Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel explique comment changer la carte mère d'un Lenovo ThinkPad T430s. Le changement de la carte mère nécessite un démontage complet de la partie inférieure du ThinkPad et prend environ deux heures.
La carte mère connecte les composants du ThinkPad et leur permet de communiquer entre eux. Si la carte mère est défectueuse, cela peut provoquer des arrêts soudains de votre ThinkPad, des échecs au démarrage ou l'apparition de l'écran bleu de la mort.
Si vous rencontrez ces symptômes, cliquez sur ce lien pour accéder au guide de diagnostic du ThinkPad T430s. Cela vous aidera à déterminer si la carte mère est bien en cause.
Ce dont vous avez besoin
Posez votre ThinkPad à l'envers.
Dans le coin inférieur gauche de votre ThinkPad, faites glisser le loquet vers la gauche. Maintenez le loquet dans cette position.
Avec votre autre main, soulevez la batterie en faisant levier au niveau de l'encoche située à gauche du loquet.
Inclinez la batterie vers le haut et retirez-la du ThinkPad.
Avec un tournevis cruciforme, desserrez les deux vis de 30 mm qui maintiennent la plaque de la barrette de RAM.
Faites levier sur la plaque pour la retirer et mettez-la de côté.
Retournez votre ThinkPad pour que l'arrière soit tourné vers le haut.
Avec le tournevis cruciforme #0, retirez les sept vis de 5 mm sur le bord extérieur du boîtier.
Retirez les deux vis de 7 mm dans les coins supérieurs du boîtier.
Retirez les cinq vis de 5 mm dans le compartiment de la batterie.
Dans le compartiment de la RAM, faites levier avec l'extrémité pointue de la spatule (spudger) pour soulever les câbles noir, blanc et gris de la carte Wi-Fi.
Retirez la vis de 3 mm qui maintient la carte Wi-Fi avec le tournevis cruciforme.
Retirez la carte Wi-Fi.
Retirez les vis de 6 mm et de 3 mm dans le compartiment de la barrette de RAM.
Retournez le ThinkPad et ouvrez l'écran.
Insérez l'extrémité plate de la spatule (spudger) entre le clavier et le repose-poignet. Poussez le clavier dans le sens opposé à vous jusqu'à ce qu'il se déclipse.
Soulevez le clavier du repose-poignet pour exposer la nappe qui relie le clavier à la carte mère.
Faites levier sur la nappe du clavier pour la déconnecter de la carte mère avec l'extrémité plate de la spatule (spudger).
Mettez le clavier de côté.
Retirez les deux vis de 5 mm du cache qui recouvre le lecteur de disque.
Faites passer les fils venant du compartiment de la RAM à travers l'orifice de la carte mère. Déroulez-les du boîtier de l'ordinateur.
Insérez l'extrémité plate de la spatule (spudger) entre le repose-poignets et le boîtier inférieur. Déclipsez les bords du repose-poignets et du boîtier jusqu'à ce qu'ils se séparent.
Soulevez le repose-poignets de la carte mère.
À l'aide d'un tournevis cruciforme #0, dévissez la vis de 9 mm, les cinq vis de 5 mm et les quatre vis de 3 mm situées sur la carte mère.
Lorsque vous retirez les vis, la petite barrette de carte mère dans le coin supérieur droit sortira de son logement. Retirez-la.
Soulevez la carte mère pour la sortir du boîtier.
Retournez la carte mère de façon à ce que l'arrière soit tourné vers le haut.
Desserrez les quatre vis qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère. Le rectangle en métal argenté situé sur la face avant de la carte mère tombera. Mettez-le de côté.
Soulevez le ventilateur et le dissipateur thermique pour les détacher de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
