Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère Google Pixel 4a 5G
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
      • Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié, dans le trou du tiroir de carte SIM.
      • Appuyez tout droit dans le trou pour éjecter le tiroir de carte SIM.
      • Retirez le tiroir de carte SIM.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Précautions: étape 2, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Précautions: étape 2, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Précautions: étape 2, image 3 de 3
      • Vous devrez soulever l'écran pour le retirer du téléphone. Lisez attentivement les notes suivantes avant de continuer.
      • Prenez note des deux jointures sur le bord de votre téléphone :
      • Jointure d'écran : cette jointure sépare l'écran du reste du téléphone. C'est là qu'il faut faire levier.
      • Jointure du cadre : c'est là que le cadre en plastique rencontre la coque arrière. Il est maintenu en place par des vis. Ne faites pas levier sur cette jointure.
      • Avant de commencer, notez les zones suivantes sur l'écran :
      • Nappe d'écran : n'insérez pas le médiator plus profondément que prévu, vous risqueriez d'endommager cette nappe.
      • Périmètre adhésif : faire levier au-delà de ce périmètre étroit sans incliner le médiator endommagera le panneau OLED.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Chauffer le bord droit de l'écran Pixel 4a 5G: étape 3, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant une minute pour ramollir l'adhésif.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone - l'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Insérer un médiator: étape 4, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Insérer un médiator: étape 4, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Insérer un médiator: étape 4, image 3 de 3
      • Si votre écran est sérieusement fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Alternativement, du ruban adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
      • Placez une ventouse sur l'écran aussi près que possible du bord droit.
      • Soulevez la ventouse avec une force forte et constante.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de l'écran sur 1 mm maximum.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Placer le médiator sous le panneau OLED: étape 5, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Placer le médiator sous le panneau OLED: étape 5, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Placer le médiator sous le panneau OLED: étape 5, image 3 de 3
      • Cette étape montre comment insérer votre médiator sans endommager le panneau OLED. Faites-le avant de trancher l'adhésif.
      • Avec le médiator enfoncé d'1 mm dans l'interstice, faites pivoter le médiator vers le haut à un angle prononcé.
      • À un angle prononcé, poussez délicatement le médiator dans l'interstice d'environ 6 mm. Le médiator doit glisser sous le panneau OLED.
      • Arrêtez-vous si vous sentez que la pointe du médiator heurte un point dur. Le médiator est peut-être en appui contre le bord du panneau OLED. Inclinez le médiator et réessayez.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Trancher l'adhésif de l'écran Pixel 4a 5G: étape 6, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Trancher l'adhésif de l'écran Pixel 4a 5G: étape 6, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Trancher l'adhésif de l'écran Pixel 4a 5G: étape 6, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord droit de l'écran pour couper l'adhésif.
      • N'insérez pas le médiator à plus de 6 mm sinon vous risquez d'endommager la nappe d'écran.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 7, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 7, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 7, image 3 de 3
      • Il y a une grille recouvrant le haut-parleur sur le bord supérieur de l'écran. Si vous n'avez pas de grille de remplacement, veillez à ne pas endommager ou perdre cette pièce.
      • L'adhésif de l'écran est faible, vous ne devriez donc pas avoir besoin de réappliquer de la chaleur. Si l'adhésif de l'écran est difficile à couper, appliquez de la chaleur sur la zone difficile pendant une minute et réessayez.
      • Insérez un autre médiator dans le bord droit du téléphone à un angle où un espace s'est déjà formé pour éviter d'endommager le panneau OLED.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator inséré le long du bord supérieur pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 8, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 8, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez un autre médiator dans le bord supérieur de votre téléphone à un angle où un espace s'est déjà formé pour éviter d'endommager le panneau OLED.
      • Utilisez le médiator pour trancher autour du coin supérieur gauche où se trouve le hublot de la caméra.
      • Si l'adhésif de l'écran est difficile à couper, appliquez de la chaleur sur la zone difficile pendant une minute et réessayez.
      • Laissez le médiator inséré le long du bord gauche de votre téléphone pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 9, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 9, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 9, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator pour couper l'adhésif le long du bord gauche de votre téléphone.
      • Gardez à l'esprit que vous coupez maintenant près de la nappe d'écran et du numériseur.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 10, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 10, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 10, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur gauche et le long du bas de l'écran pour couper le reste de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 11, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 11, image 2 de 2
      • Lorsque vous avez coupé autour du périmètre du téléphone, soulevez délicatement le bord droit de l'écran, en ouvrant partiellement le téléphone comme un livre.
