vis noires de 3 mm situées sur les bords extérieurs de l'appareil qui maintiennent les protections en caoutchouc en place, à l'aide du tournevis Torx Security TR6.
      • Retirez les protections en caoutchouc des bords supérieur et inférieur de l'appareil.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 3, image 1 de 1
      • Utilisez un pistolet à air chaud pour chauffer légèrement les bords de la face arrière, afin d'assouplir l'adhésif qui relie la coque arrière au reste du châssis.
      • Un iOpener iFixit, un sèche-cheveux ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés pour chauffer les bords.
      • L'utilisation d'un pistolet à air chaud, d'un sèche-cheveux ou d'une plaque chauffante rendra le châssis métallique assez chaud au toucher ; manipulez-le donc avec précaution.
      • Veillez à ne pas provoquer d'appareil surchauffe – l'écran OLED, la batterie et les autres composants internes peuvent être endommagés par une chaleur excessive. Environ une minute devrait suffire pour assouplir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 4, image 1 de 3 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 4, image 2 de 3 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez le Jimmy sous le bord de la coque arrière.
      • En raison de la texture de la coque arrière, la ventouse n'adhère pas suffisamment pour aider à soulever la coque.
      • Une fois le Jimmy sous le bord de la coque, insérez un médiator dans l'interstice pour éviter qu'il ne se referme si le Jimmy glisse ou est retiré accidentellement.
      • Découpez lentement autour de la partie supérieure de l'appareil et faites attention à ne pas endommager les nappes du capteur d'empreintes digitales et du capteur photographique. Évitez de faire levier trop profondément dans le haut de l'appareil pour protéger le capteur d'empreintes digitales.
      • Faites glisser le Jimmy le long des côtés de l'appareil en séparant l'adhésif.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 5, image 1 de 1
      • Avec un médiator, tranchez tout reste d'adhésif.
      • Si vous avez des bandes adhésives de remplacement, retirez tout résidu d'adhésif du châssis de l'appareil à l'aide de la spatule Jimmy.
      • Ouvrez légèrement la coque arrière jusqu'à ce que vous puissiez voir le connecteur de la nappe du capteur d'empreintes digitales.
      • La nappe du capteur d'empreintes digitales se connecte vers le haut du téléphone, près de la caméra frontale. Pour éviter de déchirer la nappe, retirez doucement la coque arrière.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 6, image 1 de 2 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 6, image 2 de 2
      • Retournez lentement le cache et posez-le sur le reste de l'appareil.
      • Déconnectez la nappe du capteur d'empreintes digitales avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
      • Retirez la coque arrière.
      • Pour reconnecter la nappe du capteur d'empreintes digitales lors du remontage, inclinez la coque arrière jusqu'à ce que la nappe soit alignée avec sa prise. Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour enclencher la nappe en appuyant délicatement dessus, bien à la verticale.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 7, image 1 de 3 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 7, image 2 de 3 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez onze vis de 3,5 mm avec un tournevis cruciforme #00.
      • Retirez deux vis de 2 mm avec un tournevis cruciforme #00.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 8, image 1 de 2 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez l'ensemble antenne NFC et bobine de charge avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    1. Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active, Haut-parleur: étape 9, image 1 de 3 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active, Haut-parleur: étape 9, image 2 de 3 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active, Haut-parleur: étape 9, image 3 de 3
      • Retirez le bloc haut-parleur avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    1. Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active, Prise jack: étape 10, image 1 de 3 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active, Prise jack: étape 10, image 2 de 3 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active, Prise jack: étape 10, image 3 de 3
      • Retirez une vis de 3,5 mm avec un tournevis cruciforme #00.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 11, image 1 de 2 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 11, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe de la prise jack à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    3. Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 12, image 1 de 1
      • Insérez le tournevis cruciforme #00 dans la prise jack située sur le bord inférieur de l'appareil.
      • Poussez doucement le tournevis vers le haut pour éjecter la prise jack.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active, Carte mère: étape 13, image 1 de 3 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active, Carte mère: étape 13, image 2 de 3 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active, Carte mère: étape 13, image 3 de 3
      • Déconnectez la nappe de la batterie avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    2. Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 14, image 1 de 2 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 14, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    3. Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 15, image 1 de 2 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 15, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe du bouton d'augmentation du volume, du bouton de réduction du volume et du bouton Bixby avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    4. Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 16, image 1 de 2 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 16, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe de l'écran avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    5. Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 17, image 1 de 2 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 17, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe du port de charge avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    6. Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 18, image 1 de 3 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 18, image 2 de 3 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 18, image 3 de 3
      • Déconnectez les câbles d'antenne noir et blanc avec le bout plat d'une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    7. Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 19, image 1 de 2 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 19, image 2 de 2
      • La carte mère repose sur la carte fille et une nappe les relie. Déconnectez la nappe qui relie la carte mère à la carte fille à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    8. Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 20, image 1 de 2 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 20, image 2 de 2
      • Placez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sur le bord supérieur de la carte mère.
      • Faites levier avec précaution et retirez la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active, Carte fille I/O: étape 21, image 1 de 3 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active, Carte fille I/O: étape 21, image 2 de 3 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active, Carte fille I/O: étape 21, image 3 de 3
      • Retirez cinq vis de 3,5 mm avec un tournevis Philips #00.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 22, image 1 de 3 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 22, image 2 de 3 Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 22, image 3 de 3
      • Déconnectez les antennes cellulaires noire et blanche avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    3. Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 23, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe qui relie le port de charge à la carte mère à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
      • La nappe est légèrement collée au châssis de l'appareil avec un petit morceau d'adhésif.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte fille I/O Samsung Galaxy S8 Active: étape 24, image 1 de 1
      • En partant du milieu de la carte fille d'E/S, soulevez délicatement la carte fille avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
      • Retirez la carte fille d'E/S.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Sarah
Membre depuis le 01/24/19
413 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G1
3 membres
132 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Thanks for writing this guide! It let me fix my phone successfully :)
Here are a few tips for anyone else trying to follow this guide:
- The screw sizes (3.5mm vs 2mm) are off. All the earlier screws are 3.5mm, and all the later ones are 2mm
- It’s a bit risky, buy you may need to gently use something sharp to cut away the back cover. I very carefully used an exacto knife, only cutting in a few millimeters to get it started. Then I switched to a putty knife.
- Connect the motherboard and the IO daughterboard before inserting them back into the phone.
- The black and white antenna cables must be placed very particularly to allow the loudspeaker to fit. Route them through the small notch in the motherboard, which you must do before putting the motherboard back in.
- Make sure the loudspeaker assembly, NFC and charging coil are flush with the back cover when you insert them. This requires aligning the tabs at the edges underneath the adhesive. This is important if you want the back cover to fit properly.
Benjamin Hannel - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 45
Total : 4,078
