Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère Google Pixel 7a
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère Google Pixel 7a, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7a, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez votre batterie se vider en dessous de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée est un danger potentiel en terme de sécurité.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone et éteignez-le complètement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer le tiroir de la carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer le tiroir de la carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer le tiroir de la carte SIM: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez un outil d'éjection SIM, un embout ou un trombone déplié dans l'orifice du tiroir de la carte SIM.
      • Appuyez avec l'outil d'éjection SIM dans l'orifice pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
      • Retirez le tiroir de la carte SIM.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Google Pixel 7a, Ramollir l'adhésif: étape 3, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de la coque arrière pendant trois minutes.
      • En alternative, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante pour réchauffer la coque arrière.
      • Chauffez le téléphone juste assez pour qu'il soit chaud au toucher. Une chaleur extrême peut endommager l'écran, la coque arrière ou la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Google Pixel 7a, Fixer un Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Fixer un Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Fixer un Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
      • Les trois étapes suivantes présentent l'utilisation de l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez trois étapes plus bas pour une méthode alternative.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour désengager les bras de l'Anti-Clamp.
      • Faites glisser les bras autour du bord inférieur du téléphone, avec une ventouse sur la coque arrière et une sur l'écran.
      • Pressez les ventouses ensemble pour les fixer à l'appareil.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Google Pixel 7a, Utiliser l'Anti-Clamp pour créer un interstice: étape 5, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Utiliser l'Anti-Clamp pour créer un interstice: étape 5, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Utiliser l'Anti-Clamp pour créer un interstice: étape 5, image 3 de 3
      • Poussez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre d'un tour complet (360 degrés) ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Au fur et à mesure que les ventouses s'étirent, assurez-vous qu'elles restent alignées entre elles. Si elles glissent constamment, retirez l'Anti-Clamp et appliquez le ruban adhésif pour que les ventouses adhèrent.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Google Pixel 7a, Insérer un médiator en utilisant l'Anti-Clamp: étape 6, image 1 de 1
      • Bien que la chaleur d'un iOpener soit suffisante pour séparer la coque arrière, elle peut refroidir pendant que vous préparez l'Anti-Clamp. Réchauffez la coque arrière si vous avez besoin de plus de temps pour préparer votre outil.
      • Placez un objet sous votre téléphone de façon à ce que ce dernier repose à l'horizontale entre les bras de l'Anti-Clamp.
      • Attendez une minute, ou jusqu'à ce que l'adhésif se sépare, qu'un espace s'ouvre le long du bord inférieur du téléphone.
      • Insérez un médiator dans l'espace entre le coque arrière et le châssis.
      • Si l'adhésif ne se sépare pas, tournez la poignée d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre et attendez encore une minute. Appliquez davantage de chaleur à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud si la coque arrière se refroidit.
      • Retirez les ventouses de votre Pixel en utilisant leurs languettes et mettez l'Anti-Clamp de côté.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Google Pixel 7a, Insérer un médiator à l'aide d'une ventouse: étape 7, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Insérer un médiator à l'aide d'une ventouse: étape 7, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Insérer un médiator à l'aide d'une ventouse: étape 7, image 3 de 3
      • Si vous avez déjà inséré un médiator à l'aide de l'Anti-Clamp, sautez cette étape.
      • Appliquez une ventouse au centre du bord inférieur de la coque arrière.
      • Tirer la ventouse vers le haut avec une grande et constante intensité, jusqu'à ce qu'un espace se forme entre la coque arrière et le châssis.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice.
      • Retirez la ventouse.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère Google Pixel 7a, Informations sur les adhésifs: étape 8, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7a, Informations sur les adhésifs: étape 8, image 2 de 2
      • La coque arrière est fixée avec de l'adhésif sur le pourtour du châssis et près des caméras. Utilisez cette image comme référence pendant que vous découpez l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère Google Pixel 7a, Incliner le médiator: étape 9, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Incliner le médiator: étape 9, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Incliner le médiator: étape 9, image 3 de 3
      • Inclinez le médiator vers le haut, de manière à ce que l'extrémité soit orientée dans la direction opposée au châssis.
