Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère Lenovo Yoga 3 11
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 11, Retirer le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les onze vis Torx T5 de 6 mm qui fixent le boîtier inférieur.
      • Soulevez délicatement le boîtier inférieur pour le retirer de l'appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 11, Retirer les vis cruciformes: étape 2, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo Yoga 3 11, Retirer les vis cruciformes: étape 2, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo Yoga 3 11, Retirer les vis cruciformes: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 3 mm qui fixent la batterie.
      • Des flèches sur la batterie indiquent l'emplacement des vis.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 11: étape 3, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette pour déconnecter délicatement le connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 11: étape 4, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo Yoga 3 11: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour déconnecter délicatement le câble du haut-parleur.
      • Dégagez les fils de sous les languettes de la batterie à l'aide de la pincette.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 11: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez délicatement la batterie de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 11, Déconnecter la nappe du trackpad: étape 6, image 1 de 1
      • Avec une pincette, déconnectez la nappe du trackpad côté carte mère. Soulevez délicatement la languette noire pour libérer la nappe du connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 11: étape 7, image 1 de 1
      • Utilisez une pincette pour déconnecter la nappe du clavier du connecteur ZIF de la carte mère. Soulevez délicatement la languette blanche : la nappe devrait se détacher.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 11: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez une pincette pour déconnecter la nappe de la carte SD côté carte mère. Soulevez délicatement le clapet noir, puis la nappe devrait se dégager du connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 11: étape 9, image 1 de 1
      • Avec la pincette, débranchez le port USB de la carte mère en soulevant délicatement le connecteur blanc du connecteur noir de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 11: étape 10, image 1 de 1
      • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique pour délicatement faire levier sur la nappe de l'écran afin de la déconnecter de la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 11: étape 11, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo Yoga 3 11: étape 11, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo Yoga 3 11: étape 11, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pincette, déconnectez le côté « E/S » de la nappe reliant l'assemblage prise jack/port USB à la carte mère. Soulevez délicatement la languette noire, et la nappe devrait se libérer du connecteur ZIF.
      • À l'aide d'une pincette, déconnectez le côté « CM » de la nappe reliant l'assemblage prise jack/port USB à la carte mère. Soulevez délicatement la languette noire, et la nappe devrait se libérer du connecteur ZIF.
      • Retirez la nappe de l'appareil.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 11: étape 12, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo Yoga 3 11: étape 12, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo Yoga 3 11: étape 12, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 2 mm qui fixent la carte sans fil (en haut) et le SSD (en bas).
      • Avec une pincette, déconnectez les câbles d'antenne noir et blanc reliés à la carte sans fil.
      • Soulevez délicatement la carte sans fil et le SSD pour les extraire de l'appareil.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 11: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes noires de 2 mm.
      • Retirez l'unique vis cruciforme argentée de 4 mm.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 11: étape 14, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement la carte mère pour la sortir de l'appareil.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Chandler Morris
Membre depuis le 08/27/15
172 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G3
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Not as difficult as I thought. I was surprised that there were no empty RAM locations. Usually on a Notebookk lliek this, there is one RAM location soldered to MB, and one empty slot for upgrade. I worked on an identical Yoga 3 pro that ran 16GB. But aht meant it was soldered at factory to one 16GB RAM setup.
Mick Thielen - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 42
Total : 8,117
