Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le Motorola Moto G6, comme la plupart des téléphones, abrite une carte mère qui connecte tous les composants de l'appareil et contrôle ses sous-systèmes. Afin de retirer de nombreux composants couramment remplacés du Moto G6, la carte mère doit d'abord être retirée. Utilisez ce tutoriel pour réussir à démonter la carte mère de votre Moto G6.
Aucune expérience en réparation n'est requise. Cependant, ce remplacement nécessitera des outils pour retirer les composants nécessaires de l'appareil. Le modèle d'appareil spécifique dans ce tutoriel est XT1925-12. Les autres numéros de modèle incluent : XT1925-4, XT1925-5, XT1925-6 et XT1925DL.
Avant de commencer la réparation, assurez-vous que l'appareil est éteint et déconnecté de toute source de courant externe. Rassemblez les outils suggérés ci-dessous.
Ce dont vous avez besoin
Si possible, éteignez la batterie avant le démontage. Une batterie chargée risque plus de déclencher un incendie dangereux si vous la surchauffez ou endommagez pendant la réparation.
Préparez un iOpener et chauffez la partie inférieure du dos du téléphone pendant environ deux minutes ou bien jusqu'à ce qu'elle soit légèrement trop chaude au toucher.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la vitre arrière et le châssis.
Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif, puis réessayez. L'adhésif refroidit rapidement, il vous faudra peut-être vous y reprendre à plusieurs reprises.
Insérez un médiator dans l'espace que vous avez créé sous la vitre arrière.
Prenez une pincette pour décoller soigneusement le ruban adhésif noir qui recouvre la batterie.
Enlevez le ruban adhésif.
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les dix-sept vis qui fixent le cache en plastique :
Onze vis grises de 3 mm de long
Cinq vis noires de 2,5 mm de long
Une vis argentée de 3,5 mm de long
À l'aide de l'outil pour ouvrir iFixit, ouvrez les trois connecteurs à emboîter dans le coin inférieur droit de la carte mère.
Utilisez l'outil pour ouvrir afin de déconnecter le connecteur à emboîter en haut à gauche de la carte mère, de manière similaire à l'étape précédente.
Utilisez votre ongle ou une pincette pour retirer le connecteur entouré en orange. Contrairement aux autres connecteurs, celui-ci est tiré vers le bas et non vers le haut de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Where can I purchase a Moto G6 logic board refurb or new, online?
