Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère Canon PowerShot SD700
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère Canon PowerShot SD700, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez l'appareil photo en appuyant sur le bouton de marche situé au-dessus de l'écran LCD.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère Canon PowerShot SD700: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les deux petites vis situées en bas de l'appareil photo avec un tournevis cruciforme #00.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Canon PowerShot SD700: étape 3, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme PH00, retirez les deux petites vis situées sur le côté droit de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Canon PowerShot SD700: étape 4, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez la vis située à gauche de la caméra, sous l'étiquette A/V out digital.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Canon PowerShot SD700, Retirer la vis cruciforme: étape 5, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez la vis située sur le bas de l'appareil, près des emplacements de la batterie et de la carte mémoire.
      • Cette vis est plus longue que les autres.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère Canon PowerShot SD700: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les boîtiers avant, arrière et latéraux de la caméra et mettez-les de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Canon PowerShot SD700, Carte mère: étape 7, image 1 de 1
      • Déconnectez l'écran LCD et le rétroéclairage.
      • Retirez la vis la plus grande.
      • Retirez les deux vis de plus petite taille.
      • Retirez la petite vis.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Canon PowerShot SD700, Retirer les vis: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis près de la fixation pour trépied avec un tournevis cruciforme #00.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Canon PowerShot SD700: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez la vis située à côté de l'obturateur sur le dessus de l'appareil photo avec un tournevis cruciforme.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Canon PowerShot SD700: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez la nappe orange en soulevant le connecteur ZIF fixé à la nappe avec une spatule.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Canon PowerShot SD700: étape 11, image 1 de 2 Changement carte mère Canon PowerShot SD700: étape 11, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement l'obturateur avec la nappe qui y est connectée. Cela retirera le boîtier autour de la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère Canon PowerShot SD700: étape 12, image 1 de 3 Changement carte mère Canon PowerShot SD700: étape 12, image 2 de 3 Changement carte mère Canon PowerShot SD700: étape 12, image 3 de 3
      • Une fois le boîtier de la carte mère détaché, retirez la courte nappe orange en soulevant le connecteur ZIF avec une spatule (spudger) ou un autre outil pour ouvrir en plastique, puis faites glisser la nappe pour la sortir. Le fait de détacher cette nappe déconnectera la partie de l'appareil photo contenant la carte mère du reste de l'appareil.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère Canon PowerShot SD700: étape 13, image 1 de 2 Changement carte mère Canon PowerShot SD700: étape 13, image 2 de 2
      • Débranchez les fils qui sont raccordés à la carte mère.
      • Retirez le film en le soulevant délicatement de la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère Canon PowerShot SD700: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez les derniers fils raccordés à la carte mère en les soulevant délicatement vers le haut.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère Canon PowerShot SD700: étape 15, image 1 de 2 Changement carte mère Canon PowerShot SD700: étape 15, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), soulevez délicatement le circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte mère Canon PowerShot SD700: étape 16, image 1 de 2 Changement carte mère Canon PowerShot SD700: étape 16, image 2 de 2
      • Retirez la vis avec un tournevis cruciforme #00.
      • Soulevez délicatement la carte mère du boîtier.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte mère Canon PowerShot SD700: étape 17, image 1 de 2 Changement carte mère Canon PowerShot SD700: étape 17, image 2 de 2
      • Retirez la vis.
      • Une fois la vis retirée, vous pouvez retirer la carte.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Kenneth Lim
Membre depuis le 04/07/11
61 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 59
Total : 1,833
