Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère BTT SKR 1.4 Anycubic Predator
Vues: 9,5 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
22
Trente derniers jours :
106
Total :
9 515
Commentaires: 5
1 commentaire d'étapes, 4 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 5
5 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 2 heures
Difficulté: Difficile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Remplacez la carte mère Trigorilla Pro d'origine par une carte mère BigTreeTech (BTT) SKR 1.4 (et Turbo).
Certaines parties de ce tutoriel ont été créées à l'origine par Kris Waclawski, qui a été une ressource incroyable pour les autres personnes possédant une Predator.
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère BTT SKR 1.4 Anycubic Predator, Retirer le capot supérieur: étape 1, image 1 de 1
      • Assurez-vous d'avoir débranché la machine, qu'elle est éteinte et que vous avez attendu suffisamment longtemps pour permettre à la machine de se décharger. La tension secteur n'est pas un jeu et cette machine contient de gros condensateurs. Soyez prudent.
      • Assurez-vous d'avoir retiré le filament de l'imprimante, car vous devrez accéder à l'intérieur et ce sera beaucoup plus facile sans filament dans l'imprimante.
      • Retirez les six vis M2 du panneau supérieur. Il y en a deux de chaque côté de la machine, le long du bord extérieur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère BTT SKR 1.4 Anycubic Predator, Étiqueter tous les fils existants avec du ruban adhésif de masquage: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez le câble d'alimentation et assurez-vous que la machine n'est absolument plus sous tension.
      • À l'aide du ruban adhésif de masquage et d'un marqueur, étiquetez tous les câbles à l'intérieur de la machine. Cela vous sera utile pour rebrancher les câbles sur la carte mère plus tard, mais cela permet aussi de savoir à quoi correspond chaque élément.
      • Vous devriez avoir les étiquettes suivantes : X, Y, Z, Arrêt X, Arrêt Y, Arrêt Z, Hotend, T0 (thermistance Hotend), Ventilateur 1, Ventilateur 0 et Capteur de filament.
      • Le Ventilateur 1 (tel qu'étiqueté par Anycubic) regroupe en réalité plusieurs ventilateurs. Nous devrons le modifier plus tard pour le brancher sur la nouvelle carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère BTT SKR 1.4 Anycubic Predator, Retirer la carte mère: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les sept vis qui fixent la carte mère au boîtier.
      • Débranchez tous les fils (désormais étiquetés) de la carte.
      • Retirez la carte mère et placez-la dans un endroit sûr (anti-décharge électrostatique (ESD)).
      • Il s'agit de la carte mère Trigorilla Pro, qui est la carte mère d'origine fournie avec la Predator. C'est une carte correcte, mais il est préférable d'utiliser des pilotes de moteur pas à pas plus silencieux, ce qui n'est pas possible sur cette carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère BTT SKR 1.4 Anycubic Predator, Installation des pilotes de moteur pas à pas sur la carte mère SKR: étape 4, image 1 de 2 Changement carte mère BTT SKR 1.4 Anycubic Predator, Installation des pilotes de moteur pas à pas sur la carte mère SKR: étape 4, image 2 de 2
      • Il existe de nombreuses options pour les pilotes de moteur pas à pas. J'ai installé des TMC2209 achetés avec la carte.
      • Assurez-vous d'imprimer un support pour maintenir la nouvelle carte mère. Je n'ai pas encore trouvé de support qui tienne compte des entretoises, mais il existe de nombreuses options.
      • Si vous installez les pilotes TMC2208/2209, retirez tous les cavaliers noirs situés sous les prises des pilotes de moteur pas à pas, À L'EXCEPTION de celui indiqué sur le schéma.
      • Le support présenté en photo est : https://www.thingiverse.com/thing:431169...
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère BTT SKR 1.4 Anycubic Predator, Raccorder les moteurs sur la carte mère: étape 5, image 1 de 1
      • Insérez les quatre câbles de moteur pas-à-pas dans la carte mère.
      • La carte mère peut accueillir six moteurs au total, mais nous n'en utiliserons que quatre ici.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère BTT SKR 1.4 Anycubic Predator, Retourner les prises SKR: étape 6, image 1 de 2 Changement carte mère BTT SKR 1.4 Anycubic Predator, Retourner les prises SKR: étape 6, image 2 de 2
      • Cette étape nécessite de retourner les prises en plastique autour des jeux de broches. Soyez très prudent et effectuez cette étape lentement afin de ne pas casser les broches ou les prises.
      • Prenez vos pinces à bec effilé et balancez lentement chaque prise d'avant en arrière, en la retirant de la carte. La SKR les a installées à l'envers de ce dont nous avons besoin, nous devons donc les retourner de 180 degrés par rapport au sens d'installation d'origine.
