Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère Google Pixel 7 Pro
Vues: 20 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
9
Sept derniers jours :
68
Trente derniers jours :
357
Total :
20 339
Commentaires: 33
31 commentaires d'étapes, 2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 8
8 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 1 - 2 heures
Difficulté: Modérée
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe iFixit et n'a pas été approuvé par Google. En savoir plus sur nos tutoriels de réparation ici.
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte mère de votre Google Pixel 7 Pro.
Ce tutoriel a été réalisé avec le modèle GE2AE, qui est équipé d'une antenne 5G mmWave. Si vous avez un modèle sans mmWave, vous pouvez tout de même utiliser ce tutoriel, ignorez simplement les étapes concernant l'antenne 5G mmWave.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Le changement de la carte mère sur le Google Pixel 7 Pro nécessite de retirer la batterie. Ne réutilisez pas la batterie si elle a été déformée ou endommagée, car cela présente un danger pour votre sécurité. Remplacez-la par une batterie de rechange.
Attention : le Pixel 7 Pro contient des lasers de classe 1. Le démontage pourrait vous exposer à des émissions laser infrarouges invisibles.
La conservation de la résistance à l'eau après la réparation dépendra de la qualité avec laquelle vous réappliquez l'adhésif, mais votre appareil perdra son indice IP (Indice de Protection).
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour terminer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Consignes de sécurité: étape 1, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Consignes de sécurité: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez votre batterie se vider à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie chargée peut s'enflammer si elle est endommagée.
      • Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Informations sur le retrait de l'écran Pixel 7 Pro: étape 2, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Informations sur le retrait de l'écran Pixel 7 Pro: étape 2, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Informations sur le retrait de l'écran Pixel 7 Pro: étape 2, image 3 de 3
      • L'écran Google Pixel 7 Pro est maintenu par des attaches en plastique et de la colle. Notez ce qui suit:
      • Joint d'écran : Ce joint sépare l'écran du reste du téléphone. Ne faites pas levier ici.
      • Joint du châssis : C'est là que le bord en plastique, conçu pour protéger l'écran, et le châssis se touchent. Il est maintenu en place par des clips en plastique. C'est là que vous devriez faire levier.
      • En retirant l'écran, assurez-vous d'insérer vos médiators dans le bon sens pour éviter de séparer l'écran de son châssis.
      • N'insérez les médiators qu'à 3,5 mm maximum, pour éviter d'endommager les composants internes et d'interférer avec les attaches en plastique.
      • Il y a plusieurs attaches en plastique autour de l'écran. Si votre médiator se coince pendant la procédure, vous l'avez enfoncé trop loin sous l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois prochaines étapes parlent de l'Anti-Clamp, un outil que nous avons créé pour rendre l'ouverture de l'appareil plus facile. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez les trois prochaines étapes pour une autre méthode.
      • Pour des informations complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
      • Si votre écran est fissuré, recouvrez-le d'une couche de ruban adhésif transparent pour aider la ventouse à adhérer.
      • Tirez la poignée bleue vers la charnière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre téléphone.
      • Placez les ventouses près du bord inférieur du téléphone, une à l'avant et une à l'arrière.
      • Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent.
      • Si vous trouvez que votre appareil est trop glissant pour maintenir l'Anti-Clamp en place, vous pouvez mettre de l'adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro: étape 4, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro: étape 4, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées les unes avec les autres. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro: étape 5, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro: étape 5, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro: étape 5, image 3 de 3
      • Chauffez un iOpener et enfilez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet thermique, mais une chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie, alors procédez avec précaution.
      • Pliez l'iOpener pour qu'il repose sur le bord inférieur du téléphone.
      • Attendez une minute pour que l'adhésif cède et qu'une ouverture se crée.
      • Insérez un médiator sous l'écran quand l'Anti-Clamp a créé une ouverture suffisamment large.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas une ouverture suffisamment large, appliquez de nouveau de la chaleur sur la zone et tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre d'un demi-tour.
