Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si votre appareil ralentit considérablement ou ne fonctionne pas correctement et affiche l’écran bleu de la mort (BSOD), il est peut-être temps de changer la carte mère. Suivez ces instructions pour changer la carte mère du Lenovo Yoga 910-13IKB.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'ordinateur et dévissez les dix vis Torx T5 le long du périmètre du boîtier arrière à l'aide du tournevis Torx T5.
Enlevez le boîtier arrière de l'appareil pour exposer les composants.
Dévissez les quatre vis cruciformes Phillips #0 de 3 mm qui fixent la batterie en place.
Avec un tournevis cruciforme #0, retirez les six vis qui fixent le trackpad à l'appareil.
Repérez la nappe, le faisceau de fils noir relié au trackpad, et soulevez la tête de la nappe vers vous.
Soulevez délicatement le trackpad et retirez-le de l'appareil.
Retirez les vis fixées aux ports USB de chaque côté de l'appareil avec un tournevis cruciforme.
Détachez les deux nappes fixées à chaque port USB avec un médiator, puis détachez les ports USB.
Retirez les vis fixant la barrette SSD avec un tournevis cruciforme #0.
Tirez la barrette SSD directement vers la droite jusqu'à ce qu'elle sorte de son logement pour la retirer.
La puce de stockage située au-dessus (plus éloignée de vous) peut également être détachée en la tirant directement vers la droite jusqu'à ce qu'elle se déclipse.
Retirez les vis fixées à la carte mère avec un tournevis cruciforme #0.
Retirez la nappe du connecteur arrière en utilisant une spatule (spudger) ou un outil pour ouvrir pour faire levier et la détacher de l'appareil.
Une fois la nappe du connecteur arrière retirée, faites levier pour soulever la carte mère et la sortir de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