      • À partir de là, maintenez tous les médiators inclinés vers le haut pendant que vous faites levier, jusqu'à ce que la coque arrière soit complètement retirée.
      • Faites glisser votre médiator jusqu'au coin inférieur gauche de la coque arrière.
      • Laissez-le en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 10, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 10, image 2 de 2
      • Insérez un deuxième médiator dans le coin inférieur gauche.
      • Faites glisser l'autre médiator vers le coin inférieur droit de la coque arrière, afin de séparer l'adhésif du bord inférieur.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère Google Pixel 7a, Ramollir l'adhésif du bord droit: étape 11, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chaud sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante pour chauffer la coque arrière. N'oubliez pas de ne pas surchauffer le téléphone.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte mère Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator plus profondément que 5 mm le long du bord droit, pour éviter d'endommager la bobine de charge sans fil.
      • Pour une référence visuelle, vous pouvez mesurer 5 mm à partir de la pointe et marquer votre médiator à l'aide d'un marqueur permanent.
      • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur droit de la coque arrière.
      • Faites glisser votre médiator vers le bord droit de la coque arrière pour en séparer l'adhésif. Arrêtez-vous lorsque vous atteignez la barre de la caméra.
      • Laissez ce médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte mère Google Pixel 7a, Ramollir l'adhésif du bord gauche: étape 13, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7a, Ramollir l'adhésif du bord gauche: étape 13, image 2 de 2
      • Appliquez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte mère Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 14, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 14, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 14, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator plus profondément que 2 mm le long du bord gauche, pour éviter d'endommager la bobine de charge sans fil et les nappes des boutons.
      • Pour une référence visuelle, vous pouvez mesurer 2 mm à partir de la pointe et marquer votre médiator à l'aide d'un marqueur permanent.
      • Insérer un quatrième médiator dans le coin inférieur gauche de la coque arrière.
      • Faites glisser votre médiator vers le bord gauche de la coque arrière pour séparer l'adhésif. Arrêtez-vous lorsque vous atteignez la barre de la caméra.
      • Faites attention à ne pas couper les deux nappes des boutons qui longent le bord gauche. Si vous sentez une résistance, arrêtez-vous, ressortez légèrement le médiator et coupez lentement.
      Demander à FixBot
    13. Changement carte mère Google Pixel 7a, Ramollir l'adhésif du bord supérieur: étape 15, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chaud sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un décapeur thermique ou une plaque chauffante pour chauffer la coque arrière. N'oubliez pas de ne pas surchauffer le téléphone.
      Demander à FixBot
    14. Changement carte mère Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du support d'antenne: étape 16, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du support d'antenne: étape 16, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du support d'antenne: étape 16, image 3 de 3
      • Il y a une épaisse bande d'adhésif le long du support d'antenne.
      • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur gauche de la coque arrière, à une profondeur comprise entre 8 mm et 10 mm, ou à peu près à mi-chemin entre la pointe et le logo iFixit.
      • Si vous ne pouvez pas insérer le médiator, commencez par le petit espace près de la barre de la caméra, crée par le médiator précédent.
      • Faites glisser votre médiator jusqu'à la moitié du bord supérieur, pour séparer l'adhésif du support d'antenne. Arrêtez-vous à la moitié du bord supérieur.
      Demander à FixBot
    15. Changement carte mère Google Pixel 7a, Séparer le reste de l'adhésif du bord supérieur: étape 17, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Séparer le reste de l'adhésif du bord supérieur: étape 17, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Séparer le reste de l'adhésif du bord supérieur: étape 17, image 3 de 3
      • Sortez votre médiator jusqu'à une profondeur de 3 mm.
      • Faites glisser votre médiator jusqu'au coin supérieur droit pour découper le reste de l'adhésif du bord supérieur.
      • N'insérez pas votre médiator à plus de 3 mm de profondeur pour éviter d'endommager la bande de graphite qui entoure l'antenne.
      Demander à FixBot
    16. Changement carte mère Google Pixel 7a, Tourner les médiators du bord supérieur: étape 18, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Tourner les médiators du bord supérieur: étape 18, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Tourner les médiators du bord supérieur: étape 18, image 3 de 3
      • N'oubliez pas d'incliner vos médiators vers le haut et de les éloigner du châssis au cours de cette étape.
