Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte fille de votre OnePlus 9 5G.
Vous aurez besoin d'adhésif de rechange pour la vitre arrière afin de terminer cette réparation.
Note : La conservation de la résistance à l'eau après la réparation dépend de la propreté des surfaces de contact et de la précision avec laquelle l'adhésif est réappliqué. Votre appareil perdra son indice de protection IP (Ingress Protection) d'usine ; cependant, seules les versions T-Mobile du OnePlus 9 5G bénéficient d'un indice de protection IP.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil d'éjection SIM, un embout ou un trombone déplié dans l'orifice du tiroir de la carte SIM situé sur la tranche inférieure du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur la vitre arrière pendant au moins trois minutes pour ramollir l'adhésif situé en dessous.
Appliquez une ventouse sur la vitre arrière, le plus près possible du bord inférieur.
Tirez sur la ventouse avec une force constante et soutenue pour créer un interstice entre la vitre et le châssis.
Insérez un médiator dans l'interstice.
Faites glisser le médiator jusqu'au coin inférieur droit pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
Insérez un deuxième médiator sous le bord inférieur de la vitre arrière.
Faites glisser le médiator jusqu'au coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de la vitre arrière.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche de votre téléphone pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de se recoller.
Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la vitre arrière.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur pour découper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
Insérez un cinquième et dernier médiator sous le coin supérieur droit de la coque arrière.
Faites glisser le médiator le long du bord droit de la coque arrière pour découper l'adhésif restant.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette, décollez délicatement le coin inférieur droit de l'adhésif de la bobine de charge du cache de la carte fille.
Glissez délicatement un médiator sous le bord inférieur du module flash.
Avec le médiator, faites levier pour soulever le module flash.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les dix vis cruciformes de 3,8 mm qui fixent le cache de la carte mère.
Insérez une spatule (spudger) sous le bord inférieur droit du cache de la carte mère.
Faites levier vers le haut pour desserrer le cache de la carte mère et créer un interstice.
À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, retirez le cache de la carte mère.
Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la batterie en faisant levier sur le connecteur vers le haut, pour le sortir de sa prise située dans le coin inférieur gauche de la carte mère.
Avec un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 3,8 mm qui fixent le cache de la carte fille.
Insérez la pointe d'une spatule sous le bord supérieur droit du cache de la carte fille.
Faites levier vers le haut pour décoller le cache de la carte fille.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la carte fille.
Avec une spatule, déconnectez la nappe d’interconnexion de la carte mère en faisant levier sur le connecteur vers le haut pour le sortir de sa prise.
Glissez une pointe de pincette sous le cache métallique qui recouvre la nappe d’interconnexion.
Avec la pincette, soulevez et déboîtez le cache métallique.
Retirez le cache métallique.
Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe d’interconnexion de la carte fille en faisant levier pour sortir le connecteur de sa prise.
Avec une pincette ou vos doigts, retirez la nappe d’interconnexion.
Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la carte d'antenne et le capteur d'empreintes de la carte fille en faisant levier sur les connecteurs pour les extraire tout droit de leur prise.
Glissez une des branches de la pincette sous le câble d'antenne noir jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée contre le connecteur coaxial.
Déconnectez le câble d'antenne en faisant levier sur le connecteur vers le haut pour le détacher de la carte fille.
Glissez un bras de la pincette sous le câble d'antenne blanc, jusqu'à ce qu'il soit bien calé contre le connecteur coaxial.
Déconnectez le câble d'antenne en faisant levier sur le connecteur pour le soulever perpendiculairement de la carte fille.
Avec un tournevis cruciforme, retirez la vis de 2,8 mm qui fixe la carte fille.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le coin supérieur droit de la carte fille.
Faites levier vers le haut pour décoller la carte fille.
Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour retirer la carte fille.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Lors du remontage, appliquez un nouvel adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (>90 %).
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation OnePlus 9 5G ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