      • Ne tournez pas la poignée de plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute avant de tourner de nouveau. Laissez le temps à l'Anti-Clamp de faire le travail pour vous.
      • Sautez les deux prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Détacher la colle de l'écran Pixel 7 Pro: étape 6, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur l'écran pour détacher la colle en dessous. Laissez-le agir pendant au moins 3 minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais attention de ne pas surchauffer l'appareil. Les bords devraient être légèrement trop chauds au toucher.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Insérer un médiator: étape 7, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Insérer un médiator: étape 7, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Insérer un médiator: étape 7, image 3 de 3
      • Une fois l'écran chaud au toucher, appliquez une ventouse en bas de l'écran.
      • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche d'adhésif peut aider la ventouse à adhérer. Autrement, de l'adhésif ultra fort peut être utilisé à la place de la ventouse. Si rien ne fonctionne, vous pouvez collez la ventouse à l'écran cassé.
      • Soulevez l'écran et son châssis avec la ventouse pour créer une ouverture entre l'écran et le reste du téléphone.
      • Selon l'âge de votre téléphone, cela peut être difficile. Si vous avez du mal, chauffez de nouveau le bas de l'écran et réessayez.
      • Insérez un médiator dans l'ouverture.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Prévenir les risques de casser votre téléphone: étape 8, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Prévenir les risques de casser votre téléphone: étape 8, image 2 de 2
      • Pour éviter de casser votre téléphone, n'insérez pas votre médiator de plus de ~2,5 mm lorsque vous séparez l'adhésif de l'écran. Notez les zones suivantes :
      • La nappe de l'écran se trouve juste en dessous du milieu du bord gauche du téléphone. Faites très attention à ne pas la déchirer.
      • Il y a de nombreux contacts à ressort sur le périmètre de votre Pixel 7 Pro. Faites très attention à ne pas les déformer.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Couper l'adhésif du bas: étape 9, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Couper l'adhésif du bas: étape 9, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator vers le bord inférieur droit de l'écran pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif referme l'ouverture.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro: étape 10, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro: étape 10, image 2 de 2
      • Insérez un deuxième médiator en bas de l'écran et faites-le glisser vers le bord inférieur gauche de l'écran, pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne referme l'ouverture.
      • Il y a une attache en plastique au niveau du bord inférieur gauche, qui va bloquer votre médiator. Utilisez seulement la pointe du médiator (~ 1 mm) pour la contourner.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Détacher les attaches du bord gauche de l'écran: étape 11, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Détacher les attaches du bord gauche de l'écran: étape 11, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Détacher les attaches du bord gauche de l'écran: étape 11, image 3 de 3
      • Insérez un troisième médiator au niveau du bord inférieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'écran, pour couper l'adhésif et détacher les attaches en plastique.
      • Laissez le médiator en place au niveau du bord supérieur gauche, pour éviter que l'adhésif ne referme l'ouverture.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
      • Si la colle devient dure à couper, elle a sûrement refroidi. Utilisez votre iOpener ou un pistolet thermique pendant 1-2 minutes pour la réchauffer.
      • Quand vous coupez au niveau de la caméra frontale, n'insérez que la pointe du médiator (~ 2,5 mm) pour éviter d'endommager ou de salir la caméra.
      • Insérez un quatrième médiator au niveau du bord supérieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper la colle.
      • Laisser le médiator en place au niveau du bord supérieur droit pour éviter que la colle ne referme l'espace créé.
      Demander à FixBot
    13. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Détacher les attaches de droite: étape 13, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Détacher les attaches de droite: étape 13, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Détacher les attaches de droite: étape 13, image 3 de 3
      • Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord droit du téléphone, pour couper le reste de la colle et détacher les attaches du côté droit.
      • N'essayez pas de retirer l'écran complètement tout de suite, il est toujours connecté au reste du téléphone par une nappe.
      Demander à FixBot
    14. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Ouvrir le téléphone: étape 14, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Ouvrir le téléphone: étape 14, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Ouvrir le téléphone: étape 14, image 3 de 3
      • Soulevez le côté droit de l'écran vers le côté gauche de l'appareil, comme pour l'ouvrir un livre.