      • Voici un GIF montrant comment je retourne une prise sur une autre carte pour référence : https://media.giphy.com/media/JonU7I9DJx...
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère BTT SKR 1.4 Anycubic Predator, Raccorder les capteurs: étape 7, image 1 de 1
      • L'image ne montre pas les prises retournées de l'étape précédente. Assurez-vous de les avoir retournées avant de continuer.
      • Installez les capteurs X-stop, Y-stop, Z-stop et Filament sur la carte aux emplacements indiqués.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère BTT SKR 1.4 Anycubic Predator, Raccorder les ventilateurs: étape 8, image 1 de 3 Changement carte mère BTT SKR 1.4 Anycubic Predator, Raccorder les ventilateurs: étape 8, image 2 de 3 Changement carte mère BTT SKR 1.4 Anycubic Predator, Raccorder les ventilateurs: étape 8, image 3 de 3
      • Vous avez deux options ici. Vous pouvez soit laisser le logiciel contrôler le ventilateur du corps de chauffe, soit le laisser allumé en permanence. Les deux solutions présentent des avantages, et vous pourrez changer d'avis plus tard si nécessaire.
      • Vous devrez diviser le fil jaune provenant du connecteur FAN1. J'ai fait cela en utilisant une petite carte de prototypage, mais vous pouvez le faire de nombreuses manières différentes.
      • Pour brancher le ventilateur de refroidissement de la pièce, vous devez connecter une ligne provenant du FAN1 jaune au connecteur SKR FAN0 à l'endroit indiqué. Le fil bleu FAN1 se connecte à la deuxième broche du connecteur SKR FAN0. Si possible, sertissez-les dans un connecteur dupont/JST-SM pour vous faciliter la tâche ultérieurement.
      • Si vous utilisez l'option du ventilateur du corps de chauffe contrôlé par la température (ma recommandation avec les corps de chauffe d'origine), connectez alors un fil jaune FAN1 au connecteur HE1 à l'endroit indiqué, et le fil rouge FAN1 à l'autre connecteur HE1 à l'endroit indiqué.
      • Si vous utilisez l'option du ventilateur du corps de chauffe toujours allumé (recommandé si vous utilisez une barrière thermique tout métal et des corps de chauffe améliorés), connectez alors un fil jaune FAN1 à la zone marquée SKR FAN1, et connectez le fil rouge FAN1 à la zone marquée SKR FAN1.
      • Le système de ventilateur Anycubic utilise une ligne commune unique de +24VDC (fil jaune sur le connecteur FAN1 d'origine). La masse n'est pas une masse commune sur les prises des ventilateurs, donc ne court-circuitez pas les lignes de masse sur la prise du ventilateur. Une seule alimentation +24VDC est nécessaire pour alimenter les ventilateurs car il s'agit d'une ligne commune pour tous les ventilateurs.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère BTT SKR 1.4 Anycubic Predator, Raccorder le reste de la SKR: étape 9, image 1 de 1
      • Raccordez les fils blancs de la tête d'impression provenant du predator au HE0.
      • Raccordez les fils du plateau chauffant provenant du MOSFET à l'intérieur de la machine aux bornes à vis BED. Le fil blanc en haut, le fil rouge en bas comme indiqué sur l'image. La polarité est importante.
      • Raccordez l'alimentation 24V CC provenant du bloc d'alimentation aux bornes à vis DCIN. Faites attention à la polarité.
      • Raccordez les thermistances à TH0 (thermistance de la tête d'impression) et TB (thermistance du plateau chauffant).
      • Raccordez la sonde Z (marquée LEVEL sur le câble du predator) au connecteur PROBE. Il n'y a pas de polarité ici, les deux sens fonctionnent car il s'agit simplement d'un microswitch.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Kori Francis
Membre depuis le 10/27/14
324 Réputation
1 tutoriel rédigé
How did you connected the Touchscreen? I don't see any step including connecting that flat cable for the screen.
codycz02 - Réponse Partager
I was mainly concentrating on the board wiring because it depends on what TFT you're using. For me, I was using the TFT35 V3 so I plug in EXP1 and EXP2 then the serial connection and it's good to go.
Kori Francis - Réponse Partager
Is there a way to connect the « flat wire » for the original tft screen that initially came with the predator printer?
Marco - Réponse Partager
Salve, riguardo la configurazione completa cosa devo fare?, vorrei fare questo aggiornamento ma non saprei cosa fare per la configurazione sia della scheda madre sia delle calibrazioni da effettuare per adattarla alla stampante anycubic predator, grazie mille per eventuali risposte!!!!!!!.
asmr relax - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 106
Total : 9,515