      • Tournez le médiator du bord supérieur, de manière à ce que son bord plat se trouve sous la coque arrière.
      • Tournez les médiators de chaque côté de la barre de la caméra, de manière à ce que leurs bords plats se trouvent sous la barre de la caméra.
      Demander à FixBot
    17. Changement carte mère Google Pixel 7a, Soulever la barre de la caméra: étape 19, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Soulever la barre de la caméra: étape 19, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Soulever la barre de la caméra: étape 19, image 3 de 3
      • Une longue bande adhésive fixe la coque arrière sous la barre de la caméra.
      • Utilisez les médiators situés sous la barre de la caméra pour détacher le bord supérieur de la coque arrière du châssis.
      • Poussez d'avant en arrière jusqu'à ce que la barre de la caméra se détache.
      • Veillez à ne pas plier la coque arrière. Ne faites levier que pour décoller l'adhésif près de la barre de la caméra. Si l'adhésif résiste, faites pivoter la coque arrière d'un côté à l'autre pour la décoller davantage.
      Demander à FixBot
    18. Changement carte mère Google Pixel 7a, Terminer la séparation de l'adhésif: étape 20, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Terminer la séparation de l'adhésif: étape 20, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Terminer la séparation de l'adhésif: étape 20, image 3 de 3
      • Faites glisser les médiators de la barre de la caméra le long des bords de la coque arrière, pour séparer tout adhésif qui aurait pu se recoller.
      Demander à FixBot
    19. Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer la coque arrière: étape 21, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer la coque arrière: étape 21, image 2 de 2
      • Retirez la coque arrière.
      • Lors du remontage :
      • C'est le moment de tester votre téléphone avant de le sceller. Mettez-le sous tension et vérifiez qu'il fonctionne. Mettez-le hors tension avant de poursuivre le remontage.
      • Suivez ce tutoriel pour appliquer un nouvel adhésif et monter votre coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Google Pixel 7a, Ramollir l'adhésif de l'unité flash: étape 22, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7a, Ramollir l'adhésif de l'unité flash: étape 22, image 2 de 2
      • Appliquez un iOpener chauffé sur l'unité flash pendant une minute pour ramollir l'adhésif qui la fixe au cache de la carte mère.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le flash.
      • Ne chauffez le flash que jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher. La batterie et les composants environnants peuvent être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif de l'unité flash: étape 23, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif de l'unité flash: étape 23, image 2 de 2
      • Veillez à ni glisser et ni déchirer la nappe du flash, car elle est très fragile.
      • Faites glisser votre médiator sous le bord droit du flash pour séparer l'adhésif qui le fixe au cache.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Google Pixel 7a, Nettoyer le cache de la carte mère: étape 24, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Nettoyer le cache de la carte mère: étape 24, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Nettoyer le cache de la carte mère: étape 24, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Si la bande de cuivre s'est détachée du flash, utilisez des pincettes de précision ou vos doigts pour retirer le résidu de mousse noire du cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer l'ancienne bande de cuivre: étape 25, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer l'ancienne bande de cuivre: étape 25, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer l'ancienne bande de cuivre: étape 25, image 3 de 3
      • Veillez à ne pas endommager la batterie avec votre outil au cours de cette étape.
      • Appliquez un iOpener chauffé sur la face inférieure du flash pendant une minute.
      • Tenez fermement le haut de la nappe du flash et utilisez une pincette pour décoller et retirer la bande de cuivre de l'unité de flash.
      • Si la bande de cuivre est restée sur le cache de la carte mère et que vous en avez une en remplacement, retirez l'ancienne bande maintenant.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Google Pixel 7a, Dévisser le cache de la carte mère: étape 26, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7a, Dévisser le cache de la carte mère: étape 26, image 2 de 2
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      • Même si le Pixel 7a a des vis Torx Plus, les tournevis Torx standard peuvent tout de même fonctionner. Si votre kit de réparation inclut des embouts Torx standard, veuillez utiliser l'embout Torx T2 pour les vis Torx Plus 1IP et l'embout T3 Torx pour retirer les vis Torx Plus 3IP. Veillez à bien appuyer constamment sur le tournevis, afin d'éviter de casser la vis.