      • Ne tordez pas l'écran et ne l'éloignez pas trop du châssis, pour éviter d'endommager la nappe.
      • Faites reposer l'écran à l'envers, parallèle au châssis.
      Demander à FixBot
    15. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Détacher le cache de la nappe de l'écran: étape 15, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Détacher le cache de la nappe de l'écran: étape 15, image 2 de 2
      • Le cache de la nappe de l'écran est bien fixé et requiert un peu de force pour se détacher.
      • Insérez une pointe d'une pincette dans l'ouverture en haut du cache de la nappe.
      • Poussez le cache vers l'avant et soulevez pour le détacher.
      Demander à FixBot
    16. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 16, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 16, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 16, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour retirer le cache de la nappe de l'écran, en le tirant de son emplacement en direction de la caméra.
      Demander à FixBot
    17. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Déconnecter la nappe de l'écran Pixel 7 Pro: étape 17, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Déconnecter la nappe de l'écran Pixel 7 Pro: étape 17, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de l'écran, en soulevant le connecteur à la verticale de sa prise.
      • Pour rattacher les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez les correctement et appuyez prudemment sur un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte à sa place, et recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal positionné, les broches peuvent se plier, causant un dommage irréversible.
      Demander à FixBot
    18. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Informations écran Pixel 7 Pro: étape 18, image 1 de 1
      • L'arrière de l'écran d'un téléphone Pixel est très fragile. Même une petite rayure ou un petit choc risque de l'endommager.
      • Pour éviter d'endommager votre écran ou votre écran de remplacement :
      • Saisissez votre écran par ses bords lorsque vous le manipulez.
      • Quand vous le posez sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Pensez à le poser sur un chiffon doux et non pelucheux.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Séparer l'écran Google Pixel 7 Pro: étape 19, image 1 de 1
      • Séparez l'écran du reste du téléphone.
      • Lors du remontage :
      • Vérifiez que toutes les vis sont serrées et qu'il n'y a pas de pièces lâches.
      • Reconnectez l'écran et testez votre téléphone pour vous assurer qu'il fonctionne. Remettez-le sous tension et poursuivez le remontage.
      • Appliquez un nouvel adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
      • Suivez ce tutoriels si vous utilisez des adhésifs coupés sur mesure pour votre appareil.
      • Suivez ce tutoriel si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
      • Au cours du processus de démarrage après le remontage, l'écran passe par une séquence de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait entraîner un mauvais calibrage tactile et créer des problèmes de toucher.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Décoller le film en graphite: étape 20, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Décoller le film en graphite: étape 20, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Décoller le film en graphite: étape 20, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour décoller soigneusement le film en graphite de la batterie et du châssis central.
      • Veillez à ni percer ni plier la batterie avec votre outil - une batterie percée ou pliée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      • Si vous avez du mal à décoller le film, vous pouvez appliquer un iOpener chauffé au dos de l'appareil pendant deux minutes, pour décoller l'adhésif.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Dévisser les vis du cache du port de charge: étape 21, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Dévisser les vis du cache du port de charge: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 5,1 mm de long qui tiennent le cache du port de charge.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer le cache du port de charge: étape 22, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer le cache du port de charge: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer le cache du port de charge.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Dévisser les vis du châssis central: étape 23, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Dévisser les vis du châssis central: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les six vis de 5,1 mm de long qui fixent le châssis central.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer le châssis central: étape 24, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer le châssis central: étape 24, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer le châssis central: étape 24, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour retirer le châssis central.
