Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour remplacer une carte mère endommagée sur votre Huawei Watch GT 2e.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Éteindre la montre :
Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 s.
Appuyez sur « Éteindre ».
Poussez le petit ergot coulissant situé sur l'une des tiges du bracelet vers le centre du bracelet.
Tout en maintenant l'ergot enfoncé, tirez un côté de la tige hors de son logement sur le boîtier de la montre, puis faites de même pour l'autre côté.
Retirez le bracelet.
Répétez ce processus pour retirer le second bracelet.
Retirez les quatre vis Torx T3 de 3,5 mm de long situées au dos de la montre.
Placez la pointe d'une spatule (spudger) dans le petit trou sur le côté du boîtier arrière.
Avec la spatule (spudger), poussez le boîtier arrière pour l'éloigner du boîtier afin de créer une petite fente. Exercez une force constante pour séparer les deux parties.
Ouvrez le boîtier arrière en le basculant vers les boutons pour accéder au connecteur de la nappe d’interconnexion.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$3.99
Retirez la vis cruciforme de 2,5 mm de long qui fixe le support de la nappe d’interconnexion.
À l'aide d'une pincette, faites glisser le support de la nappe d’interconnexion vers le bas et vers la gauche pour le déverrouiller.
Retirez le support de la nappe d’interconnexion.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier et débrancher la nappe d’interconnexion.
Retirez l'ensemble du boîtier arrière.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites glisser la partie inférieure du support du connecteur d'écran vers les boutons pour désengager son loquet.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Saisissez la partie inférieure du support avec une pincette et soulevez-la pour la dégager de son loquet supérieur.
Retirez le support.
Utilisez une spatule pour faire levier et débrancher les deux connecteurs d'écran.
Retirez les quatre vis cruciformes de 2,5 mm de longueur de la carte mère.
Vérifiez que les nappes des boutons n'obstruent pas la carte mère.
Si nécessaire, appuyez délicatement sur les nappes vers les boutons pour les écarter avec une pincette ou une spatule (spudger).
Utilisez une pincette pour saisir la partie de la carte mère la plus proche des boutons.
Soulevez d'abord ce côté de la carte mère pour la dégager de dessous le boîtier sur le côté opposé.
Retirez la carte mère.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant de refermer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Huawei Watch GT 2e ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
