Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Boîtier inférieur: étape 1, image 2 de 2
      • Désactivez la batterie, éteignez l'appareil et débranchez l'adaptateur secteur de votre ordinateur avant de continuer/commencer le tutoriel.
      • Desserrez les six vis captives à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 2, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 2, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez le boîtier inférieur à l'aide d'un outil pour ouvrir.
      • Commencez par le bord supérieur près de la charnière et continuez le long du bord, jusqu'à ce que tous les clips soient détachés.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 3, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 3, image 2 de 2
      • Soulevez le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Batterie: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez le tournevis cruciforme #1 pour retirer les quatre vis de 4,5 mm qui fixent la batterie au châssis central.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 5, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 5, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 5, image 3 de 3
      • Soulevez la batterie près du connecteur et retirez-la de l’ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Clavier: étape 6, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Clavier: étape 6, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Clavier: étape 6, image 3 de 3
      • Désactivez la batterie, éteignez et débranchez votre appareil avant de commencer.
      • Faites levier vers le haut sur les boutons gauche et droit du trackpad (pavé tactile) avec une spatule.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 7, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 7, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #0, desserrez les deux vis captives situées sous les boutons gauche et droit du trackpad.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 8, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 8, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez la spatule (spudger) sous le bord avant du clavier pour pousser le clavier vers l'arrière du système.
      • Soulevez le bord avant du clavier de quelques millimètres.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 9, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 9, image 2 de 2
      • Tirez doucement sur le clavier pour le sortir du joint et retournez-le.
      • Il est relié aux nappes du clavier et du trackpad (pavé tactile) ; faites attention à ne pas tirer brusquement dessus pour éviter de les déchirer.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe du trackpad: étape 10, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe du trackpad: étape 10, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe du trackpad: étape 10, image 3 de 3
      • Utilisez la spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du trackpad (pavé tactile) de la carte mère.
      • Pour plus d'informations sur les types de connecteurs, consultez ce tutoriel.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 11, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 11, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 11, image 3 de 3
      • Avec la spatule (spudger), déconnectez la nappe du clavier de la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 12, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 12, image 2 de 2
      • Soulevez le clavier du repose-poignet.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, SSD: étape 13, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, SSD: étape 13, image 2 de 2
      • Utilisez le tournevis cruciforme #1 pour retirer la vis de 2,8 mm qui fixe le SSD.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 14, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 14, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 14, image 3 de 3
      • Sortez le SSD de la prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, RAM: étape 15, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, RAM: étape 15, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, RAM: étape 15, image 3 de 3
      • Tirez sur le film plastique pour le rabattre.
      • Poussez les clips vers l'extérieur pour détacher la barrette de RAM.
      • Mon appareil ne contient pas de RAM, vous ne la voyez donc pas.
      • La barrette de RAM ressortira selon un angle. Tirez sur la barrette de RAM en suivant le même angle.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Carte Wi-Fi: étape 16, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Carte Wi-Fi: étape 16, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Carte Wi-Fi: étape 16, image 3 de 3
      • À l’aide de la spatule (spudger) en nylon, déconnectez les câbles d’antenne coaxiaux de la carte Wi-Fi.
      • Lors du remontage, rebranchez le câble gris au plus près de la vis et le câble noir de l’autre côté du câble gris.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Retirer la carte Wi-Fi: étape 17, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Retirer la carte Wi-Fi: étape 17, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #1, retirez la vis cruciforme de 2,8 mm qui fixe la carte Wi-Fi à la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Retirer la carte Wi-Fi: étape 18, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Retirer la carte Wi-Fi: étape 18, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Retirer la carte Wi-Fi: étape 18, image 3 de 3
      • Faites glisser la carte Wi-Fi hors de son logement.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Carte WWAN: étape 19, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Carte WWAN: étape 19, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Carte WWAN: étape 19, image 3 de 3
      • Retirez le cache en carton de la carte WWAN.
      • Avec la spatule (spudger), détachez les câbles d’antenne de la carte WWAN.