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les treize vis de 4,3 mm qui fixent le cache de la carte mère.
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 1IP pour retirer la vis de 1,5 mm qui fixe le bord droit du cache.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère Google Pixel 7a, Déclipser le cache de la carte mère: étape 27, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7a, Déclipser le cache de la carte mère: étape 27, image 2 de 2
      • Insérez un médiator entre le coin inférieur droit du cache de la carte mère et le châssis.
      • Faites levier pour détacher le clip qui fixe le cache.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère Google Pixel 7a, Détacher l’unité flash: étape 28, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Détacher l’unité flash: étape 28, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Détacher l’unité flash: étape 28, image 3 de 3
      • Soulevez lentement le bord supérieur du cache de la carte mère et faites passer l'unité flash à travers l'encoche.
      • Lors du remontage, insérez le flash dans son encoche tout en abaissant la carte mère pour la remettre en place.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère Google Pixel 7a, Ôter le module de charge sans fil: étape 29, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7a, Ôter le module de charge sans fil: étape 29, image 2 de 2
      • Retirez le module de charge sans fil.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer le cache du connecteur: étape 30, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer le cache du connecteur: étape 30, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer le cache du connecteur: étape 30, image 3 de 3
      • Utilisez votre tournevis Torx T2 pour retirer la vis 1IP Torx Plus de 1,5 mm, qui fixe le cache du connecteur.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache.
      • Lors du remontage, placez le coin supérieur gauche du cache sous le crochet de la carte mère avant d'installer sa vis.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Google Pixel 7a: étape 31, image 1 de 1
      • Le modèle Verizon (G0DZQ) du Google Pixel 7a dispose d'une nappe et d'un connecteur supplémentaires pour l'antenne 5G mmWave. Sauf mention contraire, le reste de la procédure du tutoriel est identique pour tous les modèles.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Google Pixel 7a, Déconnecter la batterie Pixel 7a: étape 32, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7a, Déconnecter la batterie Pixel 7a: étape 32, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le bord supérieur du connecteur à emboîter de la batterie.
      • Faites levier vers le haut pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter, alignez-le sur sa prise et appuyez délicatement d'un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis appuyez de l'autre côté. Il se peut que vous deviez vous y prendre à plusieurs reprises pour aligner le connecteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Google Pixel 7a, Débloquer le haut-parleur interne: étape 33, image 1 de 1
      • À l'aide de votre tournevis Torx Plus 3IP, retirez la vis de 4,3 mm qui fixe le haut-parleur interne au châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer le haut-parleur interne: étape 34, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer le haut-parleur interne: étape 34, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer le haut-parleur interne: étape 34, image 3 de 3
      • Soulevez le bord inférieur du haut-parleur interne vers le haut.
      • Tirez le haut-parleur vers le bas du téléphone pour dégager le joint rouge de son logement dans le châssis.
      • Retirez le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Google Pixel 7a, Débloquer le boîtier de l'antenne: étape 35, image 1 de 1
      • Avec votre tournevis Torx Plus 3IP, retirez les deux vis de 4,3 mm qui fixent le boîtier de l'antenne au châssis.
      • Lors du remontage, maintenez le boîtier vers le bas pendant que vous fixez les vis.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Google Pixel 7a, Déclipser le boîtier d'antenne: étape 36, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7a, Déclipser le boîtier d'antenne: étape 36, image 2 de 2
      • Insérez un médiator entre le coin supérieur gauche du boîtier d'antenne et le châssis.
      • Faites levier pour détacher les clips qui fixent le boîtier.
      • Lors du remontage, maintenez le film de graphite à l'écart avant d'insérer le boîtier.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer le boîtier d'antenne: étape 37, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer le boîtier d'antenne: étape 37, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer le boîtier d'antenne: étape 37, image 3 de 3
      • Soulevez la patte inférieure du boîtier d'antenne et tirez le bord supérieur hors du châssis.
