Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #0 (embout PH0), retirez les quatre vis cruciformes de 5,0 mm qui fixent le bas de l'ordinateur portable.
      • Avec un tournevis cruciforme #0 (embout PH0), retirez les six vis cruciformes de 11,0 mm qui fixent le bas de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051, Soulever le clavier: étape 2, image 1 de 1
      • Soulevez les bords du clavier avec l'outil pour ouvrir iFixit et soulevez légèrement le clavier pour voir l'intérieur de l'ordinateur portable.
      • Ne soulevez pas trop le clavier, car il est relié à la carte mère par deux nappes de connexion qui doivent être détachées.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051: étape 3, image 1 de 2 Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051: étape 3, image 2 de 2
      • Soulevez le clip de la nappe, puis tirez sur la nappe pour retirer le clavier de l'ordinateur portable.
      • Retirez les deux morceaux de la nappe qui relient le clavier à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051, Déconnecter le connecteur de faisceau de câbles: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez le connecteur de faisceau de câbles reliant la batterie à la carte mère à l'aide de l'outil pour ouvrir iFixit.
      • Veillez à ne pas retirer le connecteur dans son intégralité en exerçant une force excessive. Seul le connecteur en plastique blanc doit être séparé de la partie métallique située sur la carte mère. Soulevez la partie blanche vers le haut pour la retirer.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051: étape 5, image 1 de 2 Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051: étape 5, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme PH0, retirez les quatre vis cruciformes de 6,0 mm qui fixent la batterie à l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051: étape 6, image 1 de 2 Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051: étape 6, image 2 de 2
      • Soulevez la batterie et retirez-la complètement de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051, Disque dur: étape 7, image 1 de 2 Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051, Disque dur: étape 7, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme PH0, retirez les quatre vis de 6,0 mm qui fixent le disque dur.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051: étape 8, image 1 de 2 Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051: étape 8, image 2 de 2
      • Soulevez le disque dur et tirez-le vers l'écran pour le déconnecter de la carte mère.
      • Soyez prudent lorsque vous déconnectez le disque dur de la carte mère, afin de ne pas casser l'un des connecteurs.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051, Lecteur optique: étape 9, image 1 de 2 Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051, Lecteur optique: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme #0 (embout PH0) pour retirer la vis cruciforme de 6,0 mm qui fixe le lecteur optique.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051: étape 10, image 1 de 2 Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051: étape 10, image 2 de 2
      • Faites délicatement glisser le lecteur optique hors de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051, Carte mère: étape 11, image 1 de 3 Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051, Carte mère: étape 11, image 2 de 3 Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051, Carte mère: étape 11, image 3 de 3
      • Retirez le connecteur de faisceau de câbles qui relie le ventilateur à la carte mère avec l'outil pour ouvrir iFixit.
      • Retirez le connecteur de faisceau de câbles qui relie l'audio à la carte mère avec l'outil pour ouvrir iFixit.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051: étape 12, image 1 de 2 Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051: étape 12, image 2 de 2
      • Soulevez le clip métallique qui maintient la nappe du connecteur ZIF vers le bas.
      • Tirez la nappe hors du connecteur, dans la direction opposée à la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051: étape 13, image 1 de 2 Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051: étape 13, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme PH0 pour retirer les cinq vis cruciformes de 6,0 mm qui fixent la carte mère à la base de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez l'adhésif de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051: étape 15, image 1 de 2 Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051: étape 15, image 2 de 2
      • Soulevez les clips métalliques qui maintiennent le connecteur ZIF vers le bas.
      • Poussez le connecteur métallique doré loin de la carte mère.
      • Faites attention de ne pas casser le connecteur.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051: étape 16, image 1 de 2 Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051: étape 16, image 2 de 2
      • Soulevez le connecteur coaxial de la puce Wi-Fi avec l'outil pour ouvrir iFixit.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051: étape 17, image 1 de 3 Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051: étape 17, image 2 de 3 Changement carte mère Asus X553MA-BPD07051: étape 17, image 3 de 3
      • Soulevez la carte mère pour la retirer complètement.
      • Ne tirez pas trop fort, la carte mère devrait se détacher facilement une fois séparée de la base de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Stephanie DeCarvalho
Membre depuis le 10/21/19
1 005 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Hi! Where the !&&* is the CMOS battery?
butch zvonko - Réponse Partager
Hi, I’m sorry but I don’t have an image of the CMOS battery! It should be located on the motherboard though.
Stephanie DeCarvalho - Réponse Partager
See my reply below. There isn’t one.
Gazza
gazza667 - Réponse Partager
Hi, I think there is no CMOS battery on this motherboard. See https://vinafix.com/media/asus-x553ma.11....
I can vouch that there is NO CMOS battery on this laptop. I now own one from a friend who had it condemned by another ‘repair tech’. It turned out that the display connector was not secured properly. Anyway, having stripped it down completely, i decided to replace the CMOS battery before putting it back together & there isn’t one. On the underside of the board is an area with white plastic in the shape of a button battery. On reassembly i noticed the CMOS had lost the clock memory. Which i put down to disconnecting the battery. It must be powered when the battery is connected & not separately.
Gazza
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 35
Total : 3,490