      • Pendant le remontage, vérifiez l'état du frein thermique. S'il est abîmé, retirez-le, nettoyez la zone avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (supérieure 90 degrés) et un tissu non pelucheux, et pose un frein thermique neuf.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Débrancher la nappe de la batterie Google Pixel 7 Pro: étape 25, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Débrancher la nappe de la batterie Google Pixel 7 Pro: étape 25, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis pour débrancher la nappe de la batterie, en faisant levier sur le connecteur pour le dégager de sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Chauffer l'adhésif de la batterie: étape 26, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé au dos de l'appareil pour décoller l'adhésif qui se trouve en dessous. Laissez l'iOpener agir pendant au moins 3 minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais attention à ne pas surchauffer le dispositif. Le bord doit être légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Décoller les languettes de la batterie: étape 27, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Décoller les languettes de la batterie: étape 27, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Décoller les languettes de la batterie: étape 27, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller les languettes en plastique de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Séparer l'adhésif de la batterie: étape 28, image 1 de 1
      • Tirez les languettes d'avant en arrière dans un mouvement de scie sur la longueur de la batterie pour séparer l'adhésif qui se trouve en dessous.
      • Soulevez la batterie vers le haut pour la retirer de son adhésif.
      • Travaillez lentement. Il est facile de perdre prise et de tirer accidentellement la languette de dessous la batterie. Il peut être utile de mettre des gants pour avoir plus de prise.
      • Si vous avez des difficultés à séparer l'adhésif, appliquez plus de chaleur et attendez que l'adhésif ramollisse.
      • Si possible, demandez à un ami de vous aider en maintenant le téléphone pendant que vous soulevez la batterie.
      • Si vous perdez ou déchirez la languette d'extraction, passez à l'étape suivante, qui présente une autre méthode de retrait de la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Comment retirer une batterie coincée: étape 29, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Comment retirer une batterie coincée: étape 29, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Comment retirer une batterie coincée: étape 29, image 3 de 3
      • Suivez cette étape si vous n'avez pas pu détacher la batterie à l'aide de la languette d'extraction de la batterie.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) dans l'espace situé en haut de la batterie.
      • N'appliquez pas trop d'alcool, car vous risqueriez de détacher l'antenne NFC et la bobine de charge situées sous la batterie.
      • Attendez environ une minute pour que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un médiator pour soulever délicatement le bord supérieur de la batterie, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec les doigts.
      • N'exercez pas une force excessive sur la batterie. Une pression lente et constante suffit à la dégager du châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer la batterie Google Pixel 7 Pro: étape 30, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer la batterie Google Pixel 7 Pro: étape 30, image 2 de 2
      • Retirez la batterie hors de l'appareil pour séparer le reste de l'adhésif.
      • Retirer la batterie.
      • Ne réinstallez pas une batterie endommagée ou déformée, car cela présente un risque pour la sécurité.
      • Pour fixer la batterie Google Pixel 7 Pro de remplacement :
      • Appliquez de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face dans le compartiment de la batterie, aux endroits où se trouvait l'ancien adhésif, et non pas directement sur la batterie.
      • Reconnectez temporairement la batterie à la carte mère pour aider à l'aligner correctement. Déconnectez la batterie une fois qu'elle est en place.
      • Assurez-vous que la batterie se trouve au centre du compartiment et qu'il y a un espace régulier tout autour de la batterie.
      • Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour la mettre en place.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Dévisser la vis du support d'antenne ondes millimétriques: étape 31, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Dévisser la vis du support d'antenne ondes millimétriques: étape 31, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T3, retirez la vis de 5,1 mm qui fixe le support d'antenne ondes millimétriques.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer le support d'antenne ondes millimétriques: étape 32, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer le support d'antenne ondes millimétriques: étape 32, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer le support d'antenne ondes millimétriques.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Déconnecter la nappe de l'antenne ondes millimétriques: étape 33, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Déconnecter la nappe de l'antenne ondes millimétriques: étape 33, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe de l'antenne ondes millimétriques en faisant levier pour extraire le connecteur droit de sa prise.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Décoller la nappe d'antenne ondes millimétriques: étape 34, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Décoller la nappe d'antenne ondes millimétriques: étape 34, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Décoller la nappe d'antenne ondes millimétriques: étape 34, image 3 de 3
      • La nappe d'antenne ondes millimétriques est maintenue par un adhésif léger.
      • Insérez un médiator sous la nappe d'antenne ondes millimétriques en commençant par son extrémité inférieure.