      • Retirez le boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Google Pixel 7a, Déconnecter l'antenne 5G mmWave: étape 38, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7a, Déconnecter l'antenne 5G mmWave: étape 38, image 2 de 2
      • Modèles Verizon : Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter 5G mmWave.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Google Pixel 7a, Chauffer la nappe de la caméra frontale: étape 39, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur la caméra frontale pendant une minute pour ramollir l'adhésif de la nappe en cuivre.
      • Sinon, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif. Chauffez la nappe uniquement jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Google Pixel 7a, Décoller l'adhésif de la caméra frontale: étape 40, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Décoller l'adhésif de la caméra frontale: étape 40, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Décoller l'adhésif de la caméra frontale: étape 40, image 3 de 3
      $3.99
      • Faites attention à ne pas toucher les lentilles de la caméra arrière.
      • Insérez la pointe d'un médiator sous l'adhésif en cuivre de la caméra frontale.
      • Décollez lentement l'adhésif de la carte mère.
      • Si l'adhésif semble bloqué, utilisez un outil pointu tel qu'une pincette courbée pour gratter le bord de l'adhésif jusqu'à ce que vous puissiez insérer un médiator en dessous.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Google Pixel 7a, Décoller la nappe de la caméra frontale: étape 41, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Décoller la nappe de la caméra frontale: étape 41, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Décoller la nappe de la caméra frontale: étape 41, image 3 de 3
      • Faites attention de ne pas toucher l'objectif de la caméra frontale avec votre outil.
      • Insérez la pointe de votre médiator entre le bord droit de la nappe de la caméra frontale et le châssis.
      • Si le médiator ne peut pas glisser sous la nappe, chauffez-la légèrement avec un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif situé en dessous.
      • Faites glisser le médiator sous la nappe pour séparer l'adhésif qui la fixe au châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Google Pixel 7a, Déconnecter la carte mère: étape 42, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7a, Déconnecter la carte mère: étape 42, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) ou votre ongle pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter situé juste au-dessus de la batterie.
      • Ce connecteur gère le bouton de marche, les boutons de volume, le flash et le microphone supérieur.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Google Pixel 7a, Libérer le bord supérieur de la carte mère: étape 43, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Libérer le bord supérieur de la carte mère: étape 43, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Libérer le bord supérieur de la carte mère: étape 43, image 3 de 3
      • Insérez votre médiator entre le bord supérieur droit de la carte mère et le châssis.
      • Faites levier pour libérer la carte mère de son logement.
      • Insérez votre médiator dans l'espace près du câble d'antenne blanc et faites levier pour soulever le bord supérieur gauche de la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère Google Pixel 7a, Dégager le bord inférieur de la carte mère: étape 44, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Dégager le bord inférieur de la carte mère: étape 44, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Dégager le bord inférieur de la carte mère: étape 44, image 3 de 3
      • La carte mère est fragile. Veillez à ne pas la plier pendant que vous dégagez le bord inférieur du châssis.
      • Soulevez le bord supérieur de la carte mère du châssis.
      • Tirez le bord supérieur de la carte mère vers la droite du châssis afin que les découpes de la carte passent au-dessus du moteur à vibration et des saillies du châssis.
      • Tout en tirant, guidez le port de charge hors de son emplacement dans le châssis.
      • Ne retirez pas complètement la carte mère pour l'instant, car elle est encore connectée au châssis par la nappe de l'écran.
      • Lors du remontage, poussez la carte mère vers le bas du châssis et appuyez sur le port de charge jusqu'à ce que le bord inférieur soit aligné avec sa saillie dans le châssis.
      • Assurez-vous que le flash, la caméra frontale et le connecteur à emboîter ne restent pas coincés sous le châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère Google Pixel 7a, Poser la carte mère: étape 45, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Poser la carte mère: étape 45, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Poser la carte mère: étape 45, image 3 de 3
      • La carte mère pourrait bouger durant cette étape. Maintenez-la bien en place, mais évitez de la tenir par les lentilles de l'appareil photo ou les connecteurs.
      • Appliquez votre ventouse sur le côté gauche de l'écran, la poignée orientée vers le bas.
      • Calez le téléphone pour qu'il tienne à la verticale.
