Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel vous montre comment démonter et retirer la carte mère du châssis.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Orientez votre ordinateur portable de manière à avoir accès au cache inférieur, les orifices de ventilation orientés vers le haut.
Avec un tournevis cruciforme, desserrez les huit vis qui fixent le cache inférieur.
Insérez l'extrémité d'un outil pour ouvrir iFixit ou d'un médiator dans la fente entre le cache inférieur et le couvercle supérieur pour détacher les clips qui les maintiennent ensemble.
Faites glisser l'outil pour ouvrir ou le médiator le long du bord de l'ordinateur portable, jusqu'à ce que le cache soit complètement détaché.
Retirez le cache inférieur.
Orientez votre ordinateur portable de façon à avoir accès au cache inférieur, avec les ouvertures du ventilateur tournées vers le haut.
Avec un tournevis cruciforme #00, desserrez les huit vis qui fixent le cache inférieur.
Insérez l'extrémité d'un outil pour ouvrir iFixit ou d'un médiator dans la jointure entre le boîtier inférieur et le couvercle supérieur pour détacher les clips qui les maintiennent ensemble.
Faites glisser l'outil pour ouvrir ou le médiator le long du bord de l'ordinateur portable jusqu'à ce qu'il soit entièrement séparé.
Dévissez les quatre vis qui fixent le disque dur avec un tournevis cruciforme.
Retirez le disque dur à la main.
À la main, soulevez les clapets de verrouillage et détachez les nappes du pavé tactile connectées à la carte mère.
Détachez les câbles d'alimentation des haut-parleurs à l'aide de la pincette.
Soulevez le clapet de verrouillage et déconnectez la nappe de l'interface LED du clavier à la main.
Retirez les cinq vis restantes qui fixent la carte mère au châssis.
À la main, retirez la carte mère du châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
