Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Insérez délicatement l'outil pour ouvrir entre le panneau arrière et l'appareil pour libérer les clips qui maintiennent le panneau arrière et l'appareil ensemble.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération: étape 2, image 1 de 3 Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération: étape 2, image 2 de 3 Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération: étape 2, image 3 de 3
      • Faites le tour du panneau arrière pour libérer toutes les attaches.
      • Il y a 5 attaches sur le côté le plus long et le plus épais de l'oasis, et aucune sur les autres.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération: étape 3, image 1 de 2 Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez délicatement le panneau arrière de l'appareil.
      • Décollez doucement le panneau arrière de la bande adhésive, en faisant attention à ce qu'elle reste en bon état pour pouvoir être réutilisée.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération, Batterie: étape 4, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • À l'aide de la pincette, soulevez le connecteur de pont orange.
      • Placez la pincette entre la batterie et l'extrémité du pont, puis soulevez vers le haut.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération: étape 5, image 1 de 2 Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération: étape 5, image 2 de 2
      • Insérez délicatement la spatule (spudger) sous la batterie en commençant par le côté gauche, et faites-la lentement glisser autour du bord pour décoller la batterie de l'adhésif. Veillez à ne pas déchirer la fine feuille située à l'arrière de la batterie.
      • Utilisez uniquement des outils anti-décharge électrostatique (ESD) lorsque vous travaillez sur les composants internes de votre appareil, comme une spatule (spudger) ou un outil pour ouvrir.
      • Il est déconseillé d'utiliser une spatule (spudger) en métal, car vous pourriez percer la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération: étape 6, image 1 de 1
      • Soulevez la batterie avec une spatule (spudger) et utilisez vos doigts pour décoller lentement la batterie de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération: étape 7, image 1 de 2 Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération: étape 7, image 2 de 2
      • À l'aide de la pincette, soulevez délicatement l'adhésif du connecteur du pont d'alimentation. Si la nouvelle pièce est fournie avec un nouvel adhésif, retirez l'ancien complètement. Sinon, retirez-le et déposez-le délicatement par un coin, face collante vers le bas, sur une surface propre pour pouvoir le réutiliser.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération: étape 8, image 1 de 1
      • Une fois libérée de l'adhésif et des connecteurs, retirez l'ancienne batterie de l'appareil.
      • Votre nouvelle batterie n'est peut-être pas chargée, elle risque donc de ne pas s'allumer immédiatement ! Après avoir changé la batterie, branchez votre Oasis et laissez la batterie se charger à pleine capacité.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération, port de charge: étape 9, image 1 de 3 Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération, port de charge: étape 9, image 2 de 3 Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération, port de charge: étape 9, image 3 de 3
      • Repérez les 2 vis cruciformes (marquées PH 0) et retirez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme PH0.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération: étape 10, image 1 de 3 Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération: étape 10, image 2 de 3 Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération: étape 10, image 3 de 3
      • À l'aide de la spatule (spudger) en métal, de la pincette et du bout des doigts, soulevez délicatement le connecteur orange du pont d'alimentation, d'abord de la carte mère, puis du Kindle.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération: étape 11, image 1 de 2 Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez la pincette pour extraire le connecteur d'alimentation orange du Kindle. Le port de charge et le bouton de marche sont fixés au connecteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération, Carte mère: étape 12, image 1 de 3 Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération, Carte mère: étape 12, image 2 de 3 Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération, Carte mère: étape 12, image 3 de 3
      • Repérez les 3 vis cruciformes (PH 0) sur la carte mère et dévissez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme PH 0.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération: étape 13, image 1 de 2 Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération: étape 13, image 2 de 2
      • Repérez le connecteur de l'écran sur la carte mère et déconnectez-le avec une pincette
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération: étape 14, image 1 de 3 Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération: étape 14, image 2 de 3 Changement carte mère Amazon Kindle Oasis 8e génération: étape 14, image 3 de 3
      • Utilisez la spatule (spudger) métallique pour extraire la carte mère du Kindle.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Mohamed Elzini
Membre depuis le 09/27/17
416 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Hola tendrá es placa base que necesito una pieza. Para ver si lo puedo reparar?
Juan Carlos Pereira - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 132
Total : 4,437
