Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
La carte mère du LG Optimus Zone 3 est un circuit imprimé qui constitue l'élément central du téléphone. Elle assure la connexion des différentes pièces du téléphone et permet la communication entre ces composants pour que votre appareil fonctionne correctement.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un ongle dans la fente située sur le côté gauche à l'arrière du téléphone et faites levier pour ouvrir.
Insérez l'outil pour ouvrir en plastique dans la rainure entre l'écran et le reste de l'appareil. Faites le tour du périmètre en faisant glisser l'outil pour ouvrir le long du bord, afin de dégager l'écran.
Insérez l'outil pour ouvrir dans la fente entre l'écran et le châssis du téléphone. Faites-en le tour pour décoller l'écran, puis retirez-le avec vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
1 commentaire de tutoriel
I have yet to see this disassembly performed in a video online without incurring damage to the digitizer. All the videos show removal of the digitizer (cracking and splintering as they go), then the LCD. It looks like its not possible to remove them together due to the amount of adhesive LG uses under the digitizer at the top and bottom of the phone. It is unlikely that the digitizer would remain undamaged during the removal process regardless. Maybe if the adhesive is heated enough without melting the frame it may come willingly.
Anyone care to demonstrate otherwise?
So with that in mind it looks like I’ll need to order another digitizer before I pull a good LCD and (soon to be broken) good digitizer from a donor phone to replace the broken pair in my phone.
Just sayin’
