Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre Mac mini, déconnectez tous les câbles et retournez-le.
Insérez la spatule Jimmy dans la jointure entre l'aluminium du couvercle supérieur e de la partie inférieure en plastique.
La spatule doit s'enfoncer d'environ 9 mm.
Exercez une légère pression sur les deux clips de fixation et soulevez l'antenne AirPort pour la libérer.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Saisissez fermement le connecteur du câble du bouton de marche avec une pincette et soulevez-le tout droit hors de la carte mère.
Poussez la pile PRAM vers le centre de la carte mère et tirez-la vers le haut pour la sortir de son logement. Vous devrez pousser la pile plus loin que vous ne le pensez pour qu'elle se dégage.
Lorsque vous insérez la nouvelle pile, assurez-vous que le côté comportant des inscriptions sur les bords est orienté vers le support en plastique noir. Vous devez également vous assurer que les connecteurs métalliques sont bien en contact avec la pile (vous pouvez les plier vers l'avant s'ils ne le sont pas).
Tirez simultanément sur les languettes de verrouillage de chaque côté de la puce RAM pour les écarter du centre de la puce. Ces languettes maintiennent la puce en place et leur libération la fera « sauter » vers le haut.
Tirez la puce RAM pour l'extraire directement de son connecteur.
Retirez la vis cruciforme qui fixe la carte AirPort à la carte mère.
Tirez sur la carte AirPort pour l'extraire de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