      • Lors du remontage, raccordez le câble bleu à gauche et le câble orange à droite.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 20, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 20, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #1, retirez la vis de 2,8 mm.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Retirer la carte WWAN: étape 21, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Retirer la carte WWAN: étape 21, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Retirer la carte WWAN: étape 21, image 3 de 3
      • Faites glisser la carte WWAN hors de son emplacement.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter le câble du ventilateur: étape 22, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter le câble du ventilateur: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez la spatule (spudger) pour déconnecter le câble du ventilateur de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Desserrer les vis captives: étape 23, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Desserrer les vis captives: étape 23, image 2 de 2
      • Desserrez les quatre vis captives qui fixent le ventilateur à la carte mère.
      • N'essayez pas de retirer les vis captives, car si vous les forcez, vous risquez de les abîmer ou d'endommager leur filetage.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 24, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 24, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 24, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Retirer le tiroir SIM: étape 25, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Retirer le tiroir SIM: étape 25, image 2 de 2
      • Insérez l'outil d'éjection SIM ou un trombone dans l'orifice du tiroir SIM pour l'éjecter.
      • Retirez le tiroir SIM.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Carte mère: étape 26, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Carte mère: étape 26, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Carte mère: étape 26, image 3 de 3
      • Utilisez la spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de l'écran LCD de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de la caméra: étape 27, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de la caméra: étape 27, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de la caméra: étape 27, image 3 de 3
      • Utilisez la spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la caméra de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Retirer les câbles d'antenne: étape 28, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Retirer les câbles d'antenne: étape 28, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Retirer les câbles d'antenne: étape 28, image 3 de 3
      • Retirez tous les câbles d'antenne de leur logement.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de lecteur de carte SD / carte son: étape 29, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de lecteur de carte SD / carte son: étape 29, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de lecteur de carte SD / carte son: étape 29, image 3 de 3
      • Utilisez la spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de lecteur de carte SD / carte son de la carte mère.
      • La nappe est fixée à la carte avec de l'adhésif, vous devrez donc la décoller.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 30, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 30, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 30, image 3 de 3
      • Utilisez une pince à connecteur ou une spatule (spudger) pour déconnecter la pile bouton de la carte et retirez le câble de l'encoche.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 31, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 31, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 31, image 3 de 3
      • Utilisez la spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du trackpad (pavé tactile), la nappe du capteur à effet Hall et la nappe du lecteur de carte à puce de la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de la carte USB: étape 32, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de la carte USB: étape 32, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de la carte USB: étape 32, image 3 de 3
      • Déconnectez la nappe de la carte USB de la carte mère à l'aide de la spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 33, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 33, image 2 de 2
      • Avec la spatule (spudger), déconnectez la nappe du bouton de marche de la carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 34, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 34, image 2 de 2
      • Avec le tournevis cruciforme, retirez la vis de 4,6 mm qui maintient le support USB-C.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Soulever le support USB-C: étape 35, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Soulever le support USB-C: étape 35, image 2 de 2
      • Soulevez le support USB-C du système.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 36, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 36, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez la vis de 4,7 mm du capot.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Soulever la trappe: étape 37, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Soulever la trappe: étape 37, image 2 de 2
      • Soulevez la trappe pour la retirer.
      Demander à FixBot
    13. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 38, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 38, image 2 de 2
      • Retirez la vis cruciforme de 4,4 mm du support HDMI avec le tournevis cruciforme.
      Demander à FixBot
    14. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Retirer le support HDMI: étape 39, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Retirer le support HDMI: étape 39, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s, Retirer le support HDMI: étape 39, image 3 de 3
      • Retirez le support HDMI de la carte mère avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    15. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 40, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 40, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 40, image 3 de 3
      • À l'aide du tournevis cruciforme, retirez quatre vis de 3,1 mm de la carte mère.
      Demander à FixBot
    16. Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 41, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo ThinkPad T480s: étape 41, image 2 de 2
      • Soulevez la carte mère du châssis pour la retirer de l'appareil.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou demandez de l'aide à notre Forum.
3 autres ont terminé cette réparation.
Sarah Westberg
Membre depuis le 03/11/19
42 816 Réputation
72 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 348 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
You saved my life !
Beautiful work, complete, very precise, easy to understand.
Bravo and thank you so much !!!!!!
Keep going this beautiful and so helpful work.
Best!
Louis-Philippe Fourez - Réponse Partager
Hi @louisphilip8751, thanks for the kind feedback! We're glad the guide helped you successfully complete your repair. Appreciate you taking the time to let us know!
Sarah Westberg - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 61
30 derniers jours : 238
Total : 8,490