      • Si vous n'avez pas de ventouse, calez le téléphone contre un objet robuste, comme une boîte lourde ou un livre épais.
      • Inclinez la carte mère vers le bas et posez-la à plat. Écartez les nappes, si nécessaire.
      • Veillez à ne pas toucher les pads thermiques situés sur le dessous de la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer le cache du connecteur de l'écran: étape 46, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer le cache du connecteur de l'écran: étape 46, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer le cache du connecteur de l'écran: étape 46, image 3 de 3
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez la vis de 2 mm qui fixe le cache du connecteur de l'écran.
      • Retirez le cache.
      • Lors du remontage, insérez le bord inférieur du cache dans son emplacement sur la carte mère avant de mettre la vis.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère Google Pixel 7a, Déconnecter l'écran: étape 47, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7a, Déconnecter l'écran: étape 47, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate de votre spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de l'écran.
      • La tension dans cette nappe rend la reconnexion délicate. Si nécessaire, maintenez le col de la nappe en place avec une pincette et alignez-la au-dessus de la prise avant d'appuyer dessus pour la fixer.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer la carte mère: étape 48, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer la carte mère: étape 48, image 2 de 2
      • Retirez la carte mère du châssis.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte mère Google Pixel 7a, Transférer le joint du capteur avant: étape 49, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Transférer le joint du capteur avant: étape 49, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Transférer le joint du capteur avant: étape 49, image 3 de 3
      • Si le joint en caoutchouc du capteur avant est resté sur le châssis ou s'il est mal aligné, retirez-le et mettez-le de côté.
      • Lors du remontage, placez le joint sur le capteur avant de la carte mère, la plus petite découpe dirigée vers le haut.
      • Évitez de toucher le capteur avec vos doigts ou un outil.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte mère Google Pixel 7a, Changement du pad thermique: étape 50, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7a, Changement du pad thermique: étape 50, image 2 de 2
      • Si vous réutilisez votre carte mère et que le pad thermique est endommagé, retirez l'ancien pad thermique, nettoyez la surface et appliquez-en un nouveau.
      • Si vous avez une nouvelle carte mère et qu'elle n'est pas fournie avec un pad thermique préinstallé, appliquez le nouveau pad thermique maintenant.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Google Pixel 7a, Déconnecter la caméra frontale: étape 51, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7a, Déconnecter la caméra frontale: étape 51, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule ou votre ongle, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Google Pixel 7a, Retrait caméra frontale: étape 52, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7a, Retrait caméra frontale: étape 52, image 2 de 2
      • Retirez la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Google Pixel 7a, Déconnecter les caméras arrière: étape 53, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Déconnecter les caméras arrière: étape 53, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Déconnecter les caméras arrière: étape 53, image 3 de 3
      • Avec l'extrémité plate de votre spatule, faites levier pour déconnecter les deux connecteurs à emboîter des caméras arrière de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer le tissu conducteur: étape 54, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer le tissu conducteur: étape 54, image 2 de 2
      • Si votre plan de travail est sale ou inégal, posez la carte mère sur une serviette ou un chiffon non pelucheux pour la protéger.
      • Retournez la carte mère.
      • Utilisez une pincette pour décoller le tissu conducteur argenté qui relie le support de la caméra arrière à la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer la caméra arrière: étape 55, image 1 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer la caméra arrière: étape 55, image 2 de 3 Changement carte mère Google Pixel 7a, Retirer la caméra arrière: étape 55, image 3 de 3
      • Retirez la caméra arrière.
      • Lors du remontage, inclinez l'ensemble vers le bas de sorte que les connecteurs à emboîter passent sous la carte mère et que la languette sur la gauche du support passe au-dessus de la carte mère.
      • Le bras fin de la carte mère est très fragile. Faites attention à ne pas le tordre lors de la mise en place de la caméra arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Google Pixel 7a: étape 56, image 1 de 2 Changement carte mère Google Pixel 7a: étape 56, image 2 de 2
      • La carte mère est tout ce qu'il reste.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
106 926 Réputation
472 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 153 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 68
30 derniers jours : 313
Total : 7,818