      • Ne retirez pas encore l'écran.
      • Utilisez un médiator pour couper soigneusement tout adhésif restant.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Retourner l'écran Google Pixel 4a 5G: étape 12, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Retourner l'écran Google Pixel 4a 5G: étape 12, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Retourner l'écran Google Pixel 4a 5G: étape 12, image 3 de 3
      • Soulevez à partir du bord supérieur et faites basculer l'écran par-dessus le bord inférieur jusqu'à ce que vous puissiez le poser côté vitre vers le bas.
      • Veillez à ne pas exercer de tension sur la nappe connectée.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Déconnecter l'écran Pixel 4a 5G: étape 13, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Déconnecter l'écran Pixel 4a 5G: étape 13, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Déconnecter l'écran Pixel 4a 5G: étape 13, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez votre ongle ou une pincette pour décoller délicatement l'adhésif recouvrant le connecteur d'écran.
      • S'il est en bon état, vous pouvez réutiliser cet adhésif lors du remontage. Sinon, remplacez-le par un morceau de ruban adhésif Kapton.
      Demander à FixBot
    13. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 14, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 14, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 14, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'ouverture du cache en plastique qui fixe la nappe de l'écran.
      • Soulevez le cache en plastique vers le haut jusqu'à ce qu'il sorte de sa place.
      • Le cache en plastique peut sauter en l'air.
      • Retirez le cache en plastique.
      Demander à FixBot
    14. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 15, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 15, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe de l'écran.
      • Pour reconnecter les connecteurs à pression comme celui-ci, alignez soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se tordre, causant des dommages permanents.
      Demander à FixBot
    15. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Retirer et remplacer l'écran Pixel 4a 5G: étape 16, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Retirer et remplacer l'écran Pixel 4a 5G: étape 16, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Retirer et remplacer l'écran Pixel 4a 5G: étape 16, image 3 de 3
      • Retirez l'écran.
      • Pour installer le nouvel écran :
      • Vérifiez si votre écran de remplacement dispose d'une grille pour haut-parleur et d'un adhésif préinstallé sur le bord supérieur.
      • Si c'est le cas, vous n'aurez pas besoin de l'adhésif pour le bord supérieur.
      • Si ce n'est pas le cas, retirez le grand film transparent de l'adhésif du bord supérieur et appliquez-le sur l'écran (pas sur le cadre). Veillez à ce que la découpe la plus large soit alignée avec la grille du haut-parleur.
      • Suivez ce tutoriel pour appliquer une bande adhésive découpée sur mesure.
      • Utilisez la troisième photo comme référence pour positionner vos adhésifs.
      • Au cours du processus de démarrage qui suit le remontage, l'écran passe par une séquence de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait entraîner un mauvais calibrage tactile et créer des problèmes sur la partie tactile.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Dévisser le châssis central: étape 17, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Dévisser le châssis central: étape 17, image 2 de 2
      FixMat
      $36.95
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les neuf vis de 4,4 mm de long qui fixent la coque arrière au châssis central.
      • Tout au long de cette réparation téléphone, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Séparer la coque arrière du châssis central: étape 18, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Séparer la coque arrière du châssis central: étape 18, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Séparer la coque arrière du châssis central: étape 18, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans la jointure entre le châssis central et la coque arrière, juste au-dessus de la fente pour carte SIM.
      • Faites glisser le médiator le long du bord droit de votre téléphone, pour détacher les clips en plastique qui fixent la coque arrière au châssis central.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 19, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 19, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 19, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser le médiator le long des bords supérieur, gauche et inférieur de votre téléphone, jusqu'à ce que toutes les languettes en plastique qui fixent la coque arrière au châssis central soient détachées.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 20, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 20, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 20, image 3 de 3
      • Retournez votre téléphone afin que la coque arrière soit en haut.
      • Soulevez délicatement la coque arrière jusqu'à ce qu'elle soit en position verticale.
      • Ne retirez pas la coque arrière. Elle est toujours fixée par deux nappes.
      • Appuyez la coque arrière contre un objet comme une boîte en carton ou une canette.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Retirer le cache de la carte mère: étape 21, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Retirer le cache de la carte mère: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les sept vis qui fixent le cache de la carte mère :
      • Quatre vis de 4,0 mm de long
      • Trois vis de 2,1 mm de long
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 22, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 22, image 2 de 2
      • Retirez le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Débrancher la batterie Pixel 4a 5G: étape 23, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Débrancher la batterie Pixel 4a 5G: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Retirer la coque arrière: étape 24, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Retirer la coque arrière: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe du capteur d'empreintes digitales.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 25, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 25, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour soulever et déconnecter la nappe de la rangée des capteurs avant.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 26, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 26, image 2 de 2
      • Retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Retirer le haut-parleur: étape 27, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Retirer le haut-parleur: étape 27, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T3, retirez les deux vis de 4,2 mm de long de l'ensemble du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 28, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 28, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 28, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le bloc haut-parleur.