      • Avec le médiator, séparez la nappe d'antenne ondes millimétriques de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer le bloc antenne ondes millimétriques: étape 35, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer le bloc antenne ondes millimétriques: étape 35, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer le bloc antenne ondes millimétriques: étape 35, image 3 de 3
      • Avec une pincette, soulevez l'antenne ondes millimétriques, nappe comprise, hors de son logement.
      • Retirez le bloc antenne ondes millimétriques.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer la pâte thermique: étape 36, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer la pâte thermique: étape 36, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer la pâte thermique: étape 36, image 3 de 3
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), grattez la pâte thermique de l'antenne ondes millimétriques.
      • Nettoyez les résidus de pâte thermique avec de l'alcool isopropylique et un filtre à café ou un chiffon non pelucheux.
      • Répétez le processus de nettoyage pour la pâte thermique présente sur le support de l'antenne ondes millimétriques.
      • Lors du remontage, suivez ce tutoriel pour réappliquer de la pâte thermique sur l'antenne ondes millimétriques.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Dévisser les vis de la caméra arrière: étape 37, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Dévisser les vis de la caméra arrière: étape 37, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T3, retirez les deux vis de 5,1 mm qui fixent la caméra arrière.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer le ressort: étape 38, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer le ressort: étape 38, image 2 de 2
      • Avec une pincette, retirez le ressort situé dans le coin supérieur gauche du bloc caméra arrière.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Déconnecter la nappe de la caméra téléobjectif: étape 39, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Déconnecter la nappe de la caméra téléobjectif: étape 39, image 2 de 2
      • À l'aide d'une spatule, faites levier pour déconnecter la nappe de la caméra téléobjectif en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Déconnecter la caméra frontale: étape 40, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Déconnecter la caméra frontale: étape 40, image 2 de 2
      • À l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la caméra frontale en faisant levier sur le connecteur, vers le haut, pour le sortir de sa prise.
      • Pliez la nappe vers le haut pour libérer le bloc caméra arrière.
      • Ne pliez pas la nappe de manière brusque et ne la courbez que légèrement pour éviter de l'endommager.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Déconnecter les nappes des objectifs grand-angle et ultra grand-angle: étape 41, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Déconnecter les nappes des objectifs grand-angle et ultra grand-angle: étape 41, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Déconnecter les nappes des objectifs grand-angle et ultra grand-angle: étape 41, image 3 de 3
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez les nappes des caméras grand-angle et ultra grand-angle en faisant levier pour extraire les connecteurs de leur prise.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retrait caméra arrière: étape 42, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retrait caméra arrière: étape 42, image 2 de 2
      • Retirez la caméra arrière.
      Demander à FixBot
    13. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Dévisser le haut-parleur interne: étape 43, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Dévisser le haut-parleur interne: étape 43, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T3, retirez la vis de 3,1 mm qui fixe le haut-parleur interne.
      Demander à FixBot
    14. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Ramollir l'adhésif du haut-parleur interne: étape 44, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffant sur la vitre de l'appareil photo pour ramollir l'adhésif situé sous le haut-parleur interne. Appliquez l'iOpener pendant au moins 1 minute.
      Demander à FixBot
    15. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Soulever le haut-parleur interne: étape 45, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Soulever le haut-parleur interne: étape 45, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité pointue de la spatule (spudger) entre le coin supérieur gauche du haut-parleur interne et le châssis.
      • Faites levier vers le haut pour décoller le haut-parleur interne.
      Demander à FixBot
    16. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer le haut-parleur interne: étape 46, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer le haut-parleur interne: étape 46, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer le haut-parleur interne.
      Demander à FixBot
    17. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer la caméra frontale: étape 47, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer la caméra frontale: étape 47, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    18. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Déconnecter le câble d'antenne blanc: étape 48, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Déconnecter le câble d'antenne blanc: étape 48, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Déconnecter le câble d'antenne blanc: étape 48, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pincette, saisissez le connecteur du câble d'antenne blanc situé dans le coin supérieur gauche de la carte mère.
