Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14
Vues: 9,6 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
28
Trente derniers jours :
116
Total :
9 648
Commentaires: 13
6 commentaires d'étapes, 7 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 20 minutes
Difficulté: Modérée
Pour changer la carte mère de votre Lenovo Yoga 3 14, vous avez besoin d'un tournevis PH0, d'une spatule (spudger) et d'une pincette. Certaines étapes nécessitent d'utiliser vos mains pour déconnecter quelques composants de la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14, Retirer les vis Torx: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les onze vis Torx T5 de 6 mm du boîtier arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14: étape 2, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14: étape 2, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez l'outil pour ouvrir en plastique dans le côté long du cache arrière et faites-le glisser sur toute la longueur de l'ordinateur portable.
      • Soulevez délicatement le cache arrière de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14, Retirer les vis: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis PH#0 de 3 mm entourant la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14: étape 4, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14: étape 4, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14: étape 4, image 3 de 3
      • Soulevez délicatement la batterie et utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour déconnecter la batterie de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14, Ventilateur: étape 5, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14, Ventilateur: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis de 3 mm avec l'embout de tournevis PH#0.
      • Dévissez les trois vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis PH#1 (les vis plus grandes ne s'enlèvent pas, elles sont fixées au boîtier du ventilateur).
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14: étape 6, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14: étape 6, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14: étape 6, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette pour déconnecter le ventilateur.
      • Déroulez les fils blanc et noir autour du boîtier du ventilateur.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14, Retirer le ventilateur: étape 7, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement le ventilateur pour le sortir de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis de 3 mm de la charnière inférieure droite avec un tournevis PH0.
      • Retirez la vis de 4 mm qui relie la charnière à la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14: étape 9, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14: étape 9, image 2 de 2
      • À l'aide de la pincette, déconnectez les câbles blanc et noir qui relient la carte mère à l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14: étape 10, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14: étape 10, image 2 de 2
      • À l'aide d'une pincette, déconnectez la deuxième nappe reliant l'écran à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14: étape 11, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14: étape 11, image 2 de 2
      • Soulevez le clip en plastique qui relie la nappe du port USB à la carte mère.
      • Utilisez délicatement une pincette pour retirer la nappe.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14: étape 12, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14: étape 12, image 2 de 2
      • À l'aide d'une pincette, déverrouillez le clip en plastique qui maintient la nappe, puis tirez délicatement sur la nappe pour la retirer.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14: étape 13, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14: étape 13, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement le clip qui maintient la nappe bleue reliant le pavé tactile à la carte mère. Utilisez une pincette pour déconnecter la nappe.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14: étape 14, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14: étape 14, image 2 de 2
      • Dégagez les clips qui maintiennent la nappe bleue et la nappe marron sur la carte mère. Utilisez une pincette pour retirer délicatement les deux nappes.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14: étape 15, image 1 de 1
      • Placez une main sur le disque dur et, en saisissant délicatement le connecteur noir, tirez dessus pour le débrancher du disque dur.
      • Notre ordinateur portable n'était pas équipé du disque dur, mais c'est là qu'il devrait se trouver.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère Lenovo Yoga 3 14, Soulever la carte mère: étape 16, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement la carte mère pour l'extraire de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Mohammed
Membre depuis le 09/28/16
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G2
4 membres
84 tutoriels rédigés
Hi, Is the i7 motherboard version is the same size ,ports and screws as i5 ??
Is there any issue if i replace my old i5 with i7 ? ignoring battery performance.
please advice.
ahmedbazy - Réponse Partager
Did you replace your i5 motherboard for an i7? Was everything ok?
I’m thinking about doing the same…
rsoares - Réponse Partager
One assumes new thermal paste is required when re-attach the van?
Chris Rivers - Réponse Partager
Do you mean the fan? If I remember correctly, there was no thermal paste attaching the fan to the motherboard or the surrounding components. It was just housed within the casing attached via screws as shown in the images.
Ryan Bump - Réponse Partager
Ryan,
Thank you for your reply.
Yes I mean the fan, sorry. Step 5 you remove the 3 screws for what I assume is the heat sink. I was asking about that as it looks like the the processor is under there and seems to have thermal paste on the top.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 116
Total : 9,648