      • Veillez à ne pas percer les membranes blanches de chaque côté du haut-parleur si vous comptez le réutiliser.
      • Retournez le bloc haut-parleur de manière à ce qu'il repose légèrement sur la batterie (clapet).
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 29, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 29, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour déconnecter le câble d'antenne de l'ensemble haut-parleur.
      • Saisissez le connecteur métallique du câble d'antenne avec votre pincette, et pas le câble en plastique.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 30, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 30, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 30, image 3 de 3
      • Décollez délicatement le bloc haut-parleur de l'adhésif situé en dessous.
      • Retirez le bloc haut-parleur.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Retirer la caméra frontale: étape 31, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Retirer la caméra frontale: étape 31, image 2 de 2
      • Avec vos doigts ou une pincette, décollez le ruban adhésif de la feuille de cuivre.
      • La feuille de cuivre est fine et se perce facilement.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 32, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 32, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 32, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la caméra frontale de la carte mère.
      • Retirez la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Dégager la nappe d'antenne: étape 33, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Dégager la nappe d'antenne: étape 33, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Dégager la nappe d'antenne: étape 33, image 3 de 3
      • Avec vos doigts ou une pincette, dégagez la nappe d'antenne de dessous le cache qui la recouvre.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Déconnecter la nappe du haut-parleur: étape 34, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Déconnecter la nappe du haut-parleur: étape 34, image 2 de 2
      • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe du haut-parleur de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Déconnecter la prise jack: étape 35, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Déconnecter la prise jack: étape 35, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la prise jack de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 36, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 36, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 36, image 3 de 3
      • Avec une pincette, retirez le ruban adhésif qui se trouve sur le haut-parleur interne, par-dessus la nappe de l'antenne.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Retirer la vis du port de charge: étape 37, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Retirer la vis du port de charge: étape 37, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T3, retirez la vis de 2,1 mm de long qui fixe le port de charge.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Retirer la carte mère: étape 38, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Retirer la carte mère: étape 38, image 2 de 2
      • La carte mère est fixée au châssis central par des clips en plastique.
      • Insérez l'extrémité d'une spatule dans l'espace entre la carte mère et le châssis central, près de la caméra frontale, pour la dégager du premier clip.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 39, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 39, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 39, image 3 de 3
      • Saisissez la carte mère avec vos doigts et ouvrez-la comme un livre.
      • Cela permettra de détacher le reste des clips.
      • Soulevez la carte mère bien droit pour la retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Déconnecter le module caméra: étape 40, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Déconnecter le module caméra: étape 40, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la caméra de gauche de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 41, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G: étape 41, image 2 de 2
      • À l'aide de la pointe d'une spatule, déconnectez la caméra droite de la carte mère.
      • Faites attention à ne pas endommager les petits condensateurs situés sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Retirer le bloc optique de la caméra frontale: étape 42, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Retirer le bloc optique de la caméra frontale: étape 42, image 2 de 2
      • Retirez le bloc optique de la caméra frontale.
      • Si votre module de caméra de rechange possède une entretoise en plastique, assurez-vous de la retirer avant d'installer le module.
      • Assurez-vous que la surface de l'objectif est exempte de traces et de poussière avant d'installer le bloc optique de la caméra.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Retirer le bloc port USB-C: étape 43, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 4a 5G, Retirer le bloc port USB-C: étape 43, image 2 de 2
      • Retirez le bloc port USB-C de la carte mère.
      • Il ne reste plus que la carte mère.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Google Pixel 4a 5G ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
100 211 Réputation
289 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Can you even get parts for these?
Jordan Oliver - Réponse Partager
Unfortunately, I CAN'T FIND WHERE TO BUY THE MOTHERBOARD :(
Ion Sastras - Réponse Partager
Hello I need a motherboard of pixel 4a is urgent after make a reset I don't have any application on display only the parameters and calculator and wach
kenzoeric - Réponse Partager
Need a solution
Can anyone tell me what is the SIM Connector part number for Pixel 4a5g?
Lucky Chang - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 117
Total : 8,085
