Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe iFixit et n'a pas été approuvé par Google. Apprenez-en davantage sur nos tutoriels de réparation ici.
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte inférieure de votre Google Pixel Fold.
Le lecteur de carte SIM est monté sur la carte inférieure.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
Insérez un outil d'éjection de carte SIM, un embout ou un trombone déplié dans l'orifice du tiroir de la carte SIM.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
Pendant que vous attendez que la colle ramollisse, notez les points suivants :
L'adhésif se trouve sous la bordure noir foncé qui entoure l'écran.
Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
Tirez fermement et régulièrement sur la ventouse, afin de créer un espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur droit avant de continuer.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
Faites tourner le médiator autour du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur droit pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit pour le décoller.
Insérez un nouveau médiator dans le coin supérieur droit.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche pour le décoller.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
Inclinez votre médiator, afin qu'il soit aussi plat que possible par rapport à l'écran.
Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche pour séparer l'adhésif.
Insérez un nouveau médiator dans le coin supérieur gauche.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
Faites tourner le médiator autour du coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
Une petite bande adhésive fixe l'écran près du coin supérieur droit du téléphone.
Chauffez un iOpener et appliquez-le dans le coin supérieur droit de l'écran pendant deux minutes.
Insérez un médiator sous le bord droit de l'écran, près du coin supérieur droit.
Enfoncez le médiator sous l’écran, aussi loin que vous le pouvez sans perdre votre prise.
Faites pivoter le médiator d'avant en arrière pour séparer l'adhésif.
Faites pivoter le bord gauche de l'écran vers le haut et par-dessus le bord droit du téléphone.
Laissez l'écran posé à côté du téléphone avant de continuer.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les cinq vis de 2,5 mm de long, qui fixent le cache inférieur.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache inférieur.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
Insérez la pointe d'une spatule sous le bord court du connecteur à emboîter de l'écran, du côté du bas du téléphone.
Soulevez pour déconnecter le connecteur à emboîter de l'écran.
Retirez l'écran.
Saisissez votre écran par ses bords quand vous le manipulez.
Quand vous le posez sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Pensez à le poser sur un chiffon doux et non pelucheux.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$8.95
Si vous réutilisez votre écran, utilisez une pincette pour retirer les gros morceaux d'adhésif sur le pourtour de l'écran.
Faites de même pour enlever l'adhésif présent sur le châssis, y compris le petit adhésif situé en haut à droite du téléphone.
Utilisez de l'alcool isopropylique (> 90 %) et un chiffon non pelucheux pour retirer tous les résidus d'adhésif.
Consultez ce tutoriel pour (re)mettre de l'adhésif sur votre écran.
Avec une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe d’interconnexion inférieure.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez la vis de 2,2 mm de long qui fixe la carte inférieure.
Il y a un aimant dans le coin inférieur droit du téléphone. Lorsque vous retirez la vis à proximité, elle pourrait coller à l'aimant.
À l'étape suivante, maintenez la nappe d’interconnexion inférieure à l'écart avec vos mains ou en la fixant avec du ruban adhésif à faible adhérence.
Avec une spatule (spudger), faites levier pour soulever la carte fille de son logement dans le châssis.
Retirez la carte fille.
Faites glisser le bord gauche de la carte dans sa cheville d'alignement gauche.
Positionnez le bord droit de la carte au-dessus de sa cheville d'alignement droite.
Appuyez pour enclencher les connecteurs à ressort et fixer la carte inférieure.
Déposez vos e-déchets dans un point de recyclage certifié.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine ; vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic intégré du Pixel, cliquez ici.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