      • Saisissez le câble le plus près possible du connecteur pour éviter de l'endommager.
      • Soulevez le connecteur coaxial bien droit pour déconnecter le câble d'antenne blanc.
      • Utilisez votre pincette pour dégager délicatement le câble des clips de fixation.
      Demander à FixBot
    19. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Déconnecter le câble d'antenne noir sur la gauche: étape 49, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Déconnecter le câble d'antenne noir sur la gauche: étape 49, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Déconnecter le câble d'antenne noir sur la gauche: étape 49, image 3 de 3
      • Glissez une pincette sous le câble d'antenne noir au niveau de la carte d'antenne gauche, jusqu'à ce qu'elle soit bien calée contre le connecteur métallique.
      • Soulevez le connecteur coaxial bien droit pour déconnecter le câble d'antenne noir.
      • Avec votre pincette, dégagez délicatement le câble des clips de maintien.
      Demander à FixBot
    20. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Déconnecter la nappe de l'antenne NFC: étape 50, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Déconnecter la nappe de l'antenne NFC: étape 50, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe de l'antenne NFC en faisant levier sur le connecteur, à la verticale de sa prise.
      Demander à FixBot
    21. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Déconnecter la nappe d’interconnexion de l’antenne et du microphone: étape 51, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Déconnecter la nappe d’interconnexion de l’antenne et du microphone: étape 51, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe d’interconnexion de l’antenne et du microphone en faisant levier pour sortir le connecteur de sa prise.
      Demander à FixBot
    22. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Déconnecter le câble d'antenne noir situé à droite: étape 52, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Déconnecter le câble d'antenne noir situé à droite: étape 52, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Déconnecter le câble d'antenne noir situé à droite: étape 52, image 3 de 3
      • Glissez une pincette sous le câble d'antenne noir au niveau de la carte de gestion des connecteurs de droite jusqu'à ce qu'elle soit bien calée contre le connecteur coaxial.
      • Utilisez votre pincette pour dégager délicatement le câble des clips de maintien.
      Demander à FixBot
    23. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Éjecter le tiroir de la carte SIM: étape 53, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Éjecter le tiroir de la carte SIM: étape 53, image 2 de 2
      • Insérez un outil d'éjection SIM, un embout ou un trombone déplié dans l'orifice du tiroir de la carte SIM.
      • Appuyez avec l'outil d'éjection SIM dans l'orifice du tiroir de la carte SIM pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
      Demander à FixBot
    24. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer le tiroir de la carte SIM: étape 54, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer le tiroir de la carte SIM: étape 54, image 2 de 2
      • Retirez le tiroir de la carte SIM.
      Demander à FixBot
    25. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Dévisser la carte mère: étape 55, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Dévisser la carte mère: étape 55, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T3, retirez les quatre vis de 3,1 mm qui fixent la carte mère.
      Demander à FixBot
    26. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Soulever la carte mère: étape 56, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Soulever la carte mère: étape 56, image 2 de 2
      • Assurez-vous que la carte mère n'est pas bloquée ou emmêlée par des nappes durant cette étape.
      • Insérez une spatule (spudger) sous le bord supérieur de la carte mère.
      • Faites levier vers le haut pour libérer la carte mère jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    27. Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer la carte mère: étape 57, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer la carte mère: étape 57, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7 Pro, Retirer la carte mère: étape 57, image 3 de 3
      • Saisissez l'extrémité supérieure de la carte mère avec vos doigts.
      • Tirez la carte mère en direction du bord supérieur du châssis pour libérer le port de charge de son logement.
      • Retirez la carte mère.
      • Comparez votre pièce de rechange à la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer des composants, comme les câbles d'antenne, vers votre nouvelle carte mère.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic intégré au Pixel, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
8 autres ont terminé cette réparation.
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
266 459 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 895 tutoriels rédigés
Where does one buy a motherboard?
michael wilson - Réponse Partager
Does the microphone of a built-in calls come in the motherboard, or does it come in a single piece?
HUMAM AL-JALILATI - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 68
30 derniers jours : 357
Total : 20,339
